> avreal + byteblaster
Sharf
сообщение Sep 29 2006, 04:44
Пользователь №: 13 571
- при использовании этой комбинации на одном из компьютеров все проходит замечательно, без сбоев, а на другом постоянно выскакиевают ошибки при программировани кристалла. В чем может быть проблема? Байт бластер и файлы avreal использую соответственно одни и те же (просто переношу с компа на комп).
Harbour
сообщение Sep 29 2006, 04:53
Местами Гуру
Группа: Validating
Пользователь №: 1 323
нужно перевести lpt в SPP режим и проверить под _ms_dos_, если ситуация такая же, то проблема в железе - паленый LPT порт или кривой bb2.
SasaVitebsk
сообщение Sep 29 2006, 23:13
Пользователь №: 11 521
Раньше использовал LPT для отладки. Несколько раз сталкивался. Причина - слабенький сигнал (в смысле динамической нагрузки). То есть если в AVREAL Вы уменьшите задаваемую частоту кварца раз в десять, то скорее всего пойдёт. Интересно что с таким я сталкивался только на буках. В чём причина не разбирался, но думаю микруха такая применена. А в стандартных материнках такие не применяют.
AVNN
сообщение Oct 2 2006, 08:39
Пользователь №: 20 776
Можно попробовать ключ -o - бывает помогает на некоторых компах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.0454 секунд с 7
