> Научите работать с IAR и AT91SAM7S
solder
сообщение Oct 5 2006, 10:41
Пользователь №: 16 337
Проблемма в следующем:
если компилить сей код с высокой оптимизацией - то всё работает,
если без оптимизации то нет.
может ещё какая инициализация нужна?
(что такое sturtup и куда его пихать?)
и вообще - как грамотно проект настроить.
загружаю я бинарнрик SAM-Bой с 0х100000
#include "ioat91sam7s256.h"
#define __inline inline
#include "..\src\examples\Atmel\SAM7S256\Include\lib_AT91SAM7S256.h"
#define set(a,cool.gif ((a) |= (cool.gif)
#define clr(a,cool.gif ((a) &=~ (cool.gif)
#define bit(a,cool.gif ((a) & (cool.gif)
#define LED_G ((unsigned int)0x1 << 18)
#define LED_Y ((unsigned int)0x1 << 17)
#define BUT_G ((unsigned int)0x1 << 19)
#define BUT_Y ((unsigned int)0x1 << 20)
#define LedOn(a) AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA,a)
#define LedOff(a) AT91F_PIO_SetOutput(AT91C_BASE_PIOA,a)
#define Press(a) (!bit(AT91F_PIO_GetInput(AT91C_BASE_PIOA),a))
int main()
AT91C_BASE_MC->MC_FMR = AT91C_MC_FWS_1FWS ;
// Disable watchwog
AT91F_WDTSetMode(AT91C_BASE_WDTC,AT91C_WDTC_WDDIS);// AT91C_BASE_WDTC->WDTC_WDMR= AT91C_WDTC_WDDIS;
//Enabling the Main Oscillator:
// Start up time = 8 * 6 slow clock time
AT91C_BASE_PMC->PMC_MOR = (( AT91C_CKGR_OSCOUNT & (0x06 <<8) | AT91C_CKGR_MOSCEN ));
//Wait the startup time
while(!bit(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR , AT91C_PMC_MOSCS)){}
//Setting PLL and divider:
//18432 / 192 * 625 = 60000(MHz);
//Wait 1 slow clock cycle
AT91C_BASE_PMC->PMC_PLLR = ((AT91C_CKGR_DIV & 192) | (AT91C_CKGR_PLLCOUNT & (1<<8)) | (AT91C_CKGR_MUL & (624<<16)));
// Wait the startup time
while(!bit(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR , AT91C_PMC_LOCK)){}
while(!bit(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR , AT91C_PMC_MCKRDY)){}
//Selection of Master Clock and Processor Clock
//select the PLL clock
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_PRES_CLK ;
while(!bit(AT91C_BASE_PMC->PMC_SR , AT91C_PMC_MCKRDY));
AT91C_BASE_PMC->PMC_MCKR = AT91C_PMC_CSS_PLL_CLK ;
//enable the clock of the MC
AT91F_MC_CfgPMC (); // AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_SYS)
//enable the clock of the PIO
AT91F_PIOA_CfgPMC ();// AT91C_BASE_PMC->PMC_PCER = (1 << AT91C_ID_PIOA)
//configure ports
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,LED_G | LED_Y);// AT91C_BASE_PIOA->PIO_PER; ->PIO_OER
AT91F_PIO_CfgInput (AT91C_BASE_PIOA,BUT_G | BUT_Y);// AT91C_BASE_PIOA->PIO_ODR; ->PIO_PER
while(1)
if(Press(BUT_Y)) LedOn (LED_Y);
else LedOff(LED_Y);
Edmundo
сообщение Oct 5 2006, 11:56
Мастер
Пользователь №: 14 474
Компилятор не воспринимает смайлики, поэтому наверняка будут ошибки. Лучше написать так:
#define set(a,B)    ((a) |=  (B))
#define clr(a,B)    ((a) &=~ (B))
#define bit(a,B)    ((a) &   (B))
شامل
KRS
сообщение Oct 5 2006, 12:21
Пользователь №: 555
Скорее всего у вас непроинициализирована память и (или стек) и (или) распределение памяти неправильное
Просто при выскоком уровне оптимизации все происходит в регистрах.
solder
сообщение Oct 5 2006, 12:25
Чуть чуть поднял настроение. Спасибо.
Ну а всётаки?
Все IARовские примеры перегружены вот этими файлами
at91SAM7S256_NoRemap.xcl
at91SAM7S256_64KRAM.xcl
SAM7.mac
SAM7_RAM.mac
Cstartup_SAM7.c
Cstartup.s79
вероятно это всё должно работать.
но не очень понимаю как они с main.c завязаны
и каков вообще поцесс сборки этогочуда
может кто просветит???
Вот я также думаю.
Подскажите пожалуйста, как правильно это сделать.
Не так чтоб сэмпл взять да своего кода туда налить,
а так чтоб самому разобраться откуда ноги ростут.
solder
сообщение Oct 5 2006, 12:41
Отвечу сам себе.
В опциях линкера подключен LinkerCommandFile - это xxx.xcl
там разметка памяти и областей данных на этой памяти.
В принципе всё понятно.
Там же стоит галочка Overwrite Defaul Program Entry
Тоесть надо полагать, что прога не запустится с main(), а с какой-то функции
мжет быть в ассемблерном файле, который и потащит за собой AT91F_LowLevelInit() из Стартапа,
а потом и main().
Кто подробности знает?????
Подскажите?
KRS
сообщение Oct 5 2006, 13:41
Пользователь №: 555
а потом и main().
Прога с main никогда не запускается, по умолчанию она запускается с
__program_start
исходники стнадартного стартапа лежат в
$EW_DIR$\arm\src\lib\
файл cstartup.s79 и содержит метку __program_start
и он входит в библиотеку, полные исходники библиотек есть только в полной версии, но исходники инициализации есть во всех.
если вы хотите изменить стандартный стратап
подключите свой файл и сделайте Overwrite Defaul Program Entry
в простейшем случае можно просто
1. проинитить стек
2. заполнить сегмент DATA_Z нулями
3. скопировать DATA_ID в DATA_I (или если отладка в памяти через JTAG сделать что бы эти сегменты находились по одному адресу)
4. перейти на main
solder
сообщение Oct 6 2006, 06:03
Похоже на правду.
только есть ещё два вопроса.
1. Почему же компилятор не добавляет в проект стартап по умолчанию, если проект состоит просто из сишного файла с main() на борту?
2. Как свой стартап конектится к проекту? Добавляется ассемблерный файл и всё, готово?
Edmundo
сообщение Oct 6 2006, 07:53
Мастер
Цитата(solder @ Oct 6 2006, 10:03) *
Похоже на правду.
Вообще любой процессор имеет некоторый стартовый адрес, с которого он начинает свое выполнение после RESET'а. Как правило это 0-вой адрес. Бывает еще так, что в этой области (начиная с нулевого адреса) размещается таблица прерываний. Следовательно надо в этом нулевом адресе пославить прыжок на начало вашей программы. Этим и занимается стартап-файл. Чтобы код стартап-файла записался именно в нулевые адреса, а не туда, куда придется, нужно отлинковать его в нужную секцию. Для этого (и не только для этого) существует xcl-файл, дающий указания линкеру.
Ну а если вы хотите программировать на Си, а не на ассемблере, вам необходимо проинициализировать Сишное окружение (run-time initialization переменных, и т.п. -- что конкретно для АРМ, не знаю, но по аналогии наверное что-то похожее). Поэтому перед выполнением main надо выполнить эту инициализирующую функцию. Отсюда:
1. Он не добавляет, оставляя вам свободу делать так, как вы хотите. А вдруг вы будете писать на АСМе, а он добавит Сишный стартап.
2. Добавляется файл (можно и Сишный, но на Си трудновато все точно разместить, ведь в таблице прерываний каждый вектор должен занимать строго определенное место) и главное, чтобы секции кода этого файла лежали там, где надо (при помощи линкера).
شامل
Kail
сообщение Oct 6 2006, 08:14
Пользователь №: 19 285
Когда начал изучать ARM, то первым делом выбирал среду программирования. IAR всем нравился - прежде всего безглючной работай wrigler черех H-JTAG, но убивало отсуствие в списке сырцов startup кода, тем более, что я всегда придерживался мысли, что изучать все нужно с основ, поэтому учил ассемблер и писал свой стартовый код. В этом отношении более прозрачен Keil, но с жтагом глючит. Откуда тянет стартовый код IAR я так и не разобрался, было бы интересно узнать, может тогда стоит и перелезть на него.
solder
сообщение Oct 6 2006, 09:49
Всем спасибо за советы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
