> STM32F429 Discovery / uGFX, работа с LCD 7'' 800x480
nanorobot
сообщение Sep 23 2018, 08:11
Пользователь №: 35 503
Провожу эксперименты на Дискавери 429 . Использую uGFX, при работе с родным LCD все устраивает. Но хочется большего. Подключил внешний LCD 800х480. Очень заметно мерцание. Повысил в два раза частотту тактирования интерфейса LTDC процессора. Мерцание снизилось до приемлемого, но при перерисовке ГУИ появились серьезные артефакты. Далее действовал методом научного тыка, а именно запретил UGFX использовать DMA2D, было интересно узнать насколько все ухудшится. Но, странно, артефакты пропали, хотя скорость перерисовки заметно снизилас. Во всех случаях RGB565 и максимальный уровень оптимизации.
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 23 2018, 12:39
mantech
сообщение Sep 23 2018, 17:23
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А что тут странного-то?? Там узкое место скорость памяти, снизили загрузку шины, уменьшилась скорость отрисовки и стало стабильнее изображение - все логично laughing.gif
nanorobot
сообщение Sep 24 2018, 10:26
Если свою плату делать с 32 битовой SDRAM то можно ожидать удовлетворительной работы с разрешением 800х480? Или сразу смотреть в сторону STM32F7xx/ STM32H7xx ?
mantech
сообщение Sep 24 2018, 12:31
Из: Киров
32бита это максимум, как можно увеличить скорость, дальше только контроллеры с ДДР, но это уже не к СТМу...
scifi
сообщение Sep 24 2018, 12:36
Пользователь №: 25 136
Некоторые делают двойной буфер кадра, чтобы не мерцало.
Aner
сообщение Sep 24 2018, 12:40
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (nanorobot @ Sep 24 2018, 13:26) *
с разрешением 800х480, ... смотреть только в сторону старших армов с DDR3/4, под линуксами и там где есть нормальный GUI и тп.
C STM32H7xx не все алё.
mantech
сообщение Sep 24 2018, 12:56
Из: Киров
Тут не в буферах дело, а пропускной способности шины памяти. Если только отрисовка и работает нормально, то при одновременной интенсивной записи уже идет просадка по скорости и вылезают артефакты.
scifi
сообщение Sep 24 2018, 12:58
Не горячитесь вы так. Если кино не надо показывать, то и не нужны все эти старшие.
Статическую картинку кто угодно отрисует. Главное, чтобы совсем уж не тормозило. А от мерцания - двойной буфер в помощь.
Ну как бы надо соотносить желания и возможности, наверное. Кстати, а темп прорисовки контролировать не вариант?
Arlleex
сообщение Sep 24 2018, 14:23
Пользователь №: 68 264
Как было уже озвучено - все упирается в пропускную способность шины.
И никакая двойная буферизация не поможет - даже статичная картинка все равно вычитывается из памяти и отрисовывается с отображением прямо на пиксели.
Я поднимал частоту и делал другой формат: не RGB888, а ARGB565. Никаких мерцаний на дисплее 800x480.
nanorobot
сообщение Sep 24 2018, 14:46
Картинка близка к статичной, таблицы, менюшки, текстовые поля. Формат у меня тоже 565б Я бы готов и и 8 битный CLUT использовать, но, насколько я понимаю, в этом случае придется попрощаться со сглаживанием шрифтов, что меня не устраивает.
И да, проблема не в мерцании, оно лечится повышением частоты, а в возникающих при этом повышении артефактах.
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 24 2018, 14:50
Arlleex
сообщение Sep 24 2018, 16:02
Ну покажите артефакты тогда. У меня артефакты были при некачественом питании SDRAM.
nanorobot
сообщение Sep 24 2018, 16:16
Если только завтра. Все дела на работе, а я уже дома. Пока могу описать словами. Артефакты очень серьезные. при перемещении курсора - выделенной цветом строки по таблице, рваное изображение этой же таблицы мелькает в стороне от нее. Как то так. В принципе при отключении DMA2D все почти приемлемо, но оставляет неприятное впечатление начальное прорисовывание экрана, сравнительно медленное. Тем более что картинка пока осталась от прежнего LCD 320x240, после того как я переделаю ее на весь 800х480 это станет еще более заметным
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 24 2018, 16:17
mantech
сообщение Sep 24 2018, 16:19
Из: Киров
У меня подобное было, когда кэш был неправильно настроен, но в данном МК его нет, поэтому странно, как-будто что-то с таймингами.
nanorobot
сообщение Sep 26 2018, 08:54
двойной буфер кадра не чтоб не мерцало, а чтоб не было артефактов? То есть имеем две копии экранов, перерисовываем в теневом, а потом переключаем? Интересно, uGFX поддерживает такую технику? Ухожу читать...
Сообщение отредактировал nanorobot - Sep 26 2018, 08:55
scifi
сообщение Sep 26 2018, 09:27
Двойной буфер, чтобы не раздражала медленная прорисовка. Если артефакты от затыка на шине, двойной буфер не в тему - второй буфер на той же шине, что и первый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:38
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
