> Глюки при Экспорте в Autocad, Жуткие глюки
Visuvius
сообщение Oct 4 2006, 09:33
Пользователь №: 13 198
Примерно начиная с версии 6.3 после экспорта в Autocad из PCB возникают неприятности.
Автокад 2002 вообще вылетает с ошибкой при открытии этих файлов.
Автокад 2005 открывает, но если выделить какой ни будь PadStack аналогично вылетает с ошибкой.
Документацию блин не оформить нормально !!!
Может кто сталкивался?
Аналогичный вопрос и с экспортом в гербер.
Из проекта не экспортирует, из отдельно открытого PCB экспортирует.
Задолбало уже...
Может кто поможет ????
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
serges
сообщение Oct 4 2006, 11:35
Пользователь №: 17 175
Задолбало уже...
AD SP5 как раз исправляет проблемы с Autocad, как они анонсировали.
С гербером проблем не было, посмотрите в настройках.
Visuvius
сообщение Oct 4 2006, 13:54
У меня как раз сейчас AD5 проблемы аналогичные и даже не исправились
Zeroom
сообщение Oct 6 2006, 08:01
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
А в какой формат и с какими параметрами экспортируете?
Сам давно (еще с Protel99SE) использую формат DXF, а вот с DWG у Protelа проблемы периодически возникают. Только что попробовал экспорт в DXF и DWG для AutoCAD version R14, с Export pads and via holes On dedicated hole layers, Components - Export as primitives, Tracks and Arcs - Export with square ends, Prin\mitives To Export With Zero Line Widths - All. AutoCAD 2004 открывает оба файла без проблем. Попробуйте поэкспериментировать с настройками для формата DXF, по идее с более древней версией должно открыться нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:18
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
