> Стабилизатор напряжения на 12 вольт, Стабилизатор напряжения на 12 вольт
LastIllusion
сообщение Sep 28 2018, 06:55
Пользователь №: 107 735
Приветствую!
Нужен стабилизатор напряжения для авто с малым падением напряжения между входом и выходом. А точнее с падением напряжения не более 0,6 В.
Дополнительные требования к схеме:
- диапазон напряжений на входе от 12,6 до 17 вольт, на выходе нужно 12 вольт;
- максимальный ток нагрузки до 3 ампер без значительного нагрева;
- возможность работы при температуре окружающей среды от – 40 до +85 °C.
На чем можно сделать такую схемку со стоимостью компонентов не более 60-70 рублей? И можно ли ее сделать вообще?
3 страниц V  < 1 2 3
Ответов (30 - 34)
сообщение Sep 28 2018, 17:39
Сообщение #31
Пользователь №: 45 710
Цитата(LastIllusion @ Sep 28 2018, 20:12) *
XL4016E1
Это не для бортсети компонент, потому что входное напряжение должно быть минимум 60 В и снаружи ещё недешёвая защита, на первом же зажигании такие платы имеют полное право сдохнуть.
Серьёзно, многие люди мечтают о чуде купить авто за 100 т.р., но нет, приходится платить на порядок дороже, с чего бы и в автомелочах ожидать иного.
rx3apf
сообщение Sep 28 2018, 17:48
Сообщение #32
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Я бы все ж проголосовал бы за линейный стабилизатор. Да, в худшем случае ватт 15 рассеивать придется. Но типично меньше. Зато меньше проблем от возможных сюрпризов бортсети.
LastIllusion
сообщение Sep 28 2018, 17:49
Сообщение #33
Не понял откуда эти 60 вольт?
rx3apf
сообщение Sep 28 2018, 17:56
Сообщение #34
Из: Moscow, Russia
В бортсети возможны выбросы и больше сотни. Это если проектировать как положено, без "авось пронесет".
сообщение Sep 28 2018, 18:12
Сообщение #35
ГОСТ 28751-90
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 06:40
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
