7 страниц V   1 2 3 > »
> Автоматическое регулирование
Destr
сообщение Aug 29 2006, 16:35
Пользователь №: 19 915
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста начинающему освоить автоматическое регулирование.
Вопрос заключается в следующем:
Имеется емкость, в которой необходимо поддерживать заданный уровень жидкости.Через одну трубу жидкость поступает в емкость, ее поток не регулируется. Через другую жидкость сливается, регулируется двигателем, который управляется преобразователем частоты. Частота преобразователя задается через контроллер, путем задания целого значения от 1 до 32768. Так вот мне не понятно как связать это значение, задающее работу преобразователя, со значением управляющего воздействия, получаемого из формулы ПИД регулирования.
Очень надеюсь на вашу помощь по такому дилетантскому вопросу.
LordN
сообщение Aug 29 2006, 19:18
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686
ключевое слово - нормировка
надо привести выход к безразмерной величине изменяемой от нуля до единицы и почитать пару лекций по ТАУ.
C уважением, LordN.
Destr
сообщение Aug 29 2006, 20:13
А Вы не могли бы немного поподробней объяснить, или дать ссылку где рассматривается этот вопрос.
LordN
сообщение Aug 30 2006, 03:18
Из: г.Томск
лекции по ТАУ
небольшой список литературы
вот эти темы полистайте:
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showt...l=ПИД-регулятор
поподробней...
для простоты рассмотрим П-регулятор:
U = 1/Zp * Error, его запись где,
Zp - зона пропорциональности, размерность такая же как и у Error.
Error = X.set - X.val,
X.set - уставка
X.val - текущее значение рег.параметра.
U - выход. меняетеся от нуля до единицы.
для перехода к значениям
надо всего-то U умножить на 32768
C уважением, LordN.
Destr
сообщение Aug 30 2006, 06:57
Зона пропорциональности - это коэффициент пропорциональности ?
для перехода к значениям надо всего-то U умножить на 32768
Тогда получается, что если нет рассогласования то частота работы преобразователя будет минимальной (0*32768=0), т.е. жидкость сливаться не будет, но за счет поступающей жидкости появляется рассогласование и частотник начинает работать. И так непрерывно частотный преобразователь будет то отключать, то включать на некоторое значение двигатель, когда появится рассогласование, а оно будет появляться постоянно так как жидкость поступает.
Просто раньше я думал что по пид закону рассчитывается значение НА которое частотный преобразователь должен изменить свою частоту для регулирования уровня. А получается что преобразователь будет работать только тогда когда есть рассогласование ?
LordN
сообщение Aug 30 2006, 08:14
Из: г.Томск
да, правильно. но я ж писал, П-регулятор взят только для простоты понимания что к чему нормировать...
вы по ссылкам хорошо почитали? там есть почти все и все разжевано по самое не могу.
Zp - величина обратная коэфф-у усиления. Zp = 1/Kp
C уважением, LordN.
AlterPferd
сообщение Aug 30 2006, 10:59
Пользователь №: 19 941
неча ссылаться на к-то драный курс по теории регулирования, ПИД ом здесь и не пахнет
загнем пальцы
1. Сигналом ошибки будет отклонение от номинального уровня
2. отработка= производительность насоса, в сумме с притоком даст скорость изменения уровня
3. все вместе- система первого порядка устойчивая даже в Африке
в идеале к измерителю уровня надо дать смещение пропорциональное входному притоку, а можно не давать. сигнал ошибки обратно пропорционален к-ту усиления и ничего нормировать не надо
Destr
сообщение Aug 30 2006, 11:01
По ссылкам на форумы я перечитал все. Но именно про нормирование и про то как воздействовать на управляющую величину значением пид регулирования я не нашел.
То есть необходима еще интегральная составляющая ?
И еще как подобрать коэффициенты так чтобы выход менялся от 0 до 1 ? Ведь рассогласование может быть как отрицательной, так и положительной величиной.
LordN
сообщение Aug 30 2006, 11:14
Из: г.Томск
ограничения задаются ограничителем.
ошибка - да. выход - нет.
просто это азы и про них обычно не говорят, потому как считают что они известны заранее.
чтоб при нулевой ошибке выход не был равен нулю - да.
если необходимо опережение, то придётся добавлять и Д-.
C уважением, LordN.
Destr
сообщение Aug 30 2006, 11:26
unsure.gif ? Наверно просто условие поставить что если выходное значение отрицательное тогда за 0 считать ?
Сообщение отредактировал Destr - Aug 30 2006, 11:36
Destr
сообщение Aug 30 2006, 14:04
И если не трудно объясните пожалуйста как нормировать. И почему обязательно к выходным значениям от 0 до 1, может в моем случае сразу к значению от 1 до 32768 и подавать на частотник ?
LordN
сообщение Aug 30 2006, 14:05
Из: г.Томск
ну естессна.
if(u < 0.0) u = 0.0;
else if(u > 1.0) u = 1.0;
точно такой же, вернее похожий, ограничитель потребуется для интеграла.
if(I < 0.0)I = 0.0;
else if(I > Zp) I = Zp;
запись для ПИДа использую примерно такую:
I += (error * Tquant / Tint);  // или I += (error + oldError) * Tquant / (2 * Tint); первый - метод прямоугольников, второй - метод трапеций.
if(I < 0.0) I = 0.0;
D = (error - oldError) * Tdiff / Tquant;
u = (error + I + D) / Zp;
oldError = error;
далее передаем u на исполнение
Tint - интегральная, Tdiff - дифференциальная постоянные времени
C уважением, LordN.
Destr
сообщение Aug 30 2006, 21:02
Вот это подскажите пожалуйста еще по поводу нормирования
LordN
сообщение Aug 31 2006, 04:07
Из: г.Томск
что ж тут еще подсказывать? я ж уже написал код, там все нормировки уже есть, разве что вот -
исполнение выглядит так:
out = u * 32768; // выход управления двигателем
здесь u и есть нормированный выход.
C уважением, LordN.
Destr
сообщение Aug 31 2006, 07:27
А ясно, значит нормировки и ограничители это одно и тоже.
Спасибо большое вам за ответы, вы мне уже очень помогли. Но у меня есть еще один вопрос касательно регулирования:
Потоком жидкости необходимо управлять шаровым краном, который управляется двумя дискретными сигналами, один-открывать, другой-закрывать. Открывается и закрывается он с одной скоростью. Время от закрытого состояния до полностью открытого - примерно 20 сек. Кран посылает аналоговое значение на контроллер о степени открытия. Так вот как регулировать в таком случае ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:27
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
