> Вопрос про частоту процессора AT91SAM7S
Pasha 111
сообщение Oct 2 2006, 20:35
Пользователь №: 10 515
Насколько я понял, сначала выбирается, откуда брать частоту (от RC генератора, напрямую от осцилятора или из PLL). Если выбирается частота из PLL, то для её получения указывается делитель входной частоты, а потом множитель. Получаем частоту PLL.
Далее, чтобы получить частоту процессора, нужно частоту PLL поделить на 2, 4, .., 64.
В стандартном файлике Cstartup_SAM7.c делитель частоты осцилятора - 5, множитель 26 (25+1), а потом PLL ещё делиться на 2 (18.432 / 5 * 26 / 2 = 47.9232 ~= 48 Mhz).
Так вот у меня вопрос: будут ли отличатся режимы работы процессора, если задавать делить 5, а множитель 30 (и при делении на 2 получать 55.296 Mhz), и если задавать делитель 4 и множитель 24 (и при делении на 2 получать те же 55.296 Mhz)?
И вообще, правильно ли так устанавливать штатные 55 мегагерц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 06:20
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
