> Проблема: неверные уровни на выходах XC3S400-4TQ144
leonidkh
сообщение Sep 28 2006, 19:52
Пользователь №: 13 883
С вероятностью порядка 30% после включения питания и конфигурирования кристалла некоторые выводы вместо нормальных LVCMOS33 уровней 0/3.3V выдают 0/0.9 V или 2.2/3.3V. При этом все работает нормально, логика правильная, DONE стоит. Выходы ничем не нагружены, расстояние до разъема 5 см, частоты небольшие. Переконфигурированием без выключения питания не помогает. Напряжения питания 1.2V/2.5V/3.3V на вид чистые, нарастание при включении монотонное, плата многослойная со слоем земли и питания, конденсаторы стоят, микросхема новая - без ограничений по питанию, dsp с sdram рядом на плате работают нормально. Стабилизаторы LM2734XMK.
Если встречались с такой ситуацией или есть мысли, просьба поделиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:42
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
