> TMS320f28069, На XRS всегда 0
Iptash
сообщение Sep 18 2018, 15:25
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Здравствуйте все. Замена мк не помогает резистор подтяжки 4.7к. Не знаю куда смотреть. Может все китайские микросхемы дожлые???
pnp_mechanic
сообщение Sep 18 2018, 16:22
Пользователь №: 98 462
Может питания не хватает или
Watchdog его тоже может устанавливать.
Iptash
сообщение Sep 18 2018, 19:33
спасибо. про ваечдог думал. Но вроде бы его надо взводить. Может камни хреновые) Может кто то знает, да молчитwink.gif)
ELEKTROS
сообщение Sep 19 2018, 10:20
Пользователь №: 65 952
Собаку выключите при старте программы, если не выключили, то сбрасывайте периодически (в примерах всё ж это есть). Да и вот из мануала:
Конечно всё это не исключает аппаратную проблему в виде коротыша, сопли, неправильно разведённой платы и т.п.
Iptash
сообщение Sep 19 2018, 13:56
Ага,спасибо. Вот значит где собака зарыта)
Iptash
сообщение Sep 20 2018, 12:29
Не похоже левые камни. соберу просто jtag И ЧИП. вАТЧДОГ ЕСЛИ НЕТ ЗАДЕРЖЕК ДОЛЖЕН КОРЕКТНО РАБОТАТЬ
ELEKTROS
сообщение Sep 20 2018, 13:38
Разумеется сколько то времени есть после запуска программы пока собака сработает. Попробуйте просто пример готовый зашить (из controlSUITE например) работы с DMA например, там где ногами дрыгать не надо, если на плате камень стоит. Потом попрыгайте по программе из отладчика по кускам кода, потом запустите автономно и посмотрите ногу сброса.
Вообще описание проблемы как то скомкано. Работала ваша прошивка когда нибудь вообще где-нибудь, эта проблема только с новой партией камней или просто новое устройство и вы только его запускаете и т.п.?
Iptash
сообщение Sep 20 2018, 16:13
Нет это первое включение при котором программато авдает такую ошибку. Там на сбросе порядка 100мВольт
А как узнать номер ревизии микросхемы.? На корпусе это есть?
Выписал плату с 335 серией, посмотрю. Если не понравится перейду опять на PIC32MK0512MCF100
ELEKTROS
сообщение Sep 20 2018, 17:23
Да есть там какие-то данные, на f28335 было, да и на этом наверное тож есть, в даташите посмотрите.
Хотя был у меня один случай с Delfino, выше указанном, проц залочен был с завода, всё перепробывал, и по SCI прошивку без JTAG, но везде одно и тоже сообщение - не совпадает ключ защиты, но это единичный случай из 300 штук наверное.
А если у вас контроллер "сдуть" и на соответствующей дорожке XRS померить будет 3,3 вольта? Это я к аппаратной проблеме на плате виду.
Iptash
сообщение Sep 21 2018, 04:07
Да, по питанию 3.34 Вольта. Я попробую чистый макетик сделать JTAG + чип. Там видно будет. Или камни дохлые(с Китая) либо я не умею готовить.)
Без чипа на XRS все нормально 3.3 В
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 12:02
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
