3 страниц V  < 1 2 3 >
> Токовый трансформатор из дросселя на ферритовом кольце, когда лень мотать
wla
сообщение Sep 26 2018, 15:28
Сообщение #16
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Цитата(=L.A.= @ Sep 25 2018, 18:08) *
Понадобился токовый трансформатор. Мотать на кольце 100...200 витков не очень хотелось. Взял из компьютерного БП дроссель на кольце примерно К20 неизвестной магнитной проницаемости (впрочем , как указывают многие авторы для токового трансформатора это несущественно). При помощи генератора и пробных нескольких витков вычислил, что на кольце намотано 70 витков провода. Это у меня вторичная обмотка.
Сделал первичный виток, подключил - вроде бы работает как надо. Пока проверял на малом токе - около 1 Ампер.
А кто нибудь таким способом пользовался? Всё таки фабричная намотка качественнее, чем ручная. Да и стоимость меньше, поскольку дроссели выпускают миллионами штук.
Как "лайфхак"- пойдет. Когда в 10 часов вечера не работает Компэл, Промэлектроника, Чип и Дип, и пр. а идею очень хочется проверить, то можно.
Я, как-то для измерения фазы тока, намотал на кембрик 100 витков МГТФа, обернул его вокруг токового провода и затянул его пластиковой стяжкой (вместо магнитопровода) и ничего, макет до сих пор работает. На серии, правда, поставил нормальный Талемовский AS-104...
Oxygen Power
сообщение Sep 26 2018, 16:36
Сообщение #17
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
А почему нет? Сердечник с распределённым зазором не войдёт в насыщение. Точнее, это будет сделать труднее. Как пиковый датчик тока вполне сойдёт.
сообщение Sep 26 2018, 17:46
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
Что, и даже сечение стяжки на максимальную индукцию не рассчитывали?! 05.gif
wla
сообщение Sep 27 2018, 04:05
Сообщение #19
Из: e-burg
Не, там главное диаметр кембрика. Чем он больше, тем лучше. rolleyes.gif Плотность магнитного поля на расстоянии меньше, чем около силового провода.
Да меня и не сильно волновала точность измерения. Главное- факт наличия тока
_Vova
сообщение Sep 27 2018, 08:28
Сообщение #20
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Цитата(тау @ Sep 26 2018, 17:14) *
Трансформатор тока любит, чтобы индукции не было или она была бы на порядок меньше насыщения. В противном случае это уже трансформатор напряжения получается.
..Считается устно.
я так и считал, сначала подумал неужели хватит такой оценки по L.
Чем отличается ТТ от ТН, уравнения, схемы замещения, то одинаковые? у ТН к первичке прикладывается напряжение, у ТТ - пропускается ток. У ТТ необходимо обеспечить ток вторичной обмотки, чтобы скомпенсировать поле (магнитный поток) от тока первички, чтобы не насытился сердечник.
по В находится Н, затем ток намагничивания* и его можно сопоставить с измеряемым током, отсюда и любовь к малой индукции (см. B(H) ), при наличии Idc считается Нdc, "рабочая точка" сместилась , ток подмагничивания несимметричен (вплоть до насыщения) устраняется при необходимости.
можно как-то проще ещё оценить погрешность ТТ от величины индукции?
*на самом деле через первичную обмотку идет только измеряемый ток, а искажается индукция и соответственно ток вторички
Tanya
сообщение Sep 27 2018, 08:38
Сообщение #21
Пользователь №: 12 883
Сами придумали или у Роговского подсмотрели?
Егоров
сообщение Sep 27 2018, 12:19
Сообщение #22
Пользователь №: 76 048
Вроде бы трансформатор принципиально не может войти в насыщение, это же не дроссель?
wla
сообщение Sep 27 2018, 13:10
Сообщение #23
Из: e-burg
Не помню. Первый раз такое использовал еще в конце 80-х. Потом еще несколько раз. Работает и хорошо, чего еще желать в некоторых случаях?
PS.у пояса Роговского второй вывод пропущен через катушку. А в меня этого нет, у меня просто трансформатор с деревянным сердечником rolleyes.gif
Сообщение отредактировал wla - Sep 27 2018, 13:40
Oxygen Power
сообщение Sep 27 2018, 15:58
Сообщение #24
В трансформаторном датчике тока вторичная обмотка нагружена на сопротивление. На этой нагрузке амплитуда напряжения пропорциональна току. Если напряжение на резисторе превысит определённое значение, то сердечник этого трансформатора может войти в насыщение.
Пояс Роговского перехватывает выпучивание поля из сердечника. Как правило состоит из большого числа витков намотанных на тонкое кольцо из диэлектрика тонким проводом, которое размещается поверх кольцевого магнитопровода. Поверх этой конструкции мотаются обмотки трансформатора. Сложная и дорогая конструкция. Проще работать снаружи.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 27 2018, 16:03
Tanya
сообщение Sep 27 2018, 16:30
Сообщение #25
Не соглашусь с уважаемым 'Oxygen Power. Обычно (может, что-то не знаю...) этот самый пояс не нуждается ни в каких сердечниках и выпучиваниях поля . Им делают петлю (или несколько) вокруг провода с током.
Принципиально важно, чтобы диаметр и шаг намотки были постоянными и концы соединялись близко, желательно подальше от провода с током. Напряжение пропорционально производной тока по времени, что следует из уравнений Максвелла.
Oxygen Power
сообщение Sep 27 2018, 18:02
Сообщение #26
В том то и дело, что на практике применяют магнитопроводы. Когда магнитопровод работает в режиме магнитное поле сосредоточено в сердечнике. Как только сердечник начинает входить в насыщение, его магнитная проницаемость начинает падать и магнитное поле вылазит за пределы магнитопровода. Пояс Роговского это поле и ловит. Поэтому ваши предположения тоже верны. Может работать без сердечника.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Sep 27 2018, 18:03
_gari
сообщение Sep 27 2018, 18:26
Сообщение #27
Пользователь №: 68 544
Применительно к сердечникам согласен с Oxygen Power в обоих случаях.
Сообщение отредактировал _gari - Sep 27 2018, 18:27
Tanya
сообщение Sep 27 2018, 18:30
Сообщение #28
Цитата(_gari @ Sep 27 2018, 21:26) *
Применительно к сердечникам, Oxygen Power, прав в обоих случаях.
Расскажите про эти случаи.
Ни разу не видела.
_gari
сообщение Sep 27 2018, 18:43
Сообщение #29
мой пост относился к посту #24 (слишком долго писал)
Oxygen Power, достаточно подробно работу пояса в след посте расписал
Егоров
сообщение Sep 27 2018, 19:40
Сообщение #30
Пояс Роговского это поле и ловит. Может работать без сердечника.
Пояс Роговского = трансформатор тока без сердечника.
Классический ТТ компактнее, зато пояс Роговского можно подключать без нарушения (разрыва) измеряемой цепи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 20:57
Страница сгенерированна за 0.07946 секунд с 7
