> Помогите начинающему советом
MSprut
сообщение Oct 4 2006, 07:34
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 16 476
Всем привет. Помогите начинающему дельными советами... Делаю устройство, хотелось бы уменьшить количество корпсов и применить ПЛИС, но не знаю с чего начать. Пытался раньше освоить, но так и не довелось из-за отсутствия конкретной задачи. Нужно объединить в одном корпусе 3-4 мультиплексора 4х2в1 и возможно сделать формирователь алгоритма упрпвления шаговым двигателем, но опять же "возможно" и плюс немного несложной логики типа 4х2ИЛИ. Питание 5В, быстродействие не критично. Какой чип будет достаточным и проще для освоения на данном этапе, может в схемном редакторе. Раньше смотрел в сторну МАХ7000S... Если возможно какой-нибудь примерчик посмотреть похожий. Заранее всем спасибо.
dinam
сообщение Oct 4 2006, 08:51
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Мы в подобных задачах (управление ШД) используем EPM7128S и EPM3128A на 100 выводов. EPM3128A питается от 3.3В, но на вход можно подавать 5В и управлять можно нагрузкой подключенной к 5В посредством "открытого стока".
Victor®
сообщение Oct 4 2006, 09:32
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Если это "разовое и срочное" - то поставьте Altera MAX+PLUS II и в графическом редакторе нарисуйте схему - самый простой выход. Серия MAX3000A
Если Вы собираетесь "надолго и всерьез" - изучайте VHDL/Verilog. Софт - зависит от религии
Xilinx ISE или Altera Quartus II
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
MSprut
сообщение Oct 4 2006, 12:19
Это разово и срочно, но с переспективой применения полученных знаний
Victor®
сообщение Oct 4 2006, 12:50
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Ну раз срочно - поищите, кто рядом может это сделать на VHDL/Verilog -
тем временем почитайте, что это такое. После успешного запуска устройства - читайте
и разбирайтесь по исходникам, как конкретно решена Ваша задача.
P.S. На "ослиных просторах" достаточно много книг по VHDL/Verilog
Для начала гляньте на "Circuit Design with VHDL" Volney A. Pedroni (по-проще)
затем "VHDL Programming by Example" Douglas Perry, RTL HARDWARE DESIGN
USING VHDL Coding for Efficiency, Portability,
and Scalability PONG P. CHU
Есть на русском (Сергиенко, Суворова), но я их не читал.
По поводу Verilog - не подскажу. Может кто книги посоветует ...
Raimis
сообщение Oct 5 2006, 03:10
Пользователь №: 11 279
Если срочно и без опыта работы с ПЛИС, но на ПЛИС, тогда совет таков:
по описанию думаю, что прибор можно сделать на CPLD. Можно взять XC9536XL от Xilinx. Это ПЛИС с питанием 3.3V, но in/out совместима с 5V. Можно и 5V-овую XC9536, но XL дешевле, доступнее, быстрее и с меньшим энергопотреблением. Здесь и дальше пишу о продуктах Xilinx т.к. я только такие юзил.
Дальше надо взять софт для програмирования плисины. Это может быть бесплатный "ISE WebPACK". Его можно брать на сайте www.xilinx.com. Только размер не из маленьких (7 версия около 400МБ).
В софте есть редактор схем с помощю которого можно нарисовать рабочую схему. Если проект закончится успешно - присоеденяюсь к рекомендации изучать VHDL или Verilog. Но если надо быстро стартовать, а под рукой нет помощи с VHDL/Verilog, тогда лучше начинать с рисования схемы, особено если есть навыки с дискретными цифровыми схемами.
Если успешно получится нарисовать и "протранслировать" схему - понадобится програматор через JTAG. Быстрее и проще - зделать его самому на кабеле из паралельного порта. Прицепляю одну из возможных схем.
Удачи!
Gate
сообщение Oct 5 2006, 07:19
Пользователь №: 3 943
Мне кажется, что для начинающего квартус удобнее. Разобраться в ксайлинксовом софте - надо время. Мой совет: квартус + схемный ввод + любая книга на русском по альтере. Если питание 5в, то серия max 7000
"Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается." (с) С.Лем
MSprut
сообщение Oct 5 2006, 08:26
Спасибо всем, буду пробовать.
Victor®
сообщение Oct 5 2006, 08:42
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Единственное - у MAX+PLUS II самый лучший графический редактор
из виденных мною в отношении ПЛИС (IMHO),
Но MAX+PLUS - тупиковая ветвь
Raimis
сообщение Oct 5 2006, 16:33
Цитата(Raimis @ Oct 5 2006, 06:10) *
... Здесь и дальше пишу о продуктах Xilinx т.к. я только такие юзил.
неспорю, я пробовал работать только с Xilinx.
Тогда вопрос к опытным, которые работали и с Xilinx'ом и с Altera: а в каких задачах, кроме упомянутой, заметно выгодней выбрать Альтеру?
Victor®
сообщение Oct 6 2006, 05:51
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Мне кажется что mainstream чипы примерно соответствуют друг другу.
Немного выделяется серия MAX II (у XILINX нет похожего), по сути
FPGA с конфигуратором на борту, user flash memory блоком (правда небольшим)
и интересной, но сомнительно необходимой возможностью Parallel Flash Loader (программирование FLASH памяти, подключенной к ПЛИС через ее JTAG )
MSprut
сообщение Oct 9 2006, 08:21
Выбрал MAX7000S, залил и установил Quartus II, нарисовал в графическом редакторе нужную мне схему, откомпилил, сделал распиновку, откомпилил, а что теперь..? Можно заливать или еще что-то нужно сделать перед этим? Просьба сильно не пинать.
alexf
сообщение Oct 9 2006, 08:34
Пользователь №: 1 608
Можно и заливать - благо CPLD перепрограмируются 10000 раз.
Но обычно сначало запускают симулятор и смотрят что получилось. В Quartus II он встроен.
MSprut
сообщение Oct 9 2006, 08:59
Что-то симулятор ругается, что в настройках не указан входной файл для симуляции. Пытаюсь в настройках указать файл , но файлов с такими расширениями как он хочет в проекте нет. Эти файлы он должен генерить при компиляции сам? Мне-то, собственно, нужно только на логику работы проверить схему...
ValS
сообщение Oct 11 2006, 11:18
Пользователь №: 21 217
Входной файл для симулятора надо создать самому (расширение .scf). В нем указать все входные сигналы и интересующие выходные. Для входных нарисовать "осциллограммы". Файл сохранить, симулятор запустить потом открыть этот scf и поудивляться что получилось smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:26
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
