> Акустичская обратная связь
slawikg
сообщение Oct 1 2006, 01:43
Пользователь №: 19 224
В микрофон доходит не только голос говорящего, но и звук из динамиков, из за этого его приходится приближать ко рту говорящего.
Это не удобно для водителя автобуса. А не знает ли кто способ как то отфильтровать звук из динамика? А также другие шумы.
Edmundo
сообщение Oct 1 2006, 07:20
Мастер
Пользователь №: 14 474
Адаптивная фильтрация просится сама собой. Можно почитать про ликвидацию акустического эха в телефонии (acoustic echo cancelation), довольно много статей имеется. Ну а книга Widrow по адаптивным фильтрам -- это классика, тоже можно почитать.
شامل
Misa
сообщение Oct 2 2006, 06:23
Пользователь №: 16 458
Фильтрация звука из динамиков убирается обычным эхоподаввлением, делает его адаптивный фильтр
есть много статей на эту тему. Подавление шумов это отдельная история, здесь много подходов. Самый простой - это простой алгоритм спектрального вычитания, из более сложных, распространен алгоритм с помощю функции Ephraim и Malah.
slawikg
сообщение Oct 2 2006, 18:13
В Интернете,честно признаюсь, не нашёл ничего путного проэто.
А где ёё взять желательно в электронном виде и в русском переводе?
А можно попросить поподробнее какой алгоритм эхоподаввления, где взять информацию?
Где бы в Интернете, почитать?
Misa
сообщение Oct 3 2006, 05:06
для подавления эха лучше подойдет адаптивный фильтр с подстройкой в частотной области см статью "Frequency-Domain and Multirate Adaptive Filtering" JOHN J.SHYNK там обратите внимание на Overlap-Save Method ( все по шагам расписано )
Edmundo
сообщение Oct 3 2006, 12:46
Мастер
На местном FTP, /pub/DOC/Books/Widrow B. (1989) Adaptivnaja Obrabotka Signalov (440s) (RUS).djvu. Но там больше с теоретической точки зрения, это если вы заходите проектировать специфические адаптивные системы. Для подавления эха нужно искать тематические статьи. Хотя основы можно и там почитать.
شامل
Stefan
сообщение Oct 16 2006, 18:15
Пользователь №: 18 139
Если нужно удалить шум от известного источника (как, например, от динамика) тут все понятно. Производится обработка суммарного сигнала и из него, с учетом фазовых искажений, удаляется
шум известного источника. А вот удаление случайных шумов с частотами, которые лежат в то-же
области, что и полезный сигнал, на мой взгляд малоэффективно. Я когда-то решал подобную задачу повышением направленности характеристики микрофона. Т.е. вообще без всяких электронных хитростей. Дело, кстати, оказалось очень непростым. Общие рекомендации: хорошая звукоизоляция самого микрофона и воздействие на мембрану через достаточно длинную трубку с мягкими (звукопоглощающими) стенками.
BVU
сообщение Oct 17 2006, 08:28
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Самый действенный метод использовать качественный микрофон с узкой диаграммой направленности. А с шумами бороться - использовать малошумящие предварительные каскады усиления, потому что как правило они и создают основной шум.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Orc
сообщение Oct 17 2006, 08:53
Пользователь №: 8 572
В книге по акустике когда-то читал про способ подавления акустической обратной связи путем сдвига по частоте на несколько герц усиливаемого сигнала.
slawikg
сообщение Oct 26 2006, 03:48
Stefan    Дата Oct 16 2006, 22:15
А нет ли какой литературы по этому вопросу? Может быть такие выпускаются, есть данные
Orc    Дата Oct 17 2006, 12:53
Не вспомните названия?
Orc
сообщение Oct 27 2006, 07:55
Вряд ли...
Схемотехнически можете посмотреть этот способ реализации в журнале Радио. Номер также не помню, года 89-91 (когда журнал печатался маленьким), в разделе "За рубежом". Там готовая схема, а в списке литературы ссылка на иностранный журнал бородатого года, где рассмотрен расчет. Успехов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
