> Хелп ми! Помогите разобраться с USB плиз!
Artem
сообщение Sep 26 2006, 10:01
Пользователь №: 2 424
Доброго времени суток! Подскажите, где можно найти простой примерчик работы с USB с прерываниями. Может кто - нибудь поделится своей разработкой для примера? Смотрел USB MassStorage от атмела, но там всё как-то сложно. Пример BasicUSB пробовал. Хочется посмотреть как работать через прерывания.. Заранее огромное спасибо!
ig_z
сообщение Sep 26 2006, 14:27
Пользователь №: 551
Посмотри фри ртос. Там есть примеры работы с юсб, но не уверен, что они намного проще, чем USB MassStorage от атмела.
Кроме того полностью по прерываниям работать не получится, т.к. есть флаги, не генерящие прерывания.
nameless
сообщение Sep 27 2006, 11:17
Пользователь №: 305
Ткните носом: где во фриртосе конфигурируются UDP_IER и UDP_IMR до прерывания.
Axel
сообщение Sep 27 2006, 19:17
Пользователь №: 1 188
Можно посмотреть USB примеры для STR710. Там, вроде, все присутствует.
nameless
сообщение Sep 28 2006, 12:17
Пользователь №: 305
Дык причем здесь STR? Большинство присутствующих (как я понял) пилит атмеловские камни.....
Костян
сообщение Sep 28 2006, 18:02
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Попробуйте заглянуть в Агуров "Интерфейс USB" . Эл вариант тута
http://lord-n.narod.ru/walla.html
сложновато пишет , зато на атмелах примеры
listener
сообщение Sep 28 2006, 21:33
Пользователь №: 20 213
Смотрел я этот mass storage. Резюме: нужно либо разбираться в нем, либо с нуля (если есть неплохое понимание, как работает USB). Все остальное - вряд ли будет проще. Код там достаточно прозрачен и прилично откомментирован. Чтобы не выглядело так ужасно - рекомендуется его нормально отформатировать и, возможно, переименовать особо страшные функции.
Начинать с fw_task.c, приводить fw_isr в читабельный вид, по ходу залезая в остальные файлы.
Еще раз: проще вряд ли что-то будет. 70КБ комментированного текста - это близко к минимуму.
listener
сообщение Sep 28 2006, 21:46
Атмел, да не тот - там говорится про AT89C5131 - 8-ми битный, x51-based. Здесь же, если я ничего не путаю, речь идет про AT91SAM7.
И вообще, книжка странная. Для начинающего она слишком сложна. Для человека с опытом - практически бесполезна.
Artem
сообщение Sep 29 2006, 03:13
Странноватая конечно, но хорошо, что хоть такая появилась по USB. Плохо в ней только одно: в ней рассказывается как написать под DriverStudio c её классами. Но как я понял - лучше писать с ивспользованием DDK. Я вроде с написанием драйвера разобрался, теперь буду мучить AT91SAM7S64.. Хочу весь проект сделать сам, от программы для девайса до программы для PC и драйвер USB. Вот и хочется посмотреть как правильно работать с USB со стороны девайса. Со стороны хоста представление уже имею. Если кто-то ещё хочет разобраться - предлагаю попробовать вместе. Как говориться две головы -лучше.
listener
сообщение Sep 29 2006, 04:13
Я начинал разбираться с USB четыре года назад. Инфы тогда не было никакой, кроме, собственно, стандарта и пары примеров. До всего приходилось доходить самому. Собственный USB-стэк для связки ATmega+PDIUSBD12 я писал два месяца. Пока писал - разобрался досконально. После этого, написал собственный стэк для MC68HC908JB8 за вечер.
После этого, книжка (что первая, что вторая) - для меня не содержит ничего нового. Я, правда, себе их прикупил - как справочник, чтобы в MSDN лишний раз не лазить.
С драйверами - все просто. В минимальном варианте, берется пример bulk из ddk, для него генерится свой guid и, возможно, указывается размер буфера побольше. Если драйвер не содержит собственной логики - этого достаточно. Работа из программы - тоже проста: самое сложное - получить имя устройства (но для этого есть стандартный пример), а дальше - CreateFile, ReadFile, WriteFile...
C ARM-ами я еще толком не работал. Серьезные разборки у меня намечаются в ближайшем времени, но не с SAM7, а с LPC2148.
Если будут вопросы по протоколу/реализации chapter9 на клиенте - попробую ответить.
Artem
сообщение Sep 29 2006, 04:55
А про какую вторую вы говорите? Первая как я понимаю Агуров "Интерфейс USB"? ,а какая вторая?
Костян
сообщение Sep 29 2006, 05:59
Из: Minsk
Вторая видимо того же автора , но "Практика программирования USB". Является логическим продолжением первой и содержит примеры на Си , C Builder, Delphi
Все верно , но в ней разобрана теория USB и высокоуровневое программирование под PC.
nameless
сообщение Sep 29 2006, 13:06
Пользователь №: 305
А где брать исходники mass storage ???
grau
сообщение Sep 29 2006, 14:28
Пользователь №: 2 390
Можно зайти на сайт Philips. Там в примерах лежит мышка в исходниках. И у Keil то же пара примеров есть..
aaarrr
сообщение Sep 29 2006, 14:43
Пользователь №: 1 448
На местном ftp, например: /pub/MCs/_ARM_/mass_storage
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:13
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
