> Умощнение выхода операционника MOSFET'ами
Hitest
сообщение Sep 26 2018, 21:12
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 98 608
Что необходимо: совершенно готовая схема для встраивания в существующее оборудование, т. к. я не хочу тратить время на наладку и эксперименты; предполагаемая нагрузка это профессиональные наушники сопротивлением 300R и весьма мощные; готовые буферы например LME49600 априори неинтересны, хотя и дадут стопроцентный результат, и по цене, и по другим причинам. Вся железка не стоит столько, сколько 2шт. LME49600!!!
Имеем однополярный источник питания 15В, и готовое устройство со множеством ОУ, прекрасно работающее. Но слабоватый усилитель на наушники. Я хочу взять 157УД2, пару мощных полевиков (не подбирая их по параметрам), не важно комплементарных или нет, и умощнить выход ОУ. Выход должен работать в классе АВ. Но поскольку КПД здесь не играет никакой роли, то есть соблазн использовать один полевик P-FET, нагруженный на резистор. Время на наладку у меня есть!
Прошу поделиться схемой, если она существует. Хотя бы проверенной в симуляторе.
Отдельное спасибо будет тому, кто укажет на интегральный сдвоенный ПОЛУМОСТОВОЙ усилитель с выходом на полевиках и однополярным питанием. Автомобильные микросхемы звучат прекрасно, но они мостовые, выход не подключишь к наушникам. Или можно подключить?
Aner
сообщение Sep 26 2018, 23:00
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Hitest @ Sep 27 2018, 00:12) *
Для этой дремучести 157УД2 все уже тогда сделали прекрасно, на 4 биполярниках ( + резисторы), 2шт KT313 +2шт KT3117. Низкоомный линейный выход с одним питанием.
Схему надо?
сообщение Sep 27 2018, 05:02
Пользователь №: 45 710
Конденсатор последовательно с резистором, с любого плеча.
Hitest
сообщение Sep 27 2018, 13:59
Из: г. Чебоксары
Я просто так пример привел. А что, если ее заменить на LME49720, схема будет другая? Питание однополярное.
Просто звук уже порядочно испорчен до этого усилителя, поэтому там 157УД2 еще очень хорошо.
Но дело не в этом. Полевики окрашивают звук, и мне эта окраска нравится.
Plain, спасибо за информацию. Но так светодиод на ножке детектора постоянной составляющей все время мигает. Ничего не выйдет из строя?
Hitest
сообщение Sep 28 2018, 14:34
Из: г. Чебоксары
Вообще-то....
Неужели схема умощнения выхода ОУ полевиками настолько неизвестная, что ее ни у кого нет?
сообщение Sep 28 2018, 19:13
Пользователь №: 11 287
Нет ли здесь некоторого противоречия? Или время появилось в течение написания поста? rolleyes.gif
Цитата(Hitest @ Sep 28 2018, 17:34) *
Вообще-то....
А почему свет сошёлся клином на полевиках? Поставьте на выход приглянувшегося ОУ двухтактный эмиттерный повторитель, охватите всё ООС, и дело с концом. Таких схем - уйма. И в качестве не проиграете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 22:30
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
