> Помехоустойчивое кодирование звукового сигнала, кодирование,звук,помехи,DTMF
devlater
сообщение Sep 24 2018, 21:25
Пользователь №: 85 952
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста определится с алгоритмом помехоустойчивого кодирования.
Ситуация следующая: есть некая последовательность числа (в виде текста), одно устройство кодирует и передает это значение в виде DTMF сигнала, через динамик.
Другое устройство принимает этот сигнал микрофоном на расстоянии, и декодирует его.
DTMF не отвечает требованиям надежной (и достоверной) передачи информации, по крайней мере в той среде, где мы это используем. А это, в свою очередь, передача информации в условиях уличного "незначительного" зашумления. Никто не измерял сколько dB, но тем не менее, вопрос в том, что от этого зашумления никак не уйти..
Так вот: информация в целом передается, но с очень большим количеством ошибок. Например передается строка 975398734343, а расшифровывается как 0075396673443 ...
Если снизить скорость передачи, убрать шумы и увеличить длительность воспроизведения сигнала, тогда распознает вообще без ошибок. Хотелось бы отметить, что все алгоритмы реализованы верно, как на передатчике, так и на приемнике. Технически в подробности вдаваться не буду, т.к. это не тема данного вопроса. Еще стоит добавить, что приемник иногда ложно срабатывает просто на посторонние шумы.
Собственно вопросы:
1) Как добиться максимально правильной передачи информации, по звуковому каналу? Напоминаю: от динамика к микрофону, другие варианты не рассматриваются.
2) Какие алгоритмы реализовать, для помехоустойчивого кодирования? Стоит отметить, что обычные CRC и т.д., не особо помогают..
3) Существуют ли реализации подобного рода? Стоит отметить, что DTMF не является обязательным способом, просто мы пошли по такому пути.. Возможно не верному..
Требования:
1) Максимально возможная скорость передачи данных, не в ущерб качеству распознавания сигнала.
2) Передача данных именно в обычной (звуковой) среде, от динамика к микрофону.
3) Реализация алгоритма помеха устойчивого кодирования.
p/s. Уже думал может можно увеличивать сигнал по частоте и считать, в определенный промежуток времени, по вектору нарастания звукового сигнала, - понимать, что пытается передать устройство. И CRC пытался применить.. Не помогает, процент верного распознавания в зашумленной среде, ну около 30. Помогите пожалуйста, хотя бы советом, куда копать, что сделать, как реализовать???
Заранее всем огромное спасибо!
Сообщение отредактировал devlater - Sep 24 2018, 21:31
- devlater   Помехоустойчивое кодирование звукового сигнала   Sep 24 2018, 21:25
- - Grizzzly   CRC не исправляет ошибки, а позволяет их обнаружит...   Sep 24 2018, 23:47
|- - devlater   Цитата(Grizzzly @ Sep 24 2018, 23:47) CRC...   Sep 25 2018, 05:25
- - uriy   вместо DTMF лучше используйте FSK и помехоустойчив...   Sep 25 2018, 04:03
|- - iliusmaster   1. Точно определить параметры шума среды. То есть ...   Sep 25 2018, 05:39
- - devlater   Тогда скорее как я понимаю: AFSK - Digital Communi...   Sep 25 2018, 05:58
|- - devlater   Цитата(devlater @ Sep 25 2018, 05:58) 1. ...   Sep 25 2018, 13:11
|- - rx3apf   Цитата(devlater @ Sep 25 2018, 08:58) Мож...   Sep 25 2018, 16:48
- - Aner   И вот такой вопрос: Приемник DTMF сигнала, аппарат...   Sep 25 2018, 15:21
|- - devlater   Цитата(Aner @ Sep 25 2018, 16:21) И вот т...   Sep 26 2018, 11:20
|- - rx3apf   Цитата(devlater @ Sep 26 2018, 14:20) Есл...   Sep 26 2018, 12:28
- - Aner   Теперь понятно, что из-за плохого программного при...   Sep 26 2018, 11:28
|- - devlater   Цитата(Aner @ Sep 26 2018, 12:28) Теперь ...   Sep 26 2018, 12:10
- - devlater   Я вот сейчас читаю, и не могу определится, что же ...   Sep 27 2018, 08:18
|- - mvm54   Цитата(devlater @ Sep 27 2018, 11:18) Я в...   Sep 27 2018, 17:38
|- - rx3apf   Цитата(devlater @ Sep 27 2018, 11:18) FSK...   Sep 27 2018, 21:21
- - Stanislav   Цитата(devlater @ Sep 25 2018, 00:25) Сит...   Sep 28 2018, 01:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 15:03
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
