> Проблема с ATmega162
Niger
сообщение Sep 29 2006, 12:20
Из: Зеленорад
Пользователь №: 20 810
Есть 33 одинаковых платы, мозгом которых является ATmega162. Перед запайкой все 33 штуки прошивали программатором ChipProg+. Запаяли. Залачили... У трех плат даже сигнатуры не читаются.
До запаянных микроконтроллеров пытался достучаться внутрисхемным программатором AS3 (USB) с помощью программы Asisp v.11.03. Замена микросхемы все исправляет.
На SPI висит также цифровой потенциометр AD8400AR100.
Может кто уже встречался с таким "глюком"?
defunct
сообщение Sep 29 2006, 13:02
кекс
Пользователь №: 12 326
Расшифруйте сие plz.
Чтобы не было подобных глюков, надо было заранее предусмотреть разъем ISP/JTAG на платах на всех 33х.
Ну и не использовать инструменты левых контор.
okela
сообщение Sep 29 2006, 13:15
Из: Украина, г. Одесса
Пользователь №: 1 896
Не совсем понятно, что имеете ввиду под левыми инструментами. Если ChipProg , то могу заметить что - вполне норманый программатор, использую уже несколько лет без проблем.
SS85
сообщение Sep 29 2006, 13:18
Пользователь №: 15 230
Перережьте дорожки ведущие к потенциометру, скорее всего всё начнет читаться. У меня было подобное, ЦАП заваливал SPI.
DS
сообщение Sep 29 2006, 13:21
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
ad8400 не может садить шину, если исправен. Могли перегреть при пайке и с зашитой Flashкой что-нибудь случилось.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
glebka
сообщение Sep 29 2006, 13:39
Пользователь №: 6 217
"Чтобы не было подобных глюков, надо было заранее предусмотреть разъем ISP/JTAG на платах на всех 33х."
Меня самого жизнь научила такому простому решению.Теперь ВСЕ платки идут с 6 отверстиями для ISP,само соединение не ставлю.
Надо попробовать подпоять платку-"жертву эксперимента", 4 проводочка (плюс 2 питания), попробовать перепрошить по ISP.
defunct
сообщение Sep 29 2006, 13:55
кекс
Именно то имел в виду, что сказал. Для Atmel'а "не левыми" являются только Atmel'овские иструменты. Все остальные - "thirdparty" в переводе "сторонние" или на базарном языке - "левые".
Gennadiy_
сообщение Sep 29 2006, 15:11
Пользователь №: 13 133
А снятые микрухи, которые неработали, пробовали опять в программатор ставить? что увидели?
Как запаивали? (чем)
Каким лаком заливали? Сушили при каких условиях?
Новые МС из одной партии?
МС для каких условий эксплуатации?
PS В версии ASisp 11.07 (на W98, про др незнаю) замечен глюк, если подгружаешь новый проект, надо давать команду "перезагрузить", иначе не все параметры нового проекта применяются, МС может не прошиваться, разработчику об этом писал.
slawikg
сообщение Oct 1 2006, 03:40
Пользователь №: 19 224
Генератор у вас какой внутрееннй ,rc,кварц, внешний?
Nanobyte
сообщение Oct 1 2006, 06:53
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
А платы после запаивания хорошо отмыли ? Из под микросхемы довольно трудно удалить остатки флюса. А если он ещё и активный ... Вполне может глушить генерацию кварца (если он у Вас есть).
Здесь, на форуме эта проблема уже как-то обсуждалась.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Igor26
сообщение Oct 1 2006, 10:19
Пользователь №: 2 544
Может это не Ваш случай, но с AS3-им было замечено следующее: если к линиям, используемых для внутрисхемного программирования, что-то подключено, то AS3 шил кристалл только на самой низкой скорости, а то и вовсе отказывался шить. На более высоких скоростях не читалась сигнатура. С AS2-ым такого не наблюдалось. В результате полностью отказались от применеия программатора AS3. angry.gif
mse
сообщение Oct 2 2006, 07:33
Пользователь №: 4 693
НасчОт привычки паять программированые МК... С год назад, когда АМД ещё делала флэшь у себя, они выпустили довольно громкий пресс-релиз, на который появились сцылки во многих местах, по поводу выпуска флэшовых микросхем, главной фичей которых являлась возможность программирования перед запайкой. Отсюда вывод: чтобы паять прошитые МК, нужно дождацца соответствующего пресс-релиза от соотв. производителя. А до тех пор шить после пайки.
Niger
сообщение Oct 2 2006, 12:29
Из: Зеленорад
Появились новые факты этой проблемы. Как уже было сказано ранее, замена микросхемы помогала найти программатору микроконтроллер... Оказалось, что это не так((( принесли перепаянный образец - даже сигнатуру не считывает(((
Насчет предусмотрения разъема JTAG (ответ для defunct, glebka). Устройство разрабатывалось давно, не было еще Меги 162, а была 161 (у которой житага нет), под которую все и писалось.
Что касается работы с выпаянными МК. Топология платы такова, что выпаять эту диповскую мегу довольно проблемно (нужно серьезно прогревать), поэтому наши монтажники их выкусывали "под корень", причем так, что потом даже проводок на обрубок ноги невозможно припаять.
На плате стоит кварц - S7.3728. Кроме Меги, он тактирует также AtTiny12 через ножку PB1.
Забыл сказать, что абсолютно все платы - РАБОТАЮТ - вся проблема во внутрисхемной перепрошивке.
Что касается настроек AS3. ставлю соответсвующий порт, и пробую все варианты предложенной скорости - никакого результата.
Насчет технологии пайки, лакировки и сушки узнаю завтра, но до этого все устройства такого типа подобным глюком не обладали.
DuMaH
сообщение Oct 2 2006, 13:05
Пользователь №: 18 822
Может проверить фьюз-биты? ISP случайно не дизэйблили?
Предлагаю в пару-тройку бажных плат панельки впаять. Так быстрее будет и эффективнее, а то ваши суровые монтажники не оставляют возможности выпаянный контроллер почитать в программаторе angry.gif
slawikg
сообщение Oct 2 2006, 17:46
Для ATMEGI характерны 2 неприятные вещи:
- на заводе установлена работа от внутреннего генератора, а при программировании прошивки зашивают фузы работы от внешнего генератора, соответственно от кварца она не будет работать;
- у разных версий ATMEG должны быть разные конденсаторы или не быть вовсе. Если конденсаторы не от той версии, то часть микросхем не будут работать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:31
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
