Стабилизатор напряжения на 12 вольт, Стабилизатор напряжения на 12 вольт |
Sep 28 2018, 06:55
Пользователь №: 107 735
Приветствую! Нужен стабилизатор напряжения для авто с малым падением напряжения между входом и выходом. А точнее с падением напряжения не более 0,6 В.
Дополнительные требования к схеме: - диапазон напряжений на входе от 12,6 до 17 вольт, на выходе нужно 12 вольт; - максимальный ток нагрузки до 3 ампер без значительного нагрева; - возможность работы при температуре окружающей среды от – 40 до +85 °C.
На чем можно сделать такую схемку со стоимостью компонентов не более 60-70 рублей? И можно ли ее сделать вообще?
(15 - 29)
Sep 28 2018, 10:57
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 28 2018, 10:04)  Вангую, что надо кислотно-синюю светодиодную ленту под днищем заниженной BMW запитать. Как вы узнали? Ну светодиодную ленту фиолетовую над будет питать правда Спасибо, я понял, что за дешего и под ток в 3 А это не реально сделать. Хотя тут вот схемку нашел  Что по ней скажите?
Sep 28 2018, 11:00
Пользователь №: 56 295
Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 13:57)  Что по ней скажите? Как минимум, то, что это линейный стабилизатор, и при таком токе он будет сильно греться. И вообще, почему бы на зайти в автомагазин, или магазин, занимающийся тюнингом/автозвуком, или магазин радиодеталей и не купить нужный вам блок, предназначенный для автомобильного применения ?
Sep 28 2018, 11:26
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (LastIllusion @ Sep 28 2018, 13:57)  Как вы узнали? Телепатические способности - побочный эффект от активного общения на этом форуме. QUOTE (LastIllusion @ Sep 28 2018, 13:57)  Ну светодиодную ленту фиолетовую над будет питать правда  Разрежте ее пополам, а лучше на 3-4 части, каждую часть запитайте от отдельного уже помянутого тут китайского стабилизатора с али на LM2596 (не верте китайцам, 3 ампера он не тянет), выход стабилизатора настройте на 11 вольт - и потребляемый ток снизится, и прохожим по глазам ваши понты не так сильно бить будут, а вы вблизи разницы и не заметите.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Sep 28 2018, 11:34
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Цитата(kovigor @ Sep 28 2018, 14:19)  Получится. Любой продавец в ответ на подобный запрос выложит на прилавок ....? Начинать нужно с понимания что именно нужно, в данной теме озвучено что нужен стабилизатор на12В и точка. А продавцам все равно что продавать, сказали на 12В, получите. Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 13:57)  Спасибо, я понял, что за дешего и под ток в 3 А это не реально сделать. Ничего вы не поняли, и сделать дешево тоже реально.
Sep 28 2018, 11:57
Цитата(kovigor @ Sep 28 2018, 11:00)  Как минимум, то, что это линейный стабилизатор, и при таком токе он будет сильно греться. И вообще, почему бы на зайти в автомагазин, или магазин, занимающийся тюнингом/автозвуком, или магазин радиодеталей и не купить нужный вам блок, предназначенный для автомобильного применения ? Там дорогие и в больших объемах закупаться не вариант, тем более в реальности там 3 А те схемы тоже не будут держать нормально. Цитата(novikovfb @ Sep 28 2018, 09:23)  на кузов прикрутить, пусть греет Цитата(Сергей Борщ @ Sep 28 2018, 11:26)  Разрежте ее пополам, а лучше на 3-4 части, каждую часть запитайте от отдельного уже помянутого тут китайского стабилизатора с али на LM2596 (не верте китайцам, 3 ампера он не тянет), выход стабилизатора настройте на 11 вольт - и потребляемый ток снизится, и прохожим по глазам ваши понты не так сильно бить будут, а вы вблизи разницы и не заметите. Да не вариант там что-то резать, тут не светодиоды. Цитата(Vasily_ @ Sep 28 2018, 11:34)  Ничего вы не поняли, и сделать дешево тоже реально. Вы чего хотите добиться?) Да, нужен на 12 В и точка. При этом дешевый и надежный стабилизатор, но вот насколько это реально пока для меня вопрос. Возможно задача упростится, если падение напряжения увеличить до 1 вольта... Цитата(kovigor @ Sep 28 2018, 11:00)  Как минимум, то, что это линейный стабилизатор, и при таком токе он будет сильно греться. Разве не на поливике тут основная нагрузка? Его то и на значительно большие токи можно взять. На сам линейный стабилизатор там небольшая нагрузка. В этой схеме падение напряжения между входом и выходом вообще менее 0,1 В.
Sep 28 2018, 12:36
Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 14:57)  Там дорогие ... ... Разве не на поливике тут основная нагрузка? Его то и на значительно большие токи можно взять. ... В этой схеме падение напряжения между входом и выходом вообще менее 0,1 В. 1. А вы хотите дешево, быстро и надежно ? Не выйдет. А в автомобильном варианте с его очень жесткими требованиями к питанию - не выйдет тем более. Это вам не батарейка Крона, это бортовая сеть. Так что ... 2. Пол Евой транзистор. От слова " поле". Электрическое поле ... 3. Да хоть на килоампер можно взять. На нем будет выделяться мощность, весьма немалая, и он будет греться. Пример. 15В на входе и 12В на выходе, 3А в нагрузке. Итого имеем 9 (!!!) Ватт. 4. И что, правда ? Вы же только что писали, что на входе может и 17В быть. 17 - 12 = 5 != 0.1. Разве не так ? 5. Еще раз. Я не умею водить машину, и прав у меня нет. И когда мне нужна бывает разовая доставка какой-то тяжести, я заказываю такси, а не засаживаюсь за изучение ПДД и автофорумов. Пойдите в магазин и купите. Есть деньги на машину, на бензин (кстати, сейчас он очень недешев, мягко говоря), хватило денег на ленту, а на драйвер для нее - не хватило ?
Sep 28 2018, 12:46
Из: Рига
Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 14:57)  Вы чего хотите добиться?) Я хочу чтобы вы хоть что-то поняли, вам задаешь вопросы вы на них не отвечаете. Ибо, тема превращается в бардельфин. Цитата(kovigor @ Sep 28 2018, 15:36)  3. Да хоть на килоампер можно взять. На нем будет выделяться мощность, весьма немалая, и он будет греться. Пример. 15В на входе и 12В на выходе, 3А в нагрузке. Итого имеем 9 (!!!) Ватт. Решение этой проблемы уже есть в топике.
Sep 28 2018, 17:12
Цитата(Plain @ Sep 28 2018, 12:27)  17 – 12 = 0,1? Тогда однозначно — там не 60, а 600 рублей было. Имел ввиду минимальное падение напряжения Цитата(kovigor @ Sep 28 2018, 12:47)  Вот интересная статья. Почитайте ... Вы бы сами для начала ее прочли... За остальные замечания спасибо. Понял, что схемы с линейными стабилизаторами в любом случае не вариант. Наткнулся на этот стабилизатор 3 ампера он скорее всего без нормального охлаждения не вытянет + диод слабоват по виду, да и лучше думаю заказать и потеснить на основе XL4016E1. Конечно тут не 60-70 рублей, но это пока самые подходящие варианты. Что думаете на счет этих платок из Китая?
