> Резонансный индуктор, кто как мотает?
kochkuroff
сообщение Sep 14 2018, 04:27
Пользователь №: 990
Собственно проблема- нужен резонансный индуктор для фазосдвигающего моста с длительной выходной мощностью 2,5кВт, частота 65 кгц. Индуктивность в пределах 6-8 мкГн. В итоге такие результаты:
1. Индуктор на RM14-250, 5 витков литцендрата 300*0,1мм - макс темп-ра провода 150 град, феррит 70град
2. Индуктор на RM14-250, 5 витков провода 2мм - макс темп-ра провода 130 град, феррит 70град
3. Индуктор на RM14-250, 5 витков провода 3,15мм - макс темп-ра провода >280 град, феррит 90град
4 Индуктор на RM14-250, 5 витков фольги 15мм*0,3мм - макс темп-ра меди 200 град, феррит 80 град
5. Индуктор на магнитопроводе KoolMu , диаметром 45мм, провод 1,5мм - мгновенный разогрев магнитопровода свыше 200
6 Индуктор из 3 последовательно включенных башенок, каждая набрана из 4 комплектов ELP22 с зазором 0,1мм, внутри шина 2*5мм. Феррит 100 град, медь 150
Реально ли вообще снизить температуру провода ниже 100 град? Гарантийный срок 10 лет, нежелательно чтобы внутри устройства были высокие температуры.
Пробовал моделировать в FEMM, по сплошному проводу результаты сходятся, по литцу - нет. Потери в литце по расчетам должны быть 0,5Вт, по факту выходят около 3-4Вт
- kochkuroff   Резонансный индуктор   Sep 14 2018, 04:27
- - Baza   исходя из температур меди и феррита, феррит не раб...   Sep 14 2018, 06:32
- - MikeSchir   Похоже габарит сердечника RM14 маловат будет. Мож...   Sep 14 2018, 07:41
- - wim   KoolMu и прочие порошковые сердечники не подходят ...   Sep 14 2018, 08:28
- - kochkuroff   Я пробовал мотать и на 2х rm14, в результате нагре...   Sep 14 2018, 09:00
|- - MikeSchir   Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 12:00) Я...   Sep 14 2018, 09:34
- - kochkuroff   Вместо китайского литцентрата 300*0,1 попробовал о...   Sep 14 2018, 12:07
- - Herz   Цитата(wim @ Sep 14 2018, 11:28) Может бы...   Sep 14 2018, 15:35
|- - wim   Цитата(Herz @ Sep 14 2018, 18:35) партиза...   Sep 17 2018, 10:42
|- - Herz   Цитата(wim @ Sep 17 2018, 13:42) Отнюдь н...   Sep 18 2018, 19:55
- - Plain   Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 07:27) 8...   Sep 14 2018, 16:57
- - kochkuroff   QUOTE А в чём смысл такого извращения? И откуда во...   Sep 14 2018, 17:21
- - wla   Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 09:27) С...   Sep 15 2018, 09:36
- - ded2016   Цитата(kochkuroff @ Sep 14 2018, 11:27) С...   Sep 19 2018, 02:25
- - Herz   Цитата(ded2016 @ Sep 19 2018, 05:25) Вам ...   Sep 19 2018, 10:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
