> передача в ф-ю адреса массива (+)
сообщение Sep 24 2018, 12:39
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Немного торможу.
Ф-я принимает адрес массива.
Надо передать адрес.
p_req->write.p_data
это я изначально указатель разыменовываю и работаю со значением по полю структуры.
А как адрес передать этой p.data? А если еще и смещение надо передать +16, например?
&p_req->write.p_data
Forger
сообщение Sep 24 2018, 13:16
Пользователь №: 2 831
Вот так:
&(p_req->write.p_data)
А если еще и смещение надо передать +16, например??
Адрес привести к нужному типу данных и обратиться к этому адресу через новый указатель (uint16_t - тут для примера):
*(((uint16_t*)&(p_req->write.p_data)) + 16) = ...
или так (если работаете на C++ и ваш компилятор это поддерживает):
*(reinterpret_cast<uint16_t*>(&(p_req->write.p_data)) + 16) = ...
Понимаю, это - редкостная дичь :D
Как избежать? Да, сразу правильно строить нужные структуры данных (в т.ч. вложенные), пользуясь struct и union, минимально используя указатели.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
сообщение Sep 24 2018, 14:07
Из: Петербург
Цитата(Forger @ Sep 24 2018, 16:16) *
Вот так:
Тоже так хотел, но уже сомневаться начал, т.к. ругается компилер.
Вот вызываю ф-ю и передаю параметры:
А сама ф-я принимающая:
void AES128_ECB_decrypt(uint8_t* input, const uint8_t* key, uint8_t *output)
Т.е. должен просто принять указатель на массив.
Кстати, правильно, что ругается, т.к. p_req->write.p_data- это уже и есть указатель и указатель на указатель- глупо.
Forger
Все правильно ругается компилятор - вы пытаетесь ему сунуть адрес указателя (указатель на указатель), а нужно дать лишь сам указатель.
Причем его стоит привести к такому типу, который ожидает получить ваша функция. Ведь вы не указали тут содержимое структуры "write", поэтому, как обычно - играем в экстрасенсов wacko.gif
Вот так сделайте:
AES128_ECB_decrypt((uint8_t*)(p_req->write.p_data) ...
Такие ошибки легко искать разбивая операции на промежуточные путем создания временных переменных.
Так хотя бы можно разобраться на каком этапе преобразований возникает ошибка.
сообщение Sep 24 2018, 14:11
Из: Петербург
typedef struct
    uint8_t  /*const*/ * p_data; //!< Data.
    uint16_t         len;    //!< Length of data in @ref nrf_dfu_request_write_t::p_data.
} nrf_dfu_request_write_t;
Это структура write. Она структура в структуре
Forger
сообщение Sep 24 2018, 14:17
Если "const" действительно закомментирован, то тогда должно работать даже так:
AES128_ECB_decrypt(p_req->write.p_data, ...
сообщение Sep 24 2018, 14:19
Из: Петербург
const- это я и закомментил.
Не работает. Ругается уже на линковщике.
Может я не так смещение делаю?
Задача в ф-ю шифрования по 16 байт подавать.
                for (int i = 0; i < p_req->write.len; i+=16)
                    AES128_ECB_decrypt ((uint8_t *)p_req->write.p_data + i, key, (uint8_t *)p_req->write.p_data + i);
Ругань что не хватает места (125 ошибок)
Forger
сообщение Sep 24 2018, 14:23
Вы по ходу путаете компилятор и линковщик. Приведенные выше были ошибки компилятора.
А ошибки линковщика - это уже совсем другая история...
Что-то мне подсказывает, что передавать в одну и ту же функцию в качестве указателя источника и получателя данных одну и ту же область - это очень подозрительно и может привести к этому: smile3046.gif
Особенно, если вы понятия не имеете, как работает внутри эта самая функция.
сообщение Sep 24 2018, 14:35
Из: Петербург
Из прошлого сообщения была ругань компилятора. Сейчас ругается так:
Линковщик?
Дело в том, что на прошлом SDK я такой финт проделывал(с передачей в ф-ю эту источника и выходного массива, куда писать данные одного массива)- все работало. Т.е. ф-я работоспособна в таком виде.
Forger
сообщение Sep 24 2018, 14:41
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 17:35) *
Линковщик?
Да, линковщик. Об этом явно говорит буковка "L" перед кодом ошибки.
Кстати, этот код ошибки можно вбить в строку поиска гугля и там найти подробности wink.gif
В данном случае у выбранного контроллера тупо не хватает места под данные или код.
Дело в том, что на прошлом SDK я такой финт проделывал(с передачей в ф-ю эту источника и выходного массива, куда писать данные)- все работало. Т.е. ф-я работоспособна в таком виде.
Профи найдет источник проблемы, комментируя целые куски кода, пытаясь локализовать виновника.
Дилетант будет ссылаться на то, что "ведь раньше все работало"...
Не будьте дилетантом, ищите. Ведь кроме вас никто в вашем коде не разберется sm.gif
toweroff
сообщение Sep 24 2018, 14:42
Пользователь №: 20 514
По ходу банально места уже нет, не может линковщик огромный кусок кода впихнуть в маленькую память контроллера rolleyes.gif
сообщение Sep 24 2018, 14:54
Из: Петербург
Да понятно) Спасибо за помощь. Отпишусь тут - что получилось в результате.
По мне, так странно. Я же не прошу его впихивать весь блок. Я прошу его по 16 байт заменить один кусок кода другим.
Forger
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 24 2018, 17:51) *
Спасибо за помощь.
toweroff
сообщение Sep 24 2018, 18:47
я про то, что компилятор накомпилил такой объём кода, что линковщик хватается за голову и говорит, что в секции ANY, в выделенном ей пространстве, не хватает места, чтобы этот код туда запихать
сообщение Sep 25 2018, 07:00
Из: Петербург
И как выйти из положения можно? Увеличить чего-нибудь? Или просто сам код написан так, что рекурсия получилось и вызывается как матрешка друг за другом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:38
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
