2 страниц V  < 1 2
> передача в ф-ю адреса массива (+)
Forger
сообщение Sep 25 2018, 07:14
Сообщение #16
Пользователь №: 2 831
Цитата(Метценгерштейн @ Sep 25 2018, 10:00) *
И как выйти из положения можно? Увеличить чего-нибудь?
Цитата(Forger @ Sep 24 2018, 17:41) *
Профи найдет источник проблемы, комментируя целые куски кода, пытаясь локализовать виновника.
Или вы ожидаете, что за Вас тут будут делать Вашу работу?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
toweroff
сообщение Sep 25 2018, 07:33
Сообщение #17
Пользователь №: 20 514
И как выйти из положения можно? Увеличить чего-нибудь? Или просто сам код написан так, что рекурсия получилось и вызывается как матрешка друг за другом?
Да причём тут рекурсия? У контроллера банально исчерпалось место во флеш-памяти
Оптимизировать код, изменить уровень оптимизации кода, менять контроллер на более "жирный"
сообщение Sep 25 2018, 12:34
Сообщение #18
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
Вы были правы. Достаточно было увеличить память под прошивку, чтобы впихнуть новый файл aes.c и проблема линковщика ушла.
Все заработало.
Всем спасибо за консультации.
Forger
сообщение Sep 25 2018, 12:41
Сообщение #19
Просто поменяли цифры в настройках проекта или все-таки еще и заменили чип на более емкий?
toweroff
сообщение Sep 25 2018, 13:46
Сообщение #20
я так понимаю, что изначально неверно были выставлены размеры памяти устройства в проекте. Ибо как же можно впихнуть в реальный камень то, что в него не влезет физически? laughing.gif
Forger
сообщение Sep 25 2018, 14:02
Сообщение #21
Скорее - изначально был выбран неправильный камень.
очень просто - ничего не прошивать в него, т.к. речь шла лишь про сборку проекта laughing.gif
сообщение Sep 25 2018, 14:42
Сообщение #22
Из: Петербург
у чипа nRF52 512 флеша. Камень, соответственно, тот же остался. Но проект бутлоадера (его пилю) был ограничен стартом адреса и размером. Его и увеличил. Я вклячил файл aes.c туда и он банально не влазил в отведенную область.
Просто не сталкивался с таким, поэтому потерялся. Сейчас все работает. Всем еще раз спасибо.
Kabdim
сообщение Sep 25 2018, 15:29
Сообщение #23
Из: Зеленоград
Пользователь №: 83 842
Судя по названию фукнции у вас Tiny AES128. Его не сложно ужать в размерах, свернув развернутый цикл по блокам, за примерно 3% падение производительности.
toweroff
сообщение Sep 25 2018, 15:42
Сообщение #24
Кстати, здесь Zltigo выкладывал AES128 под 32-разрядные процессоры. У меня вышло ужать это всё в ~4КБ + 256 байт оперативки. Итого бут с сериалом получался вполне себе в две страницы в 8КБ (всего)
Kabdim
сообщение Sep 26 2018, 07:11
Сообщение #25
Из: Зеленоград
А смысл так много?. У меня аеs+ecdsa+ecdh упихнуты в 2.5. Причем по замерам на армах все эти высокоуровневые раскрутки циклов дают считанные %.
Прошу прощения, я вас обманул, попутал по памяти с гостовым вариантом.
esaulenka
сообщение Sep 28 2018, 06:56
Сообщение #26
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Не покажете?
У меня AES decrypt занимает килобайт. (+ таблички в ОЗУ). Полный вариант (encrypt + decrypt) - полтора. Таблички поместить во флеш - ещё пол-кило (но у загрузчика ОЗУ и так с избытком).
Код чужой, с минимальными допиливаниями.
    @file   Aes.c
    @brief  Handles AES computation.
    @author Andrew Gorczyca
    @date   2012/5/25
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Kabdim
сообщение Sep 28 2018, 11:24
Сообщение #27
Из: Зеленоград
https://github.com/kokke/tiny-AES-c
https://github.com/kmackay/micro-ecc
Естественно в EC скомпилирована версия со статическим связыванием только с одной кривой. Режим блочного шифрования - сделан руками, а не в библиотеке, ну он может добавляет еще сотню байт. У меня тоже только расшифровывание. Ключи компиляции - ничего необычного, на оптимизацию следующее: -flto -Os -mcpu=cortex-m0 -mthumb
0xA50 или 2640 байт кода
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
