> Altium Designer, Unit mil или mm
Serguey_A
сообщение Oct 5 2006, 09:56
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 20 316
Altium Designer позволяет в Document Options сделать выбор между дюймовой и метрической системой.
Очень хочется работать в метрической (привычнее).
Вопрос к знающим – если я выберу метрическую систему, какие проблемы я получу в дальнейшем?
Altium только осваиваю и совсем не хочется в середине проекта поиметь проблемы.
Ответов (1 - 14)
serges
сообщение Oct 5 2006, 10:23
Пользователь №: 17 175
Все зависит от типа используемых компонентов или большей их части на данной плате.
Если некий длинный разъем сделан в дюймах( в библиотеке), а Вы рисуете в мм, сетка будет не совпадать(1mil=0.024mm); если нарисовали и сделали плату в мм, а шаг пинов в реальном разъеме в дюймах - разъем не влезет в плату, если он длинный. Если рисуете в мм, то и библиотечные элементы д.б. в мм.
При производстве платы роли никакой: Вам пересчитают мм в дюймы и наоборот, оставят мм или дюймы. А привыкание к дюймам происходит быстро. По ходу рисования всегда можно переключать сетку.
Serguey_A
сообщение Oct 5 2006, 10:45
Из: Москва СВАО
Спасибо за ответ. Буду привыкать к дюймам.
А при создании элементов (которых нет в библиотеке) придется пользоваться калькулятором или можно рисовать в мм а потом переключиться в дюймы?.
Владимир
сообщение Oct 5 2006, 10:50
Пользователь №: 3 671
Никаких, кроме того что схемные стандартные библиотеки в дюймовке не хорошо стаовятся в милиметровке.
Но если делаете свои- на здоровье. Один раз перенастроить все установки и дефалты.
dxp
сообщение Oct 5 2006, 11:02
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Внутри себя программа (речь про редактор ПП) хранит в дюймовых единицах и при переключении просто пересчитывает. Т.ч. смело можете использовать мм при рисовании. Тем более, что нынче большинство корпусов идут с размерами в мм.
serges
сообщение Oct 5 2006, 11:24
Нарисовать можно в мм, потом перевести сетку в дюймы. При этом главное потом подкорректировать в новой сетке пины.
Serguey_A
сообщение Oct 5 2006, 12:00
Из: Москва СВАО
Всем спасибо. Вопрос снят.
Пойду осваивать smile.gif благо на работе затишье
Yuri Potapoff
сообщение Oct 5 2006, 17:57
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Вы, уважаемый, когда такие веши заявляете, подкрепляйте их доказательствами.
Протелу по барабану, в чем вы рисуете и в чем у вас нарисованы футпринты. Здесь правильно сказали, что внутренние данные у него - дюймы, а при переключении в метрику они просто пересчитываются.
Существует только один случай, когда длинный дюймовый разъем может не срастись с соответствующим метом на метрической плате. Это когда разъем был нарисован в пикаде в русском дюйме, а затем импортирован в протел без правильного масштабирования.
Сейчас вы просто запутали автора темы, нагрузив его своими ошибками.
Владимир
сообщение Oct 6 2006, 06:02
и отот случай называется ошибкой.
Еще раз для ПСБ вообще по барабану какая ситсма. Переключайтея во время проектирования с одной на другую сколько вам душа подскажет.
Отличие только в том, что стандарные библиотеки для схемы!!!, сделанные в дюймовой сетке не сопрягаются с милиметровй сеткой.
И здесь нужно делать выбор мнжду те и другим.
Хотя с формальной точки зрения переделать дюймовые избражения элемента на схеме в его милимитровый аналог- вроде пару кликов.
Ноесли их постоянно делать- мозоль будет
Serguey_A
сообщение Oct 6 2006, 06:14
Из: Москва СВАО
Большое спасибо за уроки «ProtelDXP для начинающих».
Как начинающих на них и ориентируюсь.
Жаль, но там нет про редактор footprint.
Я раньше пользовался Proteus 6, так там все замечательно разваливалось при переходе с дюймов на миллиметры. Поэтому и возник вопрос про Altium Designer 6.
Yuri Potapoff
сообщение Oct 6 2006, 06:58
Из: Железнодорожный
Согласен. Но слава богу, хоть так. Раньше на схеме вобще миллиметров не было.
serges
сообщение Oct 6 2006, 08:18
Вы ломитесь в открытую дверь, т.Потапов. Я, в отличие от Вас, не в офисе сижу, а являюсь разработчиком, а Protel лишь один из инструментов для меня.
То, что я кратко описал все нюансы мм и mil, подразумевает, что спрашивающий должен все это почитать до того, как начать что-то делать. И вообще там, как Вы знаете, описаний всяких немеряно.
Курсы по ликбезу на форуме проводить сложно. Все, что я написал, верно. А доказательства Вы сами привели. И вообще тон свой немного поубавьте, с барабанами и пр., а то прямо как на базаре.
Best regards.
LeonY
сообщение Oct 6 2006, 08:36
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
2 Serguey_A: в Protel-е пересчеты Imperial/metric (как, впрочем, и многое другое) реализованы по-уродски. Поэтому готовьтесь к бАААльшим проблемам на платах большой плотности и при наличии помеси дюймовых и метрических корпусов. Подробней можете поискать на форуме, эта проблема уже обсуждалась. Повторюсь и приведу пример на котором я и приплыл: надо было разместить несколько BGA с шагом 0.5мм и, естественно, вытащить дорожки для fan-out наружу. Размер площадки - 0.2мм, мин. зазоры и ширина дорожки - по 0.1мм. Вроде все должно работать, но не тут-то было. Protel пересчитывал координаты пинов в дюймы и обратно с ошибками округления и после всего этого каждый пин выдавал ошибку в DRC. Как мы это побороли уже не помню, давно было, но похлебали дерьма достаточно.
Общее замечание: внутреннее сохранение баз данных в дюймах на сегодня является полным анахронизмом - практически все новые элементы сейчас идут в метрической сетке, и разработчики CAD-а обязаны это учитывать в своих модулях арифметики. Но Altium, как всегда, в своем репертуаре
"В мире есть две бесконечные вещи: Вселенная и человеческая глупость. За Вселенную, впрочем, поручиться не могу". (С)
А. Эйнштейн.
Serguey_A
сообщение Oct 6 2006, 12:26
Из: Москва СВАО
То есть, панацеи пока нет.
Ручками правим все footprint.
Вопрос куда править в мм или дюймы пока ясен - "внутренние данные у него - дюймы"
LeonY
сообщение Oct 6 2006, 20:18
Группа: Админы
Из: South Africa
Пользователь №: 164
Теоретически это возможно, а практически... - муха сомнения ползет по тарелке моего ума. Ну координаты падов Вы пересчитаете, а все остальное - зазоры, дорожки, сетка, DRC Rules. Конечно, если места дофига, то все не так и плохо (точнее - можно выкрутиться), а вот когда на пределах - см. приведенный пример.
А. Эйнштейн.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
