> Подскажите на чем сделать, DC\DC 5v\12v- 0.15a
TED17
сообщение Sep 28 2006, 22:43
Пользователь №: 14 663
Хотелось бы узнать: на каком доступном чипе или модуле проще и компактнее сделать такую вещь. Цена и КПД определяющего значения не имеют. Запитка от довольно стабильного (+-5%) USB порта компа. Нагрузка стабильная (+-10%). Темп. диапазон +5..40*С. Определяющие параметры: габариты, минимум обвески, кратковременная стабильность <20сек. В общем ничего особенного. но сходу подобрать не получается.
Myron
сообщение Sep 28 2006, 23:19
Пользователь №: 2 451
Открываете, например, http://www.linear.com/pc/categoryProducts.do и подбираете из обширного перечня подходящий(е) Step-Up Regulators, не забывая посмотреть примеры в AppNotes.
Сообщение отредактировал Myron - Sep 28 2006, 23:24
TED17
сообщение Sep 29 2006, 00:25
Спасибо - шестилапки 3х3мм - то что надо. Попробую купить.
Dmitron
сообщение Sep 29 2006, 06:41
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
ЭЭЭ товарищ не торопись. Вначале определись, будешь ты соответствовать стандартам usb или нет. На сколько я помню, твой девайс должен фунциклить от 4.4 до 5,25, и в момент подключения быть ёмкостью <10 мкФ и хавать до 100 мА. А это не так просто как кажется.
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
TED17
сообщение Sep 29 2006, 11:25
А вот купить их проблема - только упаковку на заказ. Да и цены круче даже чем на МАХ.
Пока МАХ, может кто еще что подскажет?
To Dmitron: почти все чипы сейчас имеют регулируемый soft-start.
ЗЫ, хотелось бы ответа типа " делал такую хрень на ........... отлично получилось, в Чипе-Дипе завались".
rod
сообщение Sep 29 2006, 11:47
Пользователь №: 2 344
В стандартном "Step-Up" отсутствует возможность регулировки потока энергии от от входа к выходу при выходном напряжении ниже входного (за вычетом падения на диоде).
TED17
сообщение Sep 29 2006, 12:02
to rod
Например в linear LT3467 все нормально смягчаетя. Есть даже специальный design note - dn365f, где все с графиками рассмотрено. У MAX тоже похожие вещи.
DuMaH
сообщение Sep 29 2006, 12:06
Пользователь №: 18 822
А при чем тут "мягкий" старт? Согласно спецификации USB, энергоемкое устройство должно сначала включаться в режиме малого потребления (< 100мА) и запросить у хоста разрешения включиться на полную мощность.
Stanislav
сообщение Sep 29 2006, 12:08
Пользователь №: 4 987
У National Semiconductor ещё посмотрите. Там этого добра должно быть навалом, и цена у них невысокая.
PS. Ещё у Ан-Дев есть, вот здесь.
yura-rf
сообщение Sep 29 2006, 17:33
Пользователь №: 17 789
Посмотрите MC34063 (SOIC-8), хорошее поддержание уровня выходного напряжения при изменении входного напряжения и нагрузки, защита от перегрузки. Цена ~0,7$. Широко распространена, но нет мягкого старта.
[b]2 All:[b] Довольно часто попадаются материнские платы (разных изготовителей и брэнд и не брэнд) у которых мощные +5В, которые приходят от блока питания на плату, идут и на +5В USB напрямую. Иногда встречается соединение через термопредохранитель. Попадался фотоаппарат с выгоревшим входным драйвером USB вследствие неправильного подключения к такому USB порту.
TED17
сообщение Sep 29 2006, 21:38
Спасибо большое за участие в проблеме. Внимательно пролопатил все предложения (около 50 даташитов). Не очень густой улов. Для компактного Step-UP модуля на USB в стиле "full ceramic"(>1MHz), SEPIC, soft start, итд- лучшими , ИМХо, оказались LT3467, MAX1896, AD1611. Ессно все только на заказ от 2 недель и до... . Мда, - страна виртуальной электроники, - наши поставщики уже просто сидят у экранов с голой (_._) и пустыми складами в ожидании чумных прибылей. Ну не впервой, выкручусь.
Еще раз спасибо за советы.
Massi
сообщение Sep 30 2006, 07:01
Пользователь №: 13 556
я пользуюсь ADP1111AR-12.....пашет аки звир...
Motobaza.kiev.ua
TED17
сообщение Sep 30 2006, 14:00
Староват немного -1996г(npn) ., соответственно габариты накопителей (72кГц), да и ток слабоват.
yura-rf
сообщение Sep 30 2006, 23:08
По преобразователям 5В(USB) ->12В посмотрите
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=5234
Baxt
сообщение Oct 1 2006, 19:40
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Как насчет LM2733? SOT23; $4; и в наличии.
Вот ссылка, в самом низу страницы:
http://www.smd.ru/katalog/impulxsnye/index.khtml
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:25
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
