> Вопросы по дизайну PADS., Разные ламерские вопросы.
PeterD
сообщение Aug 2 2017, 19:18
Пользователь №: 31 743
Изучая PADS наткнулся на такую детскую задачу. Требуется прошить Pad переходными отверстиями, делаю с помощью
команды Add Via, получаю ошибку т.к. зазор минимальный стоит 0,15 мм. Как образом можно расставить там Via не отключая DRC?
Прошу прощения если глупый вопрос но просто уже всю голову сломал, раньше ляпал эти Via в других "кадах" где не попадя, а тут прям какая то трудность с этими Via.
Нашёл в описании что можно поставить зазор на Same net но где ее прописать я так и не нашёл. Спасибо за ваши ответы.
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 43)
fill
сообщение Sep 12 2018, 06:11
Сообщение #31
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(0xC2 @ Sep 11 2018, 22:18) *
Можно еще в догонку? Подключение к падам при заливке можно для каждого пада или элемента выбирать? И еще, действие заливка можно отменить? А еще подключение к паду можно не мышкой тянуть, а из списка выбирать?
Можно для каждого пада - в свойствах падстека.
Выбрать и удалить обработанную фигуру.
Я так понимаю, речь про добавление соединений непосредственно в топологии (без схемы) - нет.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 12 2018, 10:18
Сообщение #32
Из: Краснодар
Пользователь №: 30 259
А как в эти свой свойства попасть?
Я правильно понимаю, что если изменения вначале внести в схему, то все шесть слоев с DDR мне предстоит развести заново? И только потом я смогу развести свои два новых конденсатора шесть резисторов и разъем? Или имеется какая то возможность подключить на лету новую схему? Причем схема нарисована в PADS Logic.
fill
сообщение Sep 12 2018, 11:01
Сообщение #33
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Выбрать пин\виа. Нажать на нем ПКМ и в меню выбрать Property (в 9.5 возможно другое название). В диалоге выбрать иконку Padstack и настроить соответствующие параметры Thermal.
Внести изменения в схему и сделать прямую аннотацию. Если схема соответствовала топологии, то все это останется без изменений, а то что добавилось будет в списке для размещения и соответственно трассировки. То что не соответствует схеме удалится.
www.megratec.ru
0xC2
сообщение Sep 13 2018, 08:44
Сообщение #34
Из: Краснодар
Спасибо, что помогаете! Подскажите , а как сделать видимыми шейпы keepout, чтоб отредактировать? Их не видно, но при заливке, они ограничивают. И еще пробую вставить логотип фирмы в формате DFX, во всех других разводчиках файл импортируется на ура в силкскрин, здесь же в лучшем случае пустое место в худшем ошибки и райнтайм еррор с вылетом из программы. Что не так может быть?
fill
сообщение Sep 13 2018, 10:12
Сообщение #35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Пришлите проект и DXF - так будет проще и быстрее понять в чем проблемы.
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 08:26
Сообщение #36
Пользователь №: 94 599
Мои вопросы наверное совсем ламерские. Только начал. PADS купили поставили - заработал. Появились первые вопросы. До этого работали с EE7.9.5 и DC. Соответственно схема приехала из DC и библиотека оттуда же.
1. По команде Setup>Settings - указываю путь к свежетранслированной библиотеке. Зароботало. Там же надо ввести указания на файлы SPECCOMP.INI BORDERS.INI и BUSCONTS.INI. Не знаю пока что такое SPECCOMP а BORDERS и BUSCONTS именами намекают на библиотеку рамок и список шин с содержимом - то что раньше звалось conts.asc. Собственно вопрос что такое SPECCOMP (он нашелся в директории проекта после трансляции) и где взять BORDERS? В библиотеке у меня есть символы рамок.
2. Проект многостраничный и первый лист - фактически блок схема. Символы блоков приехали почти все в порядке - двоих немного покорежило - съехали имена пинов. Не могу найти отличия в исходном дизайне - все одинаковые. В приложенных файлах картинки. Что я делаю не так?
3. Вношу в старый дизайн новые компоненты. Они приходят без десигнатора (R1 D2 и пр). в EE7.9.5 было также пока я не указал чтобы номер инкрементировался на автомате. Мне так удобнее. Подскажите где это сделать,
fill
сообщение Sep 26 2018, 09:29
Сообщение #37
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если вы купили, то заплатили деньги и за поддержку. Почему бы не обратиться напрямую к тому кто получил эти деньги?
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 10:35
Сообщение #38
Ну описания то мне выдали и я его медленно вкуриваю. Пара вопросов скорее по глюкам чем по штатной работе. Я надеялся что пользователи быстрее помогут.
fill
сообщение Sep 26 2018, 12:29
Сообщение #39
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Если бы вы были нашим пользователем, то я мог бы легко и быстро ответить на поставленные вопросы.
Кстати, очень интересно что за описания вам дали?
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 13:01
Сообщение #40
В ваших словах звучит обида laughing.gif , но она не по адресу. Во всяком случае можете быть уверены, меня не спрашивали когда принимали решение о покупке. Или вы верите что инженер работающий с железом может давать рекомендации манагерам у кого чего купить за 800тыр ???? Мне руководитель машину выдал и поручил разбираться. Пока вся работа все равно 7.9.5 идет. За описание можете быть спокойны - оно не ваше. По крайней мере ваших реквизитов там не видно. Его выкачали с рутрекера переехавшего на какое то новое имя. Какие то умельцы выложили кучу коротеньких видео по VX2.2. Выкладка датирована началом этого года. Если интересно - могу сюда ссылку вынести но она гуглем ищется отлично по словосочетанию "таблетка для PADS" biggrin.gif
С глюками трансляции кстати сами разобрались. Проблемы как оказалось были еще в проекте 7.9.5. В одном блоке текст был отформатирован неправильно а в другом блоке в листе схемы вывод был вход, а символе блока он был выходом. При этом не было никаких проблем в самом 7.9.5 - это и смутило. В трансляторе проект взлетел нормально. Приземлился тоже успешно, а вот после открытия эти два блока оказались "развалившимся".
Сообщение отредактировал vldmr86 - Sep 26 2018, 13:06
fill
сообщение Sep 26 2018, 13:48
Сообщение #41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Мы своих реквизитов раньше нигде не писали - не было необходимости. Сильно сомневаюсь что на русском есть что-либо еще кроме нашего. Но если есть, то было бы интересно посмотреть.
2. Если речь о PADSVX.2.4_Videos_ESDM.zip (весит ~2GB), то комплект видео входит в дистрибутив софта.
3. По указанному словосочетанию никаких материалов, кроме основных дистрибутивов самого софта не наблюдаю. Так что был бы признателен если скинете точную ссылку в личку.
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 26 2018, 16:29
Сообщение #42
Отправил в личку ссылку. Сопровождение музыкальное подобрано в этих MP4 бодрое. wink.gif
Сообщение отредактировал vldmr86 - Sep 26 2018, 16:31
fill
сообщение Sep 26 2018, 17:53
Сообщение #43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Скачал.
1. Все тренинги сделаны нами, 90% лично мной (самые старые из них 18 лет назад).
Практические во всех описаниях на первой странице есть "Перевод выполнен ЗАО МЕГРАТЕК", например
2. Есть описания типа "Правила....", "Атрибуты..." - взяли из ИТМиВТ (Okb­ipmce)
3. Есть видео скачанные у нас, есть сторонние (с веселой музыкой).
4. В целом подборка кем-то сделана интересная, правда две трети уже безнадежно устарело.
www.megratec.ru
vldmr86
сообщение Sep 27 2018, 03:56
Сообщение #44
Ну до текстовых описаний я не дошел наверное. Мне MP4 понравились. Значит будем совершенствовать английский.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 23:30
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
