> Как правильно сделать резервное питание MCU на пару секунд
uriy
сообщение Sep 13 2018, 16:52
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Сделал такую схему. После пропажи питания на входе DC/DC нужно еще пару секунд питать микроконтроллер и флешку от этого кондера.
Их общее потребление до 125мА и минимальное напряжение питания 2.7В.
ESR суперкондера 130 мОм.
Смущает пиковый ток при включении.
Как сделать правильно?
Или не заморачиваться итак пойдет.
У DC/DC есть soft-start на 500 микросек и ограничение тока до 3.5А
сообщение Sep 13 2018, 17:13
Пользователь №: 45 710
Входное напряжение какое?
VT3 ни разу не идеальный диод, постоянно включён, а потому бесполезен.
сообщение Sep 13 2018, 17:22
Пользователь №: 11 287
Так пару секунд или пару минут?
uriy
сообщение Sep 13 2018, 17:46
Из: Ижевск
Вход DC/DC номинальное 12В. Кратковременно от 9В до 40В. Выход DC/DC 3.3В
Упс и правда ерунду нарисовал.
Исправил, надо пару секунд
сообщение Sep 13 2018, 18:03
Если схема нормально сбрасывается при очень медленном появлении питания, Вас устраивает полусекундная пауза до начала работы и вход питания способен выдавать в течение этого периода до 13 Вт, то можно ничего не менять, за исключением схемы идеального диода,— затвору требуется инвертор на NPN, включающемся при наличии питания.
uriy
сообщение Sep 13 2018, 18:21
Из: Ижевск
Надеюсь на встроенный в STM32 супервизор, но были мысли и о внешнем.
да
да
Вот так похоже будет лучше https://www.avrfreaks.net/forum/replace-schottky-mosfet с компаратором или двумя доп транзисторами.
Чтобы транзистор уже закрывался когда напряжение перед ним стало меньше чем после.
bolden
сообщение Sep 14 2018, 06:27
Пользователь №: 61 884
Вариант запасать энергию в конденсаторе до DC/DC преобразователя не рассматривали? Там перепад напряжений больше, соответственно ёмкость гораздо меньше потребуется.
P.S. Посчитал требуемую ёмкость на входе.... Наверное худшее решение.
Сообщение отредактировал bolden - Sep 14 2018, 07:15
alexvu
сообщение Sep 14 2018, 12:03
Пользователь №: 68 299
Вопрос от "чайника" в данном вопросе: А для чего вообще тут нужен "идеальный диод"?
Может быть, подобрать такой преобразователь, который не будет потреблять ток от выхода при пропадании питания?
uriy
сообщение Sep 14 2018, 17:22
Из: Ижевск
По цепи питания 3V3 находятся еще другие потребители с общим потреблением до 300мА.
Мне не надо чтобы они высасывали кондер после пропажи питания.
Та часть которую нужно запитывать после пропажи питания сохраняет работоспособность при снижении напряжения до 2.7В.
Если поставим обычный диод шоттки после него напряжение будет заметно меньше.
Значит кондер разрядится за меньшее время до 2.7В, получается в таком случае нужна бОльшая емкость.
jcxz
сообщение Sep 15 2018, 05:29
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Поставьте ключи на их питание и выключайте их при появлении сигнала аварии питания. И диод станет не нужен.
Да - и зачем собственно нужно сохранять питание до 2-х секунд после аварии источника? Может такое решение какой-то Вашей проблемы само по себе неоптимально?
uriy
сообщение Sep 16 2018, 06:07
Из: Ижевск
Чтобы записать логи об этом
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 06:48
Из: Омск
Так и думал.... В очередной раз ставится телега впереди лошади: вместо постановки задачи начинается обсуждение одного из путей решения (не самого лучшего), просто потому что автор не умеет придумать других путей решения.... laughing.gif
Для сохранения "логов об этом" достаточно добавить в устройство например FRAM. И никакие монстроидальные схемы мониторов питания, с кучей проблем их сопровождающих, будут не нужны.
PS: Уже неоднократно тут на форуме обсуждался такой вариант.
сообщение Sep 16 2018, 09:45
Автор не озвучивал, какого размера эти логи, а за две секунды в SD можно записать десятки МБайт, таких FRAM ещё не придумали.
jcxz
сообщение Sep 16 2018, 10:35
Из: Омск
Не надо беспочвенных фантазий!
Автор ещё в первом сообщении указал, что питать нужно:
а также указал тип МК: STM32
Не существует STM32 с объёмом SRAM в "десятки МБайт".
а также указал:
МК + flash. SD карта в режиме записи разве потребляет до == 125мА-потребление_STM32?
Так что вангую обычную SPI/I2C/параллельную флешь, а не SD.
сообщение Sep 16 2018, 14:13
Тем не менее, был задан конкретный вопрос. Возможно, и возникший по причине неспособности автора найти другое решение для сохранения логов. А, возможно, и не поэтому.
Не надо обвинять его на этом основании в некомпетентности и неправильной постановке вопроса.
Даже если он почему-то решил "ставить телегу впереди лошади" - имеет право.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01587 секунд с 7
