5 страниц V  « < 3 4 5
> преобразователь 0...5v-0...5v
ARAM.S
сообщение Nov 26 2010, 19:22
Сообщение #61
Пользователь №: 60 279
Цитата(aleksey_g @ Nov 26 2010, 22:31) *
Пожалуйста!
Буду очень рад, если мой труд не пропал даром.
Подсказка:
Если не особо нужна оперативная калибровка и Вы ТОЧНО знаете, какое напряжение нужно сопоставить какому, то можете собирать тот, который на ТИНИ13.
Там уже есть исходник под ИАР. Нужно только ручками поменять таблицу замены.
В таблице измеренное напряжение (в отсчетах АЦП) соответствует порядковому номеру числа таблицы.
А то, что будет на выходе соответствует величине (в отсчетах АЦП) соответствующего числа в таблице.
ок спасибо еще раз ! утром будет готов протестирую
Сообщение отредактировал ARAM.S - Nov 26 2010, 19:31
aleksey_g
сообщение Nov 26 2010, 19:31
Сообщение #62
Из: Украина Ровно
Пользователь №: 13 066
Цитата(ARAM.S @ Nov 26 2010, 21:22) *
а с помощью графической утилити нельзя создать исходник для тини 13 так боле удобно будет
Опередили. Пока Вы задавали вопрос, я уже писал на него ответ, редактируя свое сообщение на предыдущей странице.
И еще один PS:
В графике использован Дельфийский Tchart. Можно увеличивать масштаб отображения выделяя нужный фрагмент зажав левую кнопку мыши, выделяя его (таща мышу) вправо вниз. Сбросить увеличение можно таким же образом, но выделяя снизу влево. Передвигать область увеличенного отображения нужно зажав правую кнопку мыша.
ARAM.S
сообщение Nov 26 2010, 19:54
Сообщение #63
вы настоящий гуру
Сообщение отредактировал ARAM.S - Nov 27 2010, 05:02
aleksey_g
сообщение Dec 17 2010, 18:53
Сообщение #64
Из: Украина Ровно
Дико извиняюсь!
В приложенной мной схеме закралась ошибка.
Входное напряжение нужно подавать не на вход AIN0 а на ADC0.
Т.е. вместо 12 ноги должна быть 23.
Благодаря ARAM.S, обнаружилась эта моя оплошность.
андрей пингвин
сообщение May 10 2013, 07:59
Сообщение #65
Пользователь №: 76 786
Здравствуйте, понимаю что тема старая , но может кто помнит , какие настройки в IAR под мини конвертер на atini 13 , а то мучаюсь уже пару недель -результатов ноль. При компиляции исходника выдает 15 ошибок, как бороться не знаю.( я начинающий, если можно на пальцах)
artkam
сообщение May 15 2013, 17:35
Сообщение #66
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
Попробуйте порт под CodeVision 1.25.9. Программатор, надеюсь, в наличии имеется???
андрей пингвин
сообщение May 16 2013, 10:10
Сообщение #67
Добрый день. Вот спасибо! CodeVision у меня установлен, с программатором проблем нет, проблема с головой. Таблицу перепишу под свой датчик и проверю. Огромное спасибо , очень выручили!
андрей пингвин
сообщение May 19 2013, 07:15
Сообщение #68
Здравствуйте. Проверил в железе, все работает, еще раз спасибо.
lexxius77
сообщение Sep 24 2018, 16:26
Сообщение #69
Пользователь №: 107 689
Здравствуйте!!!!! А можете печаткой поделиться,??? Старый bmw e34, хочется смесь регулировать без сто, себе, никакой коммерции...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
