2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Oct 1 2006, 12:58
Из: The Netherlands
Пользователь №: 7 477
Попробуйте уменьшить резистор R1 раза в два - до 180-200 Ом. Учитывая падения на светодиоде (1.4V-1.7V) и транзисторе в выходном каскаде PIC-a (0.7V min), а также напряжение питания PIC-а (? 5V), могу предположить, что ток через светодиод находится на границе минимума (для 6N137 он существенно выше, чем для 6N139). При 180 Ом для R1 и напряжении питания PIC-а (?) 5V ток для светодиода по-прежнему будет в пределах допустимого.
Oct 1 2006, 14:39
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Цитата(-Al- @ Oct 1 2006, 22:50)  Цитата(Сергей Б @ Oct 1 2006, 16:59)  Попробуй ножку ENABLE подцепить к +5в.
Без этого точно не заработает  А судя по схеме, эта ножка (Ve) в воздухе болтается... Самое интересное что ножку и на 5В кидал и через резюк для снижения напруги на Ve до 2В, и как была тишина на выходе, так и осталась.....а скажем 6N139 и так прекрасно работает
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
Oct 1 2006, 14:59
Пользователь №: 473
Цитата(Mihey_K @ Oct 1 2006, 18:39)  Цитата(-Al- @ Oct 1 2006, 22:50)  Цитата(Сергей Б @ Oct 1 2006, 16:59)  Попробуй ножку ENABLE подцепить к +5в.
Без этого точно не заработает  А судя по схеме, эта ножка (Ve) в воздухе болтается... Самое интересное что ножку и на 5В кидал и через резюк для снижения напруги на Ve до 2В, и как была тишина на выходе, так и осталась.....а скажем 6N139 и так прекрасно работает если прочитать документацию то оставив эту ножку в воздухе все будет прекрасно работать лучше проверте правильность собранной схемы - протекание тока через светодиод и если все в норме то очень соболезную - вам не повезло
Oct 1 2006, 16:12
Из: Irkutsk
Цитата(net @ Oct 1 2006, 22:06)  Цитата(AlexB @ Oct 1 2006, 16:58)  Попробуйте уменьшить резистор R1 раза в два - до 180-200 Ом. Учитывая падения на светодиоде (1.4V-1.7V) и транзисторе в выходном каскаде PIC-a (0.7V min), а также напряжение питания PIC-а (? 5V), могу предположить, что ток через светодиод находится на границе минимума (для 6N137 он существенно выше, чем для 6N139).
проверь есть ли ток 6 ма через светодиод и если не заработало то тебе не повезло да еще такой маленький момент питание то подал?  В общем замена резистора на 180 Ом ничего не дала, а вот с током видимо мой тестер шутит  , выдает 0,35 мА  Надо тестер в общем менять. Такой же ток показывает и на 6N139, но они же рабочие. Мда...........
Oct 1 2006, 17:43
Пользователь №: 473
Цитата(Mihey_K @ Oct 1 2006, 20:12)  Цитата(net @ Oct 1 2006, 22:06)  Цитата(AlexB @ Oct 1 2006, 16:58)  Попробуйте уменьшить резистор R1 раза в два - до 180-200 Ом. Учитывая падения на светодиоде (1.4V-1.7V) и транзисторе в выходном каскаде PIC-a (0.7V min), а также напряжение питания PIC-а (? 5V), могу предположить, что ток через светодиод находится на границе минимума (для 6N137 он существенно выше, чем для 6N139).
проверь есть ли ток 6 ма через светодиод и если не заработало то тебе не повезло да еще такой маленький момент питание то подал?  В общем замена резистора на 180 Ом ничего не дала, а вот с током видимо мой тестер шутит  , выдает 0,35 мА  Надо тестер в общем менять. Такой же ток показывает и на 6N139, но они же рабочие. Мда........... ток можно узнать поделив напряжение на резисторе на его номинал -надеюсь хоть напряжение у вас тестер показывает?
Oct 2 2006, 14:29
Из: Irkutsk
Цитата(Igor_K @ Oct 2 2006, 17:39)  Да, немного ошибся: 30...50 - это абсолютное значение, а рекомендуемое - 15mA. Минимальное кстати - 6,3mA. Все равно на порядок больше чем у 6N139. У 6N139 максимальный ток до 20 mA, рекомендуемый 0,5-1,6 mA, но не в этом проблема. Значит тестер ток правильно показывает, зря я на него ругался (на резюке проверил, теория с опытом точно сходятся), но самое интересное в том, что при 3 V диод 6N137 имеет сопротивление 1284 Ом, но если прикинуть на глаз, то получается чтобы его зажечь током ~10 mA нужна напруга 12 V, я конечно понимаю что это полупроводник и Ом здесь не прокатит, но я подал на него 10,7 V и ток через диод составил 18,9 mA. Я что-то совсем ничего не понимаю, это же TTL оптрон, а он с 5 V и не думает зажигаться, и что теперь сделать, на пик 12 V подать И стою на асфальте я в лыжи обутый, или лыжи не едут, или я е*******
Oct 2 2006, 14:39
Пользователь №: 18 822
Цитата(Mihey_K @ Oct 2 2006, 18:29)  ...но самое интересное в том, что при 3 V диод 6N137 имеет сопротивление 1284 Ом... Это как у Вас получилось?! 3 вольта где, прямое падение на диоде?
Oct 2 2006, 14:52
Из: Irkutsk
Цитата Это как у Вас получилось?! 3 вольта где, прямое падение на диоде? Ладно ребята, не ломайте голову, опытным путем сейчас установил что диод зажигается при 1,40 V и кушает при этом 2,8 mA. А пик максимум 25 mA на ногу выдаст, в общем счас просто пересчитаю делитель напряжения на ноге пика и должно все заработать. Заодно оптроны потестили  пусть FAIR нам спасибо скажут  даже с их графиком сходится
Сообщение отредактировал Mihey_K - Oct 2 2006, 15:30
