> XILINX Parallel Downlad Cable. Вопрос по монтажу?
ovs_pavel
сообщение Sep 29 2006, 10:12
Пользователь №: 17 249
На схеме кабеля есть такая фраза:
D6, BUSY and PE connected at the DB25 end of data cable.
Т.е. соединять надо на конце кабеля, получается что на плате монтажа. А это критично или как (в плане можно ли соединять у разъема)?
rezident
сообщение Sep 29 2006, 10:28
Пользователь №: 3 882
Считайте что критично. Чтобы потом не глючило в зависимости от типа материнки и чипсета и/или длины кабеля.
ovs_pavel
сообщение Sep 29 2006, 10:36
и тогда в догонку. Длина кабеля от порта ЛПТ до монтажной платы и длины шлейфов FPGA и JTAG Header'ов. Для алтеры я делал 1,5метра и 15 см соответственно. Думаю для xilinx тоже пойдет или как?
rezident
сообщение Sep 29 2006, 11:43
Вполне подойдет. У оригинального Xilinx Download Parallel Cable III вроде даже 1,8м (1,5м точно есть). А вот шлейф не длинее 12 см рекомендуется. Хотя и от 15 см ничего криминального не будет.
ovs_pavel
сообщение Sep 29 2006, 11:54
спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
