> ATTINY2313 и igorplugUSB - ПОМОГИТЕ!, Сделал устройство igorplugUSB - не работает!
starxxx
сообщение Oct 4 2006, 13:29
Пользователь №: 20 977
Помогите, кто может!
Сделал устройство IgorPlug-USB с сайта http://www.cesko.host.sk/,
только вместо AT90S2313 поставил ATTINY2313. Прошил, включил - не работает!
Windows пишет: Устройство USB не опознано!
Я в AVR новичок, но не новичок в электронике. Прочитал про FUSE,
настроил внешний кварц - не работает!
Пробовал разные комбинации - не работает!
Подскажите кто-нибудь, какая комбинация FUSEов должна быть установлена, и есть ли какие-либо отличия при замене AT90S2313 на ATTINY ?
Может кто-нибудь собирал такое устройство? Помогите!
Заранее спасибо!
sav6622
сообщение Oct 4 2006, 13:40
Из: Россия
Пользователь №: 2 377
Заранее спасибо!
Посмотрите вот эту тему
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=21023
Уже обсуждался переход с 1200 на тини2313, там же ссылка на pdf по переходу на atmel.
Сообщение отредактировал sav6622 - Oct 4 2006, 13:41
Laptop
сообщение Oct 4 2006, 22:37
Пользователь №: 11 103
Заранее спасибо!
Собирал в свое время на AT90S2313. Для TINY надо установить _low=EF,_high=DB.
И еще необходимо снизить питание контроллера примерно до 3.3 В, можешь поставить 3 диода 4148.
Т.е на 1.5К резистор подается уже 3.3В. Сам приемник лучше по-прежнему питать от 5В до диодов.
Причина весьма простая, на USB по стандарту не должно быть больше 3.3В. Я столкнулся с этим на нескольких современных материнских платах и ноутбуках.
starxxx
сообщение Oct 5 2006, 04:50
Простите неграмотного, что такое _low и _high ?
add
сообщение Oct 5 2006, 05:25
Пользователь №: 9 459
[attachment=7558:attachment][attachment=7558:attachment]
Сам устройство не собирал.Посмотрите этот док. Поставте фузы соответственно таблице №4. Это гарантирует полную совметимость кристалов.
Прикрепленный файл  Replacing_AT90S2313_by_ATtiny2313.pdf ( 118.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1837
Если задачу можно решить, то не надо тревожиться. А если нельзя решить, то тревожиться бесполезно.
starxxx
сообщение Oct 5 2006, 05:33
starxxx
сообщение Oct 5 2006, 08:27
Laptop, ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
Прошу прощения за собственную тупость. Что такое _low и _high понял. Установил, как ты сказал - заработало с полпинка! И питание снижать не пришлось!
Самый прикол: фузы, установленные согласно таблице 4 документа ATMEL "Replacing_AT90S2313_by_ATtiny2313" не работают в этой конструкции! Хотя, в чем особая разница я не понял. Что так влияет на работу программы? Установка SUT1..0 вместе с CKSEL0 или сброс BODLEVEL1 ?
Впрочем, все заработало! Огромное спасибо еще раз!!!
С меня cheers.gif !
Igor26
сообщение Oct 6 2006, 09:10
Пользователь №: 2 544
Посмотрите эту ссылку http://caxapa.ru/36834.html?hilite=tiny2313
Там этот вопрос обсуждался.
evrey
сообщение Jan 25 2007, 09:38
Пользователь №: 24 748
Всем доброго дня!
Вот и я наступил на грабли: IgorPlug USB + ATTINY2313-20SU (SMD)
Конечно же почитал топик выше, но всеравно результата недобился ( устройство неопознаётся )
шью ПониПрогом, фьюзы ставил как здесь :
Если кто подскажет конфигурацию фьюзов для ПониПрога буду очень благодарен!
starxxx
сообщение Jan 25 2007, 14:47
Цитата(evrey @ Jan 25 2007, 10:38) *
Всем доброго дня!
Если ты выставил фьюзы так, как было написано выше, а устройство все равно не опознается, попробуй снизить напряжение питания всей схемы кроме фотоприемника. Выше об этом писали:
" еще необходимо снизить питание контроллера примерно до 3.3 В, можешь поставить 3 диода 4148.
Причина весьма простая, на USB по стандарту не должно быть больше 3.3В. Я столкнулся с этим на нескольких современных материнских платах и ноутбуках."
Я сталкивался с парой таких случаев - на 100% помогало (при условии, что схема собрана правильноsmile.gif, я ставил 2 диода и все начинало работать...
evrey
сообщение Jan 25 2007, 15:17
starxxx
Да, так оно и оказалось, стоило снизить питание контроллера и всё заработало!
Причём, хватило одного диода!
Большое СПАСИБО!!!
john862003
сообщение Apr 26 2007, 20:22
Пользователь №: 27 335
Привет !!!
Вот решил тоже собрать это устроиство
и сталкнулся с такой проблемой
после установки фьюзов ПониПрогом,
он (ПониПрог) отказывается видеть микроконтроллер
пишет устройство не подключенно или неопознанно
фьюзы ставил как показывалось выше
В чем может быть проблема ???
IgorKossak
сообщение Apr 27 2007, 11:25
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
У ПониПрога нет чёткого понимания того, что означает галочка: "единица" или "запрограммирован".
Поэтому перед тем как что-то писать во фьюзы, желательно сначала прочитать и уяснить для себя смысл понятий.
В частности, что означает отсутствие галочки в SPMEN? Там ноль или запрещён?
kanzler
сообщение Sep 29 2007, 04:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14 728
Господа, прошу прощения что не по теме, но кто нибудь сделал IgorPlug на Си?
Проблема в том что яне силён в ассемблере, а прикрутить ассемблерный код к своему проекту не принесло удачи.
Proton
сообщение Sep 29 2007, 05:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 7 334
По этой причине с IgorPlug лучше не связываться. Посмотри проекты от Objective Development, там реализация USB интерфейса сделана частично на Си.
Всяк хорошая мысля к нам приходит опосля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.02384 секунд с 7
