3 страниц V   1 2 3 >
> монтаж SMD, монтаж SMD
romanz
сообщение Jan 30 2006, 23:14
Пользователь №: 12 818
Господа,порекомендуйте правильный выход из ситуации.
Имеется SMD rework станция (фен), + станция паяльная (с жалом 0.5).
беру плату под замену чипа контроллера шаг 0.5 прогреваю плату феном снизу или сверху (обычно снизу) убираю дохлый чип, затем solder wick и с паяльником убираю припой с контактных площадок для установки новой рабочей микрухи.
обрабатываю фломастером с флюсом no-clean поверхность контактов, жду пока высохнет.
беру паяльную пасту в шприце, и надавливаю тонкие полоски 0.3-0.5 на контакты для установки чипа, далее размазываю пасту ровномерным слоем по этим контактам.
ставлю чип,
начинаю греть сверху ноги сверху, сначала 100-150C градусов разогрев пасты 60 секунд. потом увеличение до 200-250 градусов сама пайка., при пайке паста метализируется и местами уходит на ножки чипа. и всегда 100% образуются смыкания дорожек при 100 ногах, смыкания ног на каждой стороне порядка 6-10 ног х 4. которые потом удалять с solder wick доставляет неимоверный гемор (на минут так 15).
Объясните как по человечески можно запаивать чипы в дом. опытных условиях, чтобы избежать данного гемора с очисткой ног чипа. ?
для меня это сейчас актуальный вопрос, расскажите кто паяет паяльной пастой и феном.
использую пасту: IF-9002S NC 25- 45 микрон (84%) в шприце.
AndyBig
сообщение Jan 31 2006, 10:54
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Паять жалом-микроволной. Пайка 208-ногого TQFP занимает 10 минут.
ZZmey
сообщение Jan 31 2006, 13:06
Пользователь №: 13 804
Перед нанесением паяльной пасты флюсом мазать не надо
в пасте уже есть флюс.
Пасту не размазывать, а точечно наносить на контактные
площадки ( по 2-3 точки на каждую)
Удалять перемычки миниволной.
Alechin
сообщение Jan 31 2006, 14:24
Из: Химки, Моск.обл.
Пользователь №: 6 334
Впечатления не однозначные.
Минусы:
1) мазать пастой и раскладывать компоненты (у меня было 0603-0805-TQFP1000 и т.п.) довольно муторно и долго.
2) на ИС с шагом 0.5 мм много залипух, которые потом все равно приходится снимать оплеткой.
Плюсы:
1) Не надо паять руками - положил в печку, пять минут общий прогрев (градусов 150), затем ставлю регулятор температуры на максимум и смотрю через окошко, как только паста заблестела - выключаю для медленного остывания. Получается красиво - все пайки одинаковые, блестящие.
2) для пасты с безотмывочным флюсом - ничего не надо мыть (после пайки паяльником с флюс гелем в спирту вымачивать приходится).
Выводы: по мне самое сложное нанести равномерно пасту (она еще из шприца фигово давится) и затем аккуратно разложить детали. После десятка плат плюнул и стал паять вручную. Выходит раза в два быстрее, залепух практически нет.
arttab
сообщение Feb 1 2006, 03:00
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
Возможно еще, что паста в избытки.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 1 2006, 06:21
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Я пробовал шаг 0,5 паять пастой в печи - толково не получилось, хотя на видеопримерах производителей все в шоколаде. Есть подозрение, что дело в флюсе и в избытке припойной пасты. Не думаю, что вручную получится дозировать точно
Перешел на микроволну, устраивает. Естественно единичные экземпляры и мелкая серия (порядка 100 штук). Но и в данном случае флюс очень важен.
Сообщение отредактировал Pyku_He_oTTyda - Feb 1 2006, 06:22
Андрей Смирнов
AndyBig
сообщение Feb 1 2006, 08:47
Иногдящий
Естественно. В печке тоже на серию не разгонишься, если перед печкой наносить пасту вручную smile.gif.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Feb 1 2006, 10:27
Из: Великие Луки
С таким шагом и трафорет не поможет, при установке МС вручную паста все равно размажется.
Прочитал внимательно первый пост, могу добавить исходя из видеофрагментов:
1. нет необходимости, при качественной плате, наносить флюс
2. не нужно размазывать пасту, оставляйте колбаской, думаю 0,3 достаточно
Андрей Смирнов
Boston
сообщение Feb 1 2006, 20:13
Из: CCCP
Пользователь №: 13 519
Использую 2 способа
1)микроволна
2) сдуваешь чип, лудишь контактные площадки таким образом, чтобы получались одинаковые бугорки. Потом феном ставишь новый чип.
kay
сообщение Feb 3 2006, 22:28
Пользователь №: 5 781
можно вопрос, а что такое микроволна? импульсный паяльник? или микроволновка? если микроволновка, то в неё же нельзя металлические вещи ставить, это раз. и два: внутренности микрухи не накроются тазом?
AndyBig
сообщение Feb 4 2006, 17:38
Иногдящий
Микроволна - это специальное жало для паяльника, у которого рабочая поверхность имеет вогнутую форму. Очень удобно для быстрой пайки мелких ног, т.к. излишки олова "втягиваются" этим жалом за счет специальной формы и поверхностного натяжения олова.
Паяется так: на жало набирается небольшая капля олова, жало ставится на крайнюю в ряду ногу и не спеша протягивается по всем ногам вдоль ряда (чтобы на каждую ногу приходилось по 1.5-3.0 сек.).
kay
сообщение Feb 4 2006, 19:35
к сожалению не приходлось с такими сталкиваться, спасибо за разъяснение.
з.ы. ты на siemens-club'е не бываешь?
AndyBig
сообщение Feb 5 2006, 09:29
Иногдящий
Бывал smile.gif. Но уже давненько не заглядывал туда.
Circuit Breaker
сообщение Feb 8 2006, 10:08
Из: Чернигов
Пользователь №: 234
Ручное нанесение пасты и ручная установка компонента (Fine Pitch, естественно) никогда не даст 100% отсутствия перемычек. Мы, при ремонте, используем либо миниволну, либо паяльник с очень тонким жалом (почти иголка) и пайку каждого вывода отдельно.
По поводу мелких серий - сочувствую Вам. Ручная пайка такого типа компонентов - занятие весьма трудоёмкое.
Миша
сообщение Feb 20 2006, 17:36
Из: г. Сарапул
Пользователь №: 11 631
Так все-таки можно в микроволновке паять? Печки очень дорогие..
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:36
Страница сгенерированна за 0.01647 секунд с 7
