> Разработка/консультация по выбору антенны на 433МГц, Использование антенны для плавучего буя
barabek
сообщение Sep 13 2018, 23:27
Из: Владивосток
Пользователь №: 29 831
Добрый день. В нашей организации, к сожалению, нет профессионального антенщика.
Для чего антенна? Антенна будет использоваться для связи между буем и судном на 433МГц. В открытом море. Дальность требуется от 5км. Чем больше тем лучше. Будут использоваться модули на sx1278.
Видятся проблема - близость соленой воды должна как-то влиять на связь. Поэтому использование обычной антенны под вопросом.
Что хотим? Либо просто консультация по использованию готовых антенн, минимальной высоты над водой и прочих каких-то нюансов. Если стандартные антенны нам не подходят, то тогда разработка антенны.
Цена вопроса обговаривается с исполнителем.
г. Владивосток.
Для связи лучше писать не в личку, а сюда - gohavl@bk.ru
=L.A.=
сообщение Sep 14 2018, 04:52
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
книга Карл Ротхаммель "Антенны".
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Aner
сообщение Sep 14 2018, 06:20
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (=L.A.= @ Sep 14 2018, 07:52) *
Нет у них специалиста, зачем популярную книгу предлагать, непонятно. Чтобы предлагать антенну, для ... расстояния, нужно понять задачу, тех задание написать, что само по себе половина работы. Тема вообщем то не новая. Вертикалы, коллинеары, .. и тп антенны.
AlChi
сообщение Sep 14 2018, 07:24
Пользователь №: 36 156
Соленная вода - это хорошо sm.gif. Потребуется моделирование в ANSYS HFSS, обращайтесь.
Сообщение отредактировал AlChi - Sep 14 2018, 07:24
embddr
сообщение Sep 14 2018, 07:55
Пользователь №: 40 233
Подойдёт обычный 1/4 вертикал с противовесами, нужно только поднять над поверхностью хотя бы на пол метра от нижней точки антенны. На судне надо повыше поднять, чтоб горизонт не заслонял. 5км в море, в отсутствии сильных шумов - это не много, как мне кажется, приемник средней руки вполне справится. А соленая вода, как уже сказали, для радио хорошо (для металла не очень). И да, на базе можно поставить направленную антенну.
Посмотрел модуль SX1278, он точно справится - 100мВт, хорошая чувствительность и LoRa. Ставьте обычный GP.
x893
сообщение Sep 14 2018, 09:57
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А почему не использовать готовую ?
Например
https://www.specialistantennas.co.uk/produc...ne-omni-antenna
и ещё 100500 вариантов
barabek
сообщение Sep 18 2018, 02:13
Из: Владивосток
На судне поднять не проблема. Будет стоять на палубе компаса. Это около 10 метров в худшем случае. А вот поднимать на полметра тяжело. Буй должен быть компактный и хотелось бы расстояние от воды начиная от 10см. Ну или сколько это возможно минимально.
Например ...
Как уже написал - габариты важны. Такая антенна слишком велика. Хотелось бы наиболее компактный вариант. (У конкурентов работает с антеннами 15-20см)
Aner
сообщение Sep 18 2018, 08:53
Из: СПБ
QUOTE (barabek @ Sep 18 2018, 05:13) *
с антеннами 15-20см, скорее всего не 433Мгц а повыше, 868Мгц может быть. Трансивер работает в этом диапазоне, но за дальность надо "платить" энегией. Т.е. нужно больше мощности чтобы обеспечить ту же дальность для идеальных условий.
Если от воды начиная от 10см, это хуже по многим причинам. 1) волны на большой дистанции закроют прямую видимость до маяка из-за их большего кол-ва на дистанции. Чем ниже к воде, тем меньше дальность - эффект "экрана" ( аналогия с вертикальным фонтаном, чем выше сопло от плоскости тем дальше разбрызгивание при том же давлении ) 2) большее количество зон Френеля ( зон затухания или отсутствие сигнала ) также более длинные эти зоны от центра.
Ищите компромисс.
ViKo
сообщение Sep 18 2018, 09:31
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
1/4 волны, 17 см
Aner
сообщение Sep 18 2018, 10:37
Из: СПБ
QUOTE (ViKo @ Sep 18 2018, 12:31) *
1/4 волны, 17 см
Это база, начало. Обычно для бо'льших дистанций используют коллинеар из двух, добавляя до 3dB к усилению.
ulan
сообщение Sep 19 2018, 17:18
Из: донецк
Пользователь №: 89 957
...добрый вечер, для выполнения работы по гидробуям есть возможность решить вашу задачу даже целиком.
надо: - ТЗ касающееся антенной части и официальный запрос на выполнение работы
можно на частное лицо либо на госструктуру
с уважением Уланов С.И.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 22:13
Страница сгенерированна за 0.01451 секунд с 7
