> Создание файла прошивки в KEIL, кратным 128байтам
Neo_Matrix
сообщение Sep 24 2018, 19:03
Пользователь №: 16 029
Необходима прошивка, размер файла которой будет кратен 128байтам, т.е необходимо после сборки проекта в Keil сформировать BIN кратный 128. Сейчас для генерации BIN использую встроенную тулзу fromelf. Попытался добавить параметры в командную строку: --bincombined --bincombined_base=0x8000000 --bincombined_padding=128,0xFF, но походу ее разработчики предусмотрели ограничение на параметр bincombined_padding в размере 4. На данный момент приходится сначала генерить BIN, а после увеличивать его размер в winhex, что со временем уже немного надоедает. Возможно кто то знает нормальное решение, желательно с командной строкой, так, как хочется напрямую в действия КЕЙЛа прописать.
x893
сообщение Sep 24 2018, 19:23
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
А что мешает написать программу для этого ?
Forger
сообщение Sep 24 2018, 19:56
Пользователь №: 2 831
Именно так и я поступал - консольная прога, которая принимает параметры в командной строке. Кстати, это была моя первая прога под Qt sm.gif
Сама прога весьма функциональная, ее цели и задачи я уже не буду тут расписывать wink.gif
У меня это было настроено так, что эта прога вызывалась автоматом сразу после успешной компиляции и сборки, прямо из среды (Keil позволяет так делать).
Очень удобно оказалось - весь консольный вывод, который формирует прога, перехватывается Keil и вываливается в ее окне output.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
scifi
сообщение Sep 24 2018, 20:03
Пользователь №: 25 136
Всё украдено до нас: SRecord.
Neo_Matrix
сообщение Sep 24 2018, 20:23
x893
Написать прогу, это будет следующий этап, пока смотрю готовые варианты.
scifi
Тулзой SRecord я пользуюсь для формирования файлов, для дальнейшей отправки по воздуху, неужто в ней есть функция по добиванию конца прошивки мусором, до значения кратного 128?
scifi
сообщение Sep 24 2018, 20:26
Там много чего есть. Если не ошибаюсь, так:
srec_cat infile.bin -binary -fill 0xFF -within infile.bin -binary -range-padding 128 -o outfile.bin -binary
Сам не пробовал, так что если ваш котик погибнет, я не виноват.
Neo_Matrix
сообщение Sep 24 2018, 20:33
Не погибнет, он живучий sm.gif у меня SWD есть на такой случай. Спасибо, сейчас попробую
skripach
сообщение Sep 24 2018, 20:34
Пользователь №: 19 443
scifi
там есть функция для создания функции biggrin.gif , а уж дописать пару байт.. СС2430 заставил изучить эту утиль подробно..
Делай что должен и будь что будет.
Neo_Matrix
сообщение Sep 24 2018, 20:50
Сработало на 100 %, попробовал на 2х разных файлах. Srecord действительно классная прога, я даже не задумывался о ее потенциале, впервые она мне помогла привести в порядок вывод файлов моторола-срекорд, а здесь оказывается она и такое может. Огромное спасибо, что подсказали!
И писать не пришлось sm.gif Все уже придумано до нас.
Сергей Борщ
сообщение Sep 25 2018, 09:31
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Что мешало поручить эту задачу линковщику? С кейлом не работаю, но слышал магическое слово scatter.
scifi
сообщение Sep 26 2018, 11:23
Будьте добры, расскажите поподробнее. Очень интересно.
skripach
сообщение Sep 26 2018, 19:39
Ну это образно, смайлик ведь поставил, типа функционал у программы большой.
jcxz
сообщение Sep 26 2018, 22:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Кстати: не рекламы ради, но IAR легко и непринуждённо позволяет сделать любой желаемый размер образа (в пределах разумного) без дополнительных костылей.
scifi
сообщение Sep 27 2018, 06:41
В наши времена засунуть интерпретатор скриптов куда угодно - раз плюнуть. Так что шутка получилась слишком серьёзная. А я грешным делом подумал, что что-то пропустил biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 14:52
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
