> поведение STM32 (да и других Cortex-M*) при удерживаемой NRST в 1, то есть ни NVIC_SystemReset(), ни IWDG - не сбрасывают
yes
сообщение Sep 28 2018, 10:27
Пользователь №: 1 640
сталкивался ли кто-то с таким поведением?
на Силабсовском форуме вроде бы нашел упоминание про NVIC_SystemReset(), который не работает в случае подтяжки сброса в 1
про ватчдог упоминаний не видел, но может быть одинаковый механизм
поэкспериментировать с железкой не могу - нету под рукой, есть недоступный прибор (только виртуально по JTAG или штатными UART-ами имею доступ через удаленный комп) и т.д.
там пожалели диод/транзистор, чтобы сделать опен-дрейн сброс и собственно сброс STM32 происходит только когда "управляющий проц" сбрасывает NRST в 0
0men
сообщение Sep 28 2018, 10:32
Пользователь №: 4 819
проверил - замкнул NRST на питание, NVIC_SystemReset() не сбрасывает. stm32f4
scifi
сообщение Sep 28 2018, 10:37
Пользователь №: 25 136
Ага. Случайно подтянулось кверху (сопля на плате было что ли), я потом долго удивлялся, почему NVIC_SystemReset() не срабатывает biggrin.gif
ViKo
сообщение Sep 28 2018, 10:41
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Посмотрите картинку Simplified diagram of the reset circuit в RM.
Зависит от сопротивления резистора, которым подтягиваете к питанию. И сопротивления того ПТ внутри МК, которым опускается сброс.
И собаки подключены туда же. во всяком случае, в STM32.
0men
сообщение Sep 28 2018, 10:46
слово замкнул, означает замкнул пинцетом )
ViKo
сообщение Sep 28 2018, 10:48
А у пинцета есть сопротивление?
scifi
сообщение Sep 28 2018, 10:59
yes
сообщение Sep 28 2018, 11:06
спасибо, все понятно.
вот уроды (с)
понятно, зачем так сделано,
и вроде бы и другие кортексы имеют такую проблему и наверно схему
но это мало радует в моем конкретном случае...
ViKo
сообщение Sep 28 2018, 11:07
Цитата(scifi @ Sep 28 2018, 13:59) *
Тем хуже в данном случае.
Forger
сообщение Sep 28 2018, 11:21
Пользователь №: 2 831
Цитата(yes @ Sep 28 2018, 14:06) *
вот уроды (с) .... и вроде бы и другие кортексы имеют такую проблему
А в чем собственно проблема?
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
scifi
сообщение Sep 28 2018, 11:28
Цитата(Forger @ Sep 28 2018, 14:21) *
0men
сообщение Sep 28 2018, 11:29
не думаю, что сопротивление пинцета в данном случае больше сопротивления полевика )
ViKo
сообщение Sep 28 2018, 11:32
Вот именно. Какое сопротивление пинцета резистора не позволит опустить сброс до нужного уровня?
scifi
сообщение Sep 28 2018, 11:35
Кстати, не нашёл сведения о сопротивлении открытого канала того полевика.
ViKo
сообщение Sep 28 2018, 11:46
В datasheet:
RPU
Weak pull-up equivalent resistor(1) VIN = VSS 30 40 50 kΩ
А, нет, это не то. Значит, точно меньше 30 кОм. rolleyes.gif А с учетом VIL max = 0.3Vdd - меньше 15 кОм.
Вот еще написано:
The pull-up is designed with a true resistance in series with a switchable PMOS. This PMOS contribution to the series
resistance must be minimum (~10% order).
Этого не понимаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st June 2025 - 19:25
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
