> Источник питания. Вопрос по управлению
studert
сообщение Oct 1 2006, 08:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 121
Ситуация следующая: есть источник питания, упрощенная схема которого изображена на рисунке:
Видно, что на выходе диодного моста у него стоит чопперная схема. Таким образом, напряжение на нагрузке регулируется частотой переключения ключа VT1 при постоянной длине импульса. Таким образом, понятно, что в данной схеме для управления напряжением на нагрузке необходимо завести обратную связь с использованием ЧИМ.
Вопрос же как раз и заключается в том, как организовать данное управление?
Сообщение отредактировал studert - Oct 1 2006, 08:56
- studert   Источник питания. Вопрос по управлению   Oct 1 2006, 08:46
- - LordN   судя по схеме - абнакновенный степ-даун. алгоритм ...   Oct 1 2006, 10:28
- - A.T.Tappman   А ШИМ чем не устраивает?   Oct 1 2006, 11:43
- - Фрол Кузьмич   Да, откуда взялась версия, что пренепременно ЧИМ п...   Oct 1 2006, 13:05
- - studert   Необходимо внести некоторые уточнения... Во-первы...   Oct 1 2006, 15:05
|- - A.T.Tappman   Цитата(studert @ Oct 1 2006, 19:05) ...На...   Oct 1 2006, 19:35
- - LordN   studert, ищите статьи и книжки по этому делу. напр...   Oct 1 2006, 15:20
- - Фрол Кузьмич   но почему тогда studert, а не student? опечатка?   Oct 1 2006, 20:14
- - studert   to LordN: спасибо за ссылки, они бесспорно окажутс...   Oct 2 2006, 03:45
- - LordN   ну тогда пробуйте разобраться с этим по ДШ какому-...   Oct 2 2006, 04:37
- - Vjacheslav   Если только это не какая-нибудь "электростанц...   Oct 2 2006, 05:12
- - Dmitron   Ну если эта штука работает на частоте 300 Гц то ко...   Oct 2 2006, 07:00
- - studert   Установка рабочая, собрана и неоднократно проверял...   Oct 2 2006, 16:53
|- - Dmitron   Цитата(studert @ Oct 2 2006, 19:53) Устан...   Oct 3 2006, 07:15
|- - Vokchap   Цитата(Dmitron @ Oct 3 2006, 10:15) Студе...   Nov 19 2006, 19:35
- - A.T.Tappman   studert , если нужна именно ЧИМ, то посмотри зарад...   Oct 2 2006, 18:23
- - studert   Спасибо за критику наших преподавателей Реально ж...   Oct 14 2006, 18:14
|- - exSSerge   Цитата(studert @ Oct 15 2006, 01:14) Спас...   Oct 14 2006, 20:05
- - studert   Цитата(exSSerge @ Oct 15 2006, 03:05) В д...   Oct 17 2006, 06:38
|- - Turnaev Sergey   Цитата(studert @ Oct 17 2006, 13:38) Цита...   Oct 17 2006, 15:37
- - chatsky   если в данной схеме ставить компаратор, из какой т...   Nov 19 2006, 09:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:08
