2 страниц V  < 1 2
> Чем тактировать ADC ?
Гяук
сообщение Sep 29 2006, 09:11
Сообщение #16
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 1 346
Цитата(khach @ Sep 27 2006, 18:50) *
По индексу выбрать нужную частоту.
А можно с этого места поподробнее? Под индексом вы подразумеваете значения счетчиков R и B(он же N)? Мы тут уже думали над этой микросхемой и отказались от нее, потому что очень уж у нас частота на выход должна быть дурацкая... 112,2 МГц Тут мне кажется из стандартных номиналов делителями не выпилишь...
Если совсем мало должно шуметь- внешний диэлектрический резонатор повесить. Но тогда диапазон перестройки тю-тю.
Да она (ADF4360) и так мало шумит. А кто такой внешний диэлектрический резонатор и куда его нужно повесить?
khach
сообщение Sep 29 2006, 10:27
Сообщение #17
Пользователь №: 1 741
Индекс-диапазон в котором конкретная микросхема может работать
ADF4360-0: Integrated Integer-N Synthesizer/VCO Output Frequency 2400-2725
ADF4360-1: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 2050 to 2450
ADF4360-2: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 1850 to 2150
ADF4360-3: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 1600 to 1950
ADF4360-4: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 1450 to 1750
ADF4360-5: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 1200 to 1400
ADF4360-6: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 1050 to 1250
ADF4360-7: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 350 to 1800
ADF4360-8: Integrated Integer-N Synthesizer and VCO - Output Frequency 65 to 400
Значит нужна ADF4360-8. Потом по номограмме или формуле выбираем внешние элементы VCO (индуктивность) на 112,2 МГц. Это 21 страница даташита. Коэффициенты ФАПЧ программируем соответственно имеющейся опорной частоте. Какой-то TCXO генератор в схеме предполагается же?
Потом ждем захвата частоты (обратить внимание на Рис19)- это несовсем простой процесс.
Потом, на макете играемся с режимом по току VCO, полосой ФАПЧ, добиваясь минимальных шумов.
В качестве экстрима (неописанного в даташите) можно вместо индуктивностей VCO прицепить два одинаковых куска полужесткого коаксиала (или два одинаковых диэлектрических резонатора, мы к ADF4360-7 цепляли на 550 МГц).
Следует обратить внимание, что диапазон работы микросхемы это НЕ диапазон перестройки VCO. VCO перестраивается только в узкой полосе 0.1 от центральной, да еще и кусочками.
VCO Frequency Range    1.2   FMAX / FMIN
VCO Sensitivity              2      MHz/V typ
L1, L2 = 270 nH. See the Choosing the Correct Inductance Value section for other sensitivity values.
Да, будете подключать- на все линии программирования от процессора фильтры незабыть, питание отдельное сделать малошумящее (и по НЧ, и по ВЧ)-недаром на эваборду батарею прицепили.
vadimuzzz
сообщение Oct 14 2006, 11:13
Сообщение #18
Пользователь №: 6 988
4360 тоже не супер вариант,чтобы получить нужную частоту,придется частоту сравнения сильно понизить-проиграете по джиттеру.да и насчет уровня сигнала,его для АЦП хватит?
в "аллюре" можно заказать кварцевые генераторы на любую частоту.
там какие-то программируемые Jauch'овские VX7
YGin
сообщение Apr 23 2007, 11:27
Сообщение #19
Пользователь №: 14 796
Цитата(Electrovoicer @ Aug 14 2006, 08:05) *
дистрибъютер AD9512, потом я от него отказался в угоду упрощения (он хороший, всем понравился, кроме того что жрет много и имеет маленький баг в конфигурировании).
help.gif а можно поконкретней что за баг?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
