6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Оператор GoTo, безусловный переход или правила хорошего тона
prottoss
сообщение Sep 30 2006, 16:08
Сообщение #31
Пользователь №: 3 659
Выскажусь тоже про goto... так как несколько раз приходилось применять его в проектах на Си под х86 и AVR. Использовал его в вот в таком частном случае:
// Глобальная переменная, изменяемая сторонним потоком
g_Value;
// Главный цикл
for(char x = 0; x < 100; x++)
выполняем полезную работу
еще один цикл
for(char y = 0; y < 200; y++)
выполняем еще одну полезную работу
и еще один цикл
for(char i = 0; i < 300; i++)
// проверяем глобальную переменную
if(KILL_ALL_CYCLES == g_Value)
goto down;
else
down:
// едем дальше
_artem_
сообщение Sep 30 2006, 17:08
Сообщение #32
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Я использую goto, но это не тот случай. Не проверял на ошибки - проверьте все ли там холосо):
for(I=0;I<=2;I++)
LABEL:
   TMP_P=TMP;
   TMP=TMP-X;
   if(TMP<0)
      SEG[i]=VAL;
      VAL=0;
      TMP=TMP_P;
      X=X/10;
   else
      VAL=VAL++;
      goto LABEL;
for(I=0;;)
   TMP_P=TMP;
   TMP=TMP-X;
   if(TMP<0)
      SEG[i]=VAL;
      VAL=0;
      TMP=TMP_P;
      X=X/10;
      if(++I > 2)
         break;
   else
      VAL=VAL++;
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
WHALE
сообщение Sep 30 2006, 18:40
Сообщение #33
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
2 artem_ Вы про цикл с постусловием do while слышали?В вашем случае goto абсолютно ни к селу
ни к городу.
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
_artem_
сообщение Sep 30 2006, 19:55
Сообщение #34
учащийся
WHALE, во первых я не из пешеры), во вторых это не мой случай а xemul'a,) в третьих я против использования
goto в этом примере) в четвертых был бы рад если Вы показали Ваш собственный вариант этой функции с использованием конструкции do/while.
WHALE
сообщение Sep 30 2006, 21:25
Сообщение #35
Из: Краснодар
for(I=0;I<=2;I++)
do{
TMP_P=TMP;
TMP=TMP-X;
if(TMP>=0) ++VAL;
while(TMP>=0)
SEG[i]=VAL;
VAL=0;
TMP=TMP_P;
X=X/10;
_artem_Извиняюсь,погорячился,тоже кривовато получается,но все-таки можно и без GOTO cranky.gif
Еще раз извиняюсь,прочел предыдущую страницу,это все вообще не из той оперы.
_artem_
сообщение Sep 30 2006, 22:17
Сообщение #36
учащийся
Да никаких извинений не нужно, не обиделся.) Я сам грешу этим довольно таки часто.
Удачи.
Rst7
сообщение Oct 1 2006, 06:54
Сообщение #37
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Господа, о чем речь? Посмотрите в исходники библиотеки - функция printf, а точнее _formatted_write - там с goto все в порядке - в смысле - дофига wink.gif
bve
сообщение Oct 1 2006, 15:19
Сообщение #38
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Мне кажется, что "ноги растут" от старинного труда Дейкстры"Структурное программирование".
В нем как раз обосновывались принципы написания кода, которые, в теории, должны были
уменьшить количество ошибок и облегчить жизнь программистам.
В том числе там рекомендовались и разбиение на куски ( процедуры ) размером не более экрана-двух,
стиль "программирование сверху-вниз" и "снизу-вверх", и т.д.
Оператор GOTO и попал там в опалу, поскольку нарушал стройность и красивость....
А по делу - пишите - как удобнее, только комментариев побольше.....
_artem_
сообщение Oct 1 2006, 15:39
Сообщение #39
учащийся
Вы правы - http://en.wikipedia.org/wiki/GOTO
Но что интересно:
"there are some tasks that cannot be straightforwardly accomplished in many programming languages without the use of GOTO statements, such as breaking out of nested loops and exception handling."
и имхо это действительно так.
_Bill
сообщение Oct 2 2006, 07:48
Сообщение #40
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Цитата(J_B @ Sep 29 2006, 18:13) *
Почему считается, что "нехорошо" использовать данного оператора?
Дурным тоном в программировании является не само использование оператора goto, а его частое и неоправданное использование. В таких случаях программа получается запутанной и трудной для понимания, а, стало быть, для отладки или соправождения. Современные языки программирования (Си в том числе) имеют управляющие конструкции, позволяющие в принципе обходится без goto. Однако в ряде случаев использование goto позволяет сделать программу более понятной. Речь идет о тех случаях, когда необходимо сделать выход из вложенных циклов. В таких случаях оператор goto позволяет исключить введение множества флагов, используемых для проверки условия принудительного выхода из циклов. При этом программа получается не только более наглядной, но и более эффективной.
Основное правило использования goto - переход только вперед. Если goto используется для перехода назад, то это означает, что необходимо воспользоваться каким-либо оператором цикла и/или оператором принудительного перехода к очередной итерации цикла - continue.
А вообще, непонятную и нечитаемую программу можно легко написать и не используя оператор goto. Это часто происходит потому, что человек еще не совсем представляет что именно ему нужно. Поэтому, прежде чем писать код, лучше сначала продумать структуру программы. Методы структурного программирования известны не один десяток лет. В современных языках программирования имеются все необходимые конструкции для создания структурированных программ: последовательно исполняемые операторы (простые и составные), операторы ветвления (if, if...else, switch (case), goto), цикла (while, do...while, for).
Мои размышления о "косметики" программ можно найти здесь.
AVNN
сообщение Oct 2 2006, 08:22
Сообщение #41
Пользователь №: 20 776
Что касается AVR и goto, то при использовании оптимизации кода по размеру, этот оператор опасно использовать. При использавании Cross Call могут действительно возникнуть проблемы со стеком. Так что лучше не рисковать! Можно просто поэкпериментировать, компилируя программу с разными настройками оптимизации - хороший код должен работать в любом случае.
_Bill
сообщение Oct 2 2006, 08:35
Сообщение #42
Из: Челябинск
А какие тут могут бть проблемы?
defunct
сообщение Oct 2 2006, 10:12
Сообщение #43
кекс
Пользователь №: 12 326
Всякий овощ полезен будучи приготовленным надлежащим образом. ©
ValBag
сообщение Oct 24 2007, 06:19
Сообщение #44
Пользователь №: 26 183
Во всех наставлениях по СИ для МК "...настоятельно не рекомендуется использовать оператор безусловного перехода goto, т.к. он затрудняет понимание программ и возможность их модификаций...". В то же время другими операторами СИ не всегда удобно осуществлять переходы, а в ассемблере применение команд jmp и rjmp ограничений почти нет.
Для примера в программе "кодовый замок" из книги Белова А.В., в небольшом тексте программы на CИ в модуле main 7 переходов. И все работает нормально. Может быть, кто то потвердит вводное утверждение и покажет как надо на приложенном тексте.
bodja74
сообщение Oct 24 2007, 06:40
Сообщение #45
Пользователь №: 9 984
Просто для себя нужно уяснить простую вещь,если вы перейдете на подпрограмму по jmp или rjmp
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:20
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
