> Петлевая антена на 2.4 Ггц, Как наиболее компактно развести на плате
at90
сообщение Oct 3 2006, 06:07
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Как максимально компактно развести на плате петлевую антену. Хочу использовать её вместе с CC2500 без согласования. Может кто поделится примерчиком разводки?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
ksv198
сообщение Oct 4 2006, 12:46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Зайдите по ссылке, там есть файлик swra093.pdf, в нем пример интересующей вас антенны. Для СС2500 не нужен отвод от середины. Но сделанная из проволоки антенна работает лучше (по моему мнению).
at90
сообщение Oct 5 2006, 05:42
Из: Краснодар
Спасибо за ссылку. Но с такими размерами плата гигантская получится.
$ilent
сообщение Oct 5 2006, 05:57
Из: Москва. Перово
Пользователь №: 14 296
а готовые антенны не подойдут??? На сайте ЭФО есть несколько вариантов...
at90
сообщение Oct 5 2006, 06:04
Из: Краснодар
для них нада согласование. А петлевую можно без согласования.
ksv198
сообщение Oct 5 2006, 10:14
Из: Ставрополь
Можно меньше петельку сделать с "удлиняющими" индуктивностями, но площадь антенны для вас вероятно тоже критична. В этом случае прийдется использовать чип-антенну и согласование. Кстати не советую гнаться за очень маленькими размерами платы при использовании любой антенны. Площадь земляного полигона не должна быть очень малой. По моим наблюдениям (чисто экспериментальным) на частоте 2.4 Ггц делать плату меньше чем 3х3 см уже проблематично. А вот 3х5 см самое то.
Eddy_Og
сообщение Oct 6 2006, 02:48
Пользователь №: 19 579
А кроме того, у чип антенны и диаграмма поинтересней...
at90
сообщение Oct 6 2006, 04:31
Из: Краснодар
Народ а где индуктивности 1.2н покупали?
Алексей Непочато...
сообщение Oct 18 2006, 13:46
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 13 414
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.03344 секунд с 7
