> Автоматический аттенюатор., На чём собрать?
A.T.Tappman
сообщение Sep 30 2006, 10:31
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Нужен автоматический аттенюатор на три положения (1/10/100). Максимальное входное напряжение 30В, постоянный ток. Собственно, проблема стоит в выборе коммутатора для резисторов делителя. На чём его делать? На реле - громоздко. У ключей в интегральном исполнении R в открытом состоянии зависит от U, да и разброс весьма велик. Может кто подкинет идею?
Arbeit macht die Menschen frei.
HardJoker
сообщение Sep 30 2006, 10:51
Пользователь №: 5 713
Какой коммутируемый ток и полярность сигнала?
Adlex
сообщение Sep 30 2006, 10:54
Пользователь №: 7 451
Не могли бы Вы привести требования к Rвх и Rвых, а также к точности ослабления.
Если входное/выходное сопротивление аттенюатора может быть большим, поставьте в аттенюатор резисторы с номиналами гораздо большими, чем сопротивление открытого канала коммутатора (с учетом требуемой точности) или учтите среднее значение этого сопротивления при рассчете аттенюатора.
Для уменьшеня разброса возьмите микросхему коммутатора, ключи, выполненные в одном корпусе можно считать идентичными.
Сообщение отредактировал Adlex - Sep 30 2006, 10:55
A.T.Tappman
сообщение Sep 30 2006, 12:32
Аттенюатор для цифрового вольтметра и точность нужна большая. Токи через этот делитель минимальные, Rвх>100к, Rвых<10к. А может есть что-нибудь готовое и я ерундой страдаю?
anv0lk
сообщение Oct 1 2006, 09:01
Пользователь №: 6 565
какая погрешность делителя требуется. если больше 0.1% и при заявленном входном сопротивлении делителя выбор подходящих ключей огромен.
http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,768...F0%255F,00.html
а для того, что бы аттенюатор был автоматическим прийдётся на среднюю точку вешать компараторы и отсекать уровень напряжения
Baxt
сообщение Oct 1 2006, 15:38
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Если взять ключи на полевых транзисторах с миллиомным сопротивлением канала, то вряд ли они окажут сильное влияние на погрешность, да и входное сопротивление точного вольтметра не маловато ли?
A.T.Tappman
сообщение Oct 1 2006, 20:19
Цитата(Baxt @ Oct 1 2006, 19:38) *
...входное сопротивление точного вольтметра не маловато ли?...
Не маловато. При токе нагрузки порядка 5А микроамперами в делителе можно принебреч.
handy
сообщение Oct 2 2006, 04:50
Из: Ryazan
Пользователь №: 11 065
А может сначала пронормировать входной сигнал на минимальный диапазон (:100), а потом поставить операционый усилитель с переключаемым коэффициентом усиления, с вашими коэффициентами таких ОУ много.
A.T.Tappman
сообщение Oct 3 2006, 19:12
handy, спасибо за идею. Как бы самое оно получается. Во всяком случае моделька красиво выглядит.
nicom
сообщение Oct 4 2006, 09:05
Пользователь №: 1 870
...мне кажется, что при пределе Кус=100... микросхемы или имеют достаточную погрешность по усилению, или достаточно дороги... может собрать так, на коленке:
Чуть усложняя идею - поставить делитель - 1:10 и 1: 100 (из 3-х точных резисторов, соединенных последовательно) и использовать ключи типа а-ля СD4053 и один усилитель *10 (операционник +2 или 3 резистора). Коммутируя 1:10 и усилитель *10 получаем 1*1, 1:10 - так и получаем, и, соответственно 1:100 - так и работаем... чуть сложнее, за то точнее и дешевле (?- это обсуждаемо)
делитель 1:10 ставим для того, что бы при "больших" входных напряжениях не выйти за пределы допустимых входных диапазонов усилителей и ключей..., это, думаю, понятно...
т.е. основная задача не потерять точности при операциях одновременного ослабления и усиления...
A.T.Tappman
сообщение Oct 7 2006, 13:57
В прнципе, получается то же самое. Количество компонентов остаётся примерно таким же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.02583 секунд с 7
