4 страниц V   1 2 3 > »
> Разработать устройство, Ищу разработчика для создания устройств
Macslim
сообщение Sep 15 2018, 14:04
Пользователь №: 107 507
Доброго времени суток!
Ищу разработчика для разработки устройства, 4х канальный релейный блок.
Нужно выполнить следующие работы:
- разработать схему
- разработать плату
- подобрать компоненты
- разработать корпус
- сделать прототип
- написать инициализирующий слой для периферии (инициализация CAN, входов и выходов. Прошивку писать не надо), среда разработки Keil
Требования к МК.
- stm32хх
- ОЗУ не менее 20 кб
- Flash не менее 64 кб
- Наличие CAN интерфейса
- Крайне желательно наличие EEPROM не менее 256 байт
Требования к готовому устройству.
- CAN интерфейс
- 4 реле 10А 250В. Нагрузка может быть моторы, лампы, домашние приборы. Крайне важно чтобы реле не "залипали".
- 1 светодиод для индикации состояния прибора
- 1 кнопка, будет использоваться для перевода состояния устройства или сброса устройства.
- Питание устройства от 24 вольт
- Готовое устройство на DIN рейку
- Клеммы с болтовым зажимом
Для связи: телергамм @macslim
smart_pic
сообщение Sep 15 2018, 16:53
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Реально не понятно зачем для управления 4реле по CAN такие требования к процессору? Студент?
MAVR
сообщение Sep 16 2018, 00:00
Пользователь №: 107 111
Корпус под DIN-рейку разрабатывать не нужно, продаются готовые.
Питание внешнее?
Реле можно использовать твердотельные, уж точно не "залипнет"
Проц. можно использовать попроще.
avm0465@inbox.ru
Macslim
сообщение Sep 16 2018, 06:01
Питание внешнее?
avm0465@inbox.ru
Корпус можно и готовый.
Питание внешнее.
Нужно именно 20 кб ОЗУ и 64 кб Flash, так как будет обновление прошивки устройства по CAN протоколу. Если в будущем протокол будет менее требовательным к памяти, то проще заказать новое устройство с МК попроще.
e-mail: macslim[]mail.ru
leocat
сообщение Sep 16 2018, 06:06
Пользователь №: 93 727
info at open-plc.com
Сообщение отредактировал leocat - Sep 16 2018, 06:06
AlexandrY
сообщение Sep 16 2018, 06:32
Ally
Пользователь №: 2 050
Чтоб не залипали ставят последовательно 2-а реле.
Поэтому надо писать не 4-е, а 8-мь реле, причем реле класса Safety.
И процессор здесь не нужен. Такое делается на экспандерах типа MCP25055
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 06:42
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Macslim
сообщение Sep 16 2018, 06:54
Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 07:42) *
Прошивка и загрузчик уже написаны и оттестированы, во время разработки программы было выяснено какие требования нужны.
Спасибо за совет.
adnega
сообщение Sep 16 2018, 07:03
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(jcxz @ Sep 16 2018, 09:42) *
Многовато.
У меня есть контроллер на STM32F042F4.
Распределение памяти такое:
- 5К - загрузчик;
- 10К - приложение;
- 1К - пользовательский скрипт.
Контроллер работает по CAN со своим протоколом. Можно обновлять прошивку, можно переписывать пользовательский скрипт.
Скрипты сложные, на основе графов. Выполняются параллельно. Много диагностических функций.
На борту 5 аналоговых входов, 7 дискретных выходов, 5 из который с ШИМ-управлением.
В загрузчике сейчас примерно 270 байт еще свободно. В приложении - чуть больше 900 свободных байт.
Код на Си без асм-вставок. Да, ОЗУ всего 6К.
Macslim
сообщение Sep 16 2018, 07:23
Цитата(adnega @ Sep 16 2018, 08:03) *
Многовато.
- 5К - загрузчик;
- 10К - приложение;
Согласен, с Вами, но требования такие, дело в том что мы разработали протокол который имеет множество функций и из-за этого такие требования. Я был бы очень рад, если бы требования к МК были бы ниже. Но пока протокол и полезная нагрузка требуют достаточного количества памяти. Возможно в будущем удастся оптимизировать, под stm32f042.
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 07:25
Из: Омск
- 5К - загрузчик;
- 10К - приложение;
Когда устройство заранее разрабатывается с запасом по памяти (ОЗУ/flash) всего в 9% и даже в ~5%, то с большой вероятностью такое устройство придётся полностью переделывать в скором времени. Малейший баг, выявленный в будущем, который потребует небольшого увеличения прошивки, обернётся необходимостью переделки всей партии устройств. Или переписывания большой части кода на ассемблере. Тем более когда запас всего == 900байт, то даже если просто выйдет новая версия компилятора с новой стандартной библиотекой в его составе, то код может перестать влезать.
Обычно советуют оставлять запас 30%-50% вроде по флешь. На больших объёмах флешь запас можно уменьшить.
А такой малый запас - это уже ошибка проектирования архитектуры устройства.
AlexandrY
сообщение Sep 16 2018, 07:39
Ally
У серии MKE18F есть встроенный загрузчик по CAN в ROM-е и контроль ошибок Flash и RAM с ECC.
Самое надежное решение, ИМХО.
adnega
сообщение Sep 16 2018, 07:51
Я написал все что надо, а потом дополнил тем, на что памяти хватило.
Есть несколько вариантов приложений с поддержкой ИК-пультов, датчиков температуры DS и т.п.
В одну прошивку все не влезает, но ключиками можно собрать прошивку под свою задачу и без
хлопот обновиться. Там где нужно ВСЕ, есть решение где есть все и куча памяти свободной.
AlexandrY
сообщение Sep 16 2018, 09:23
Ally
И как потом, не тяжко поддерживать заросли веток?
Это как минимум добавляет рутины.
adnega
сообщение Sep 16 2018, 09:36
Тяжело. А какие варианты?
Причем в части софта нет никаких проблем, а вот документация - самое слабое место.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:35
