> Как передать 40 ГБит поток
Asb
сообщение Aug 31 2006, 07:43
Пользователь №: 1 109
Есть задача передать поток данных 2500 МГц х 16 разрядов на расстоянее 0.7 - 1.5 метра.
С ходу, кроме использования LVDS каналов (500 - 2500 МГц на канал) ничего в голову не приходит.
Опять таки терзают смутные сомнения как вся эта куча проводов сфазируется в конечной точке.
Абсолютно не понятно, что можно использовать из разъемов и кабелей. Еще есть подозрение, что как-то можно использовать оптический канал.
В общем - полная неясность. Так что буду признателен за любые советы.
tvv
сообщение Sep 6 2006, 22:39
Пользователь №: 824
Если это не военная тайна, а откуда на Вас столько данных свалилось? smile.gif По передаче ничто кроме LVDS на метр это не дотащит. Но Вам его еще и принять надо! 16бит на 2.5GHz Вы как получаете?! А так, пути два или LVDS приемник передатчик в FPGA, или ChannelLink из N чипов в ряд. Причем N в Вашем случае будет исчисляться десятками. По разъемам есть вариант ERNI и TYCO. У первого есть дистрибьютор в России, у второго я брал на http://www.arrownac.com. У обоих есть варианты с кабелем, но точнее не скажу, не пользовал. Оптика на 50Gb думаю будет большой проблемой, но если найдете отпишите, plz.
Asb
сообщение Sep 20 2006, 15:13
Ну 40 ГБит это некоторое преувеличение. glare.gif Реально 12 бит x 2 ГГц. (АЦП).
Делать скорее всего будем так: 2 канала по 12 бит на 1ГГц в одном кабеле (что то типа SCSI-5), естественно LVDS. Xilinx Virtex4(5) -> National DS15BR400 -> кабель -> Virtex4(5).
Что касается оптики - есть такая штука - AFBR-732x - 12 каналов х 2.5 ГГц от Agelent ( http://www.avagotech.com/products/parametr...961,C5063,C5144 ), но вроде как на малые расстояния смысла использовать нет.
P.S. Спасибо за советы.
P.P.S Конструктивная критика приветствуется.
nicom
сообщение Sep 20 2006, 15:50
Пользователь №: 1 870
... Простите за любопытство...
12 бит x 2 ГГц. (АЦП)... -а это кто?
Asb
сообщение Sep 20 2006, 15:59
АЦП это AT84AS008 от Atmel (10 бит 2.2Gsps) + пара служебных бит.
Sorry - выразился не совсем точно.
nicom
сообщение Sep 20 2006, 16:16
...уже попробовали?
...включали?
...советуете?
...на какой стадии работ находитесь?
Asb
сообщение Sep 20 2006, 17:52
Только начинаем, так что ответы не раньше чем через пол года.
Gate
сообщение Sep 20 2006, 18:19
Пользователь №: 3 943
А не подскажете, эти АЦП купить реально, хотя бы и в Штатах? Как Вы покупали, если не секрет? Какой срок поставки?
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
tvv
сообщение Sep 21 2006, 09:58
Пользователь №: 824
Поделить на два канала очень верно, и я бы не пренебрегал мультиплексорами (AT84CS001) их тоже не зря придумали. Так в DDR скорость у приемника в FPGA падает до 125MHz. Вот сомнения меня берут, а так ли Вам надо гнать весь поток в кабель? Какое у Вас временное окно (ну не час Вы мерить собрались!) и какой триггер? При той площади платы, что уже получилась и стоимости проекта (явно не 10$) не проще поставить память пошустрее? А уж лить в канал осмысленно и степенно. smile.gif
nicom
сообщение Sep 21 2006, 12:48
... Да, уж... задачка,
может взять готовую разработку... "ИНСИС", говорят "ковырялся" с этим чипом... и со слов (*)... мало кто интересуется результатом...
А добиться самостоятельно хороших результатов, даже на 1ГГц... ой, как не просто...
...правда, если не важен результат, то ... можно ...
...Удачи!, задача совсем не простая!
sz36
сообщение Sep 28 2006, 19:54
Пользователь №: 13 668
Из новостей, в тему...
Рекордная скорость передачи информации на малые расстояния была
достигнута сегодня в офисе одной из компьютерных фирм при падении со
стеллажа высотой в один метр коробки, содержавшей 20 накопителей Seagate
Barracuda 300 GB. Общий объем переданной на расстояние 1 метра
информации составил 300*20*8 = 48 000 гигабит, время передачи составило
t=sqrt(2h/g)=0.4 секунды. Таким образом, средняя скорость передачи
информации составила 120 терабит/с!!
iosifk
сообщение Sep 29 2006, 05:27
Из: спб
Пользователь №: 8 369
просто для справки, посмотрите микросхемы на micrel.com, которые начинаются на SY88*** и SY87721
тут вот такие цифры - 4.25Gbps 3.2Gbps ну и так далее....
на этом все. поставщик - Элтех.
Удачи!
www.iosifk.narod.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 23:01
Страница сгенерированна за 0.08045 секунд с 7
