> Altera ADC core
justontime
сообщение Sep 25 2018, 16:09
Из: СПб
Пользователь №: 84 003
Пытаюсь запустить ADC на MAX 10, что-то не очень (мягко говоря) получается...
Для начала, кто-нибудь знает, чем отличаются clock и adc_pll_clock ? Типа по clock идет общение с внешним миром, а adc_pll_clock только для преобразования A->D ? Если так, они должны быть как-то синхронизированы и т.д. ?
Ответов (1 - 14)
andk
сообщение Sep 25 2018, 17:08
Из: Миасс
Пользователь №: 1 519
Гхм. Подробный вопрос - подробный ответ.
Ну конечно кто-нибудь знает.
https://www.intel.com/content/dam/www/progr...10-adc-15.1.pdf
Просмотрите, там совсем немного - 60 страниц с картинками.
justontime
сообщение Sep 25 2018, 17:39
Из: СПб
Мне кажется, я задал достаточно определенные вопросы, а не просто попросил рассказать вообще... А ADC UG у меня и так последние пару дней любимое чтиво...
Ладно, с clk я уже разобрался (все, как и предполагал), возник другой вопрос. Использую только один аналоговый вход - ANAIN, а выводы ADCx (пара из них) задействованы как обычные GPIOs. При этом в процессе генерации ADC core указал, что используется только channel 0, в sequencer указал, что slot 1, привязан к ch 0.
Тем не менее, при компиляции ругается, что "Can't place multiple pins..." именно на те ADCx, которые у меня задействованы, как GPIOs.
Где ему еще нужно сказать, что эти ноги нафиг для ADC не нужны ???
andk
сообщение Sep 25 2018, 17:48
Из: Миасс
И всё таки, настоятельно рекомендую вдумчиво покурить сей документ...
К примеру про ваш вопрос враги не скрывают истину:
Стр. 2-5
If you use bank 1A for ADC, you cannot use the bank for GPIO.
justontime
сообщение Sep 25 2018, 17:54
Из: СПб
Они озверели !!!
"Bank 1A, 1B, 2, and 8—you cannot use GPIO pins in these banks." если ADC в принципе включен !!! И это в корпусе E144...
Вообще первоначальный восторг по поводу MAX 10 у меня начинает проходить - уже в который раз натыкаюсь на подобные засады... Да, понятно, что UG нужно читать внимательно, но...
Стр. 2-5
Да я параллельно уже тоже нашел (только в другом месте), и высказал свое крайнее неудовольствие... Реально у MAX 10 слишком много таких ограничений...
Кстати, именно это ко мне не имеет отношения - я же использую ANAIN, а не пин из обычного банка, поэтому и не ожидал такой засады... Ладно если бы использование пина из банка отрубало этот банк, но когда сам факт включения ADC отрубает чуть ли не половину GPIOs, это уже ни в какие ворота не лезет...
andk
сообщение Sep 25 2018, 17:55
Из: Миасс
justontime
сообщение Sep 26 2018, 06:30
Из: СПб
Блин, вроде бы сделал, как нужно, но фигню какую-то читает неменяющуюся (при изменении напряжения на входе ADC). Никто не поделится кусочком работающего кода, инициализирующего ADC и получающего данные ?
Имел ввиду - код на С под NIOS...
Stewart Little
сообщение Sep 26 2018, 09:54
Лентяй
Пользователь №: 843
Ловите весь проект целиком.
Кстати, какой версией квартуса пользуетесь? НЯП, в первых версиях, где появилась поддержка MAX 10, bsp для ниоса создавался с ошибкой:
если в проекте использовались прерывания от АЦП, то в bsp все равно соответствующий парамер имел значение -1.
Приходилось врукопашную его править.
Только после этого все работало.
Прикрепленный файл  max10_adc_test.zip ( 3.28 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
justontime
сообщение Sep 26 2018, 11:09
Из: СПб
Спасибо !!!
У меня версия 17.1 lite, там уже нормально ?
И еще вопрос, если можно - судя по коду, который удалось найти в интернете, в какой-то момент названия были изменены, типа вместо MODULAR_AD1C_0_SEQUENCER_CSR_BASE стало ADC_SEQUENCER_CSR_BASE
Это действительно так ?
DmitryR
сообщение Sep 26 2018, 11:17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
CODE
const float adc_vref = 3.0f;
const volatile int* const adc_sample_array = (int*) ADC_SAMPLE_STORE_CSR_BASE;
float adc_voltage;
*(unsigned*)ADC_SEQUENCER_CSR_BASE = 1;
adc_voltage = adc_vref * adc_sample_array[0] / 4095;
Драйвер ADC выкинул, экономия 600 байт.
Stewart Little
сообщение Sep 26 2018, 11:28
Лентяй
Пользователь №: 843
ХЗ. Я всегда по актуальному bsp проверяю, как оно там называется.
justontime
сообщение Sep 26 2018, 12:10
Из: СПб
Цитата(DmitryR @ Sep 26 2018, 14:17) *
CODE
float adc_voltage;
А не поделитесь ещё и инициализацией ?
DmitryR
сообщение Sep 26 2018, 13:57
Из: Siegen
А это всё, там нет никакой инициализации. Записывается 1 в CSR, и он начинает работать.
justontime
сообщение Sep 26 2018, 16:30
Из: СПб
Блин, и оно при этом работает ! С ума сойти, это именно то, что мне нужно было, еще раз спасибо !
P.S. А как драйвер нафиг выбросить ?
P.P.S. Ну, и если еще кто столкнется - самым простым решением убрать прерывание ADC (которое просто все подвешивало, хотя специально не разрешал) было просто отключение соответствующей линии IRQ в Platform Designer'е
DmitryR
сообщение Sep 27 2018, 05:12
Из: Siegen
Драйвер отключается в BSP Edtor убиранием соответствующей галочки в закладке "Drivers".
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.0157 секунд с 7
