> [help] изображения 3D эрэ на ПП
sonix
сообщение Sep 24 2006, 17:42
Пользователь №: 10 793
Подскажите выход - какие библиотеки использовать для создание 3Д-модели ПП, чтобы правильно отображались транзисторы, диоды и разьемы(отечественные), а не серые кубики. Кто как решает эту задачу?
Буду признателен за любую полезную инфу. спасибо
s_yakov
сообщение Sep 24 2006, 17:59
Пользователь №: 924
Боюсь,что без наличия полноценных 3D моделей ничего не получится. При импорте ПП IDF формате используется только информация о контуре компонента и его высота. Далее - CAD выполняет процедуру extrusion и размещает получившийся 3D объект по координатам из IDF-файла на ПП. Так что, если хочется иметь реалистичные 3D модели компонентов, придется искать соответствующие модели на сайтах производителей или делать самому.
Zyamizz
сообщение Sep 25 2006, 02:42
Пользователь №: 13 129
И еще, на сайте molexа довольно много 3Д моделей ихних разъёмов.
Msf
сообщение Sep 25 2006, 04:04
Пользователь №: 20 523
По данным ссылкам есть бесплатные библиотеки
h**p://www.qualecad.com/Downloads/Iges%20Sample%20Components.zip
h**p://www.qualecad.com/Downloads/Solidworks%20Sample%20Components.zip
Visuvius
сообщение Sep 27 2006, 05:29
Пользователь №: 13 198
Интересно, а существует ли литература про то, как правильно создавать модели для Altium?
Вчера залез в эту ветку и загоревшись желанием, начертил 3D модель транзистора.
После добавления его в библиотеку элементов Altuim естественно заругался во время создания 3D View.
Есть ли какие либо особенности в процессе создания 3D моделей ?
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Zyamizz
сообщение Sep 27 2006, 06:29
Моё мнение, что 3D view - крайне неудобный инструмент, в основном благодаря формату IGES, через который он реализован. IGES - глючный формат, единого стандарта на него нет. Значительно удобней пользоваться форматом IDF. Во первых вы можете с IDF работать в нормальном редакторе типа Inventor, Solid Works, Компас. Прямо в этом же редакторе можно нарисовать свою библиотеку компонентов и не мучиться с переводом из одного формата в другой.
Zeroom
сообщение Sep 27 2006, 07:43
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
О чем именно он заругался? Попробуйте посмотреть в каком-нибудь твердотельном САПРе, к чему привязываются модели, которые уже есть в библиотеках Protelа. Основная проблема скорее всего возникает с привязкой к началу координат, которое у посадочного места в библиотеке PCB и у модели должно совпадать.
Visuvius
сообщение Sep 28 2006, 09:58
Ну, так я в Solid Works и нарисовал, благо он позволяет сохранять в формате IGES
Только очень не понятно. Что это должно быть -Сборка, Деталь ?
Как обозначать ноги элементов, как быстро привязывать координаты.
Может быть есть какой ни будь достаточно удобный способ.
Может быть удобнее всего было бы не в Solid, а в Компас или ещё где ни будь.
sonix
сообщение Sep 29 2006, 19:40
Назрел следующий вопрос - в какой среде лучше, удобнее и быстрее проектировать свою базу элементов, создавать библиотеку элементов в 3D (AutoCAD, Complas, SolidW, ProE, etc), для последующего его вставления в Protel. По предыдущим тредам я понял, что их(3Д) надо создавать руками. (я новичок в работе с Protel, 2 недели, а семестр короткий), поэтому прошу о помощи).
Если будут конструктивные предложения, то icq 262-049-665, либо тут. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
