> Нужна ли цепь согласования для антенны
SAWushka
сообщение Sep 17 2018, 07:22
Пользователь №: 32 868
Доброго дня!
Использую модуль сотовой связи Telit GE868, теоретически на плату могут быть смонтированы его 3G и 4G собратья.
Модуль вроде как согласован на 50 Ом, волновое сопротивление дорожки до U.FL разъема 50 Ом, саму антенну собираемся брать 50 Ом.
Интуиция подсказывает что цепь согласования антенны мне не нужна, но решил поинтересоваться мнением опытных людей.
uve
сообщение Sep 17 2018, 08:46
Пользователь №: 60 253
Цитата(SAWushka @ Sep 17 2018, 10:22) *
Доброго дня!
Кажется всё ясно: 50 Ом генератор и 50 Ом антенна - согласований не нужно. Однако, Вы должны быть уверены, что антенна сохраняет свой импеданс 50 Ом при изменениях геометрии платы на которую будете устанавливать модуль Telit.
Если антенна самодостаточная( отсимметрирована и установлена в "свободном пространстве"), то дополнительных согласований не нужно.
Если антенна PCB на той же плате, то при изменениях в конфигурации платы её потребуется "досогласовывать".
Сообщение отредактировал uve - Sep 17 2018, 08:48
Aner
сообщение Sep 17 2018, 08:52
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (SAWushka @ Sep 17 2018, 10:22) *
Доброго дня!
50 Ом волнового конечно это то к чему стремятся, в реальности отличия есть, но не столь большие. Можно не упираться в точное согласование.
Где это нужно - это компактные мобильные устойства из-за антенн малых размеров и низким кпд.
Что даст более точное согласование этими 2-4 пассивными элементами?
1) В серийном пр-ве уменьшит разброс согласующих параметров. Как следствие выходные параметры изделий будут более близкие, меньше брака.
2) Пользовательские - дальность связи будет большей примерно на 5-15%, особенно в зонах с плохим покрытием и дальних зонах от базовых станций.
3) Когда изделие имеет варианты выпуска с различными антеннами и их расположением итп.
SAWushka
сообщение Sep 17 2018, 09:20
Спасибо. Видимо цепи согласования ставить не будем. Устройство стационарное, антенна внешняя на кабеле. Подберем нужную, да и пусть работает. А с этими цепями еще и хуже можно сделать.
Чисто из интереса, как выглядит процесс согласования? Перебором номиналов при контроле уровня сигнала?
uve
сообщение Sep 17 2018, 09:28
Контролируя сигнал, можно добиться его максимума, но при этом не иметь оптимального согласования. Нужно контролировать уровень отраженного сигнала в антенном кабеле.
Сообщение отредактировал uve - Sep 18 2018, 05:07
Aner
сообщение Sep 17 2018, 09:40
Из: СПБ
QUOTE (SAWushka @ Sep 17 2018, 12:20) *
Нет. Векторником измеряем пассивную ВЧ часть, та что до модуля, включая кабель, антенну итп. Несколько варинтов, если есть такие. Кривая, неверная разводка ВЧ части на плате редко, но бывает у начинающих, что сразу видно на векторнике. Выбираем цепь, например из 2-3 элементов, пипа Г, T или П, затем по Смитту смотрим сколько и каких номиналов нужны L, C. Ставим компоненты, измеряем, подгоняем. Обычно второй попытки не требуется, хотя случаи разные есть.
Далее если нужно проверить уровень сигнала, средствами модуля. Он измеряет сам неплохо RSSI, LQI. Картами от разных опсосов, видим окружающие соты с разными уровнями. Часто этого достаточно.
SAWushka
сообщение Sep 17 2018, 09:57
Спасибо за развернутые ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 00:58
