> Описание PS/2 на русском, его реализация на AVR
SergSit
сообщение Oct 4 2006, 05:10
Пользователь №: 12 031
Может кто находил в инете реализацию PS/2 клавиатуру на AVR? Может кто сам делал? Подкиньте ссылочку плиз. На крайней случай описание протокола PS/2 на русском , желательно полное.
Igor26
сообщение Oct 4 2006, 05:26
Пользователь №: 2 544
Здесь есть кое что.
h..p://kazus.ru/articles/9.html
TomaT
сообщение Oct 4 2006, 06:18
Из: г. Троицк, МО
Пользователь №: 13 575
Вот еще:
http://www.platan.ru/shem/pdf/st44-50.pdf
SergSit
сообщение Oct 4 2006, 07:18
Спасибо. Это я нашел, читал, полезно. Но хотелось бы более подробное описание или все таки оно только на англицком?
Nanobyte
сообщение Oct 4 2006, 07:44
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Вот есть весьма толковое и подробное описание PS/2 для мыши и клавиатуры, правда оно на английском, но всё понятно расписано. В крайнем случае, можно скормить программе-переводчику.
Прикрепленный файл  PS_2_Mouse_Keyboard_Protocol.zip ( 97.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 866
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Laptop
сообщение Oct 4 2006, 07:52
Пользователь №: 11 103
Все что я находил было на английском и во многих не расписаны подводные камни. При неполной реализации может работать не на всех компах. Протокол устаревает. Может проще USB сделать? У меня получилось.
Nanobyte
сообщение Oct 4 2006, 08:03
Из: Таганрог
Цитата(Laptop @ Oct 4 2006, 11:52) *
. . . При неполной реализации может работать не на всех компах. Протокол устаревает. Может проще USB сделать? У меня получилось.
А при чём здесь комп? Подразумевается подключение готовой PS/2 клавы или мыши к устройству на МК.
SasaVitebsk
сообщение Oct 4 2006, 10:27
Пользователь №: 11 521
Какие подводные камни. Сам протокол примитивен до безобразия. Я его реализовывал в 92 году на однокристалке с <400 тыс. операций с сек. (48).
Charlie
сообщение Oct 4 2006, 10:48
Пользователь №: 20 965
У Атмела http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC1235.PDF
Може у кого-нибудь есть документация на подключение USB-клавиатуры?
Laptop
сообщение Oct 4 2006, 22:02
Из первого поста следует обратное...
"Может кто находил в инете реализацию PS/2 клавиатуру на AVR?"
Автор подтвердит?
Laptop
сообщение Oct 4 2006, 22:20
Так я делал и хост и клавиатуру PS/2.
Я же не говорю что он сложный, просто большая часть описаний имеющихся в интернете не полная или чрезмерно упрощенная, что годится лишь для подключения к МК, а не реализации самой клавиатуры.
Для человека впервые столкнувшегося с этим и доверившемуся первому описанию это и будут сюрпризыsmile.gif
Реализовывал именно клавиатуру? Или просто подключал ее к МК?
SergSit
сообщение Oct 5 2006, 07:15
Всем спасибо. Да мне надо реализовать клавиатуру на AVR. Действительно все материалы , которые я нашел не полные. В каждом материале есть , что-то новенькое. Может есть у кого полное описание , пусть даже на англицком. Или ссылочку дайте, или хотя бы полное наименование документа. По тем описаниям , которые нашел, узнаёш новенькое , но возникает все больше вопросов.
Вот один из вопросов. При нажатии трех более клавиш могут возникать межсоединения. Об этом написанно в апноуте AVR243. Как с этим бороться, аппаратно или программно?
Есть ли вообще методы борьбы с этим явлением?
Nanobyte
сообщение Oct 5 2006, 09:04
Из: Таганрог
Проще всего диодами.
Laptop
сообщение Oct 5 2006, 11:12
Если PS/2 не принципиален, делай лучше USB. Правда под серию VID и PID придется приобретать. $1500. Не уверен что через пару-тройку лет PS/2 в компах останется.
Поищу описание, может осталось.
Самый честный как указали выше только с диодами. А так обычно в современных клавах не поступают.
А так пуллапы на входах и включением драйвера с предварительно прописанным низким уровнем сканировать. Это чтоб избежать кз.
Еще есть метод с двойным сканированием, он быстрее, но годится только для одной нажатой кнопки.
Давным давно встречал схему от какой-то клавиатуры с тругольной а не квадратной матрицей.
ИМНО, с простыми методами, три кнопки уголком всегда засветят четвертую.
Разбери дохлую клаву и посмотри как марица устроена, наверняка расположением клавиш играются.
У клав сейчас матрица 18х8 = 144 клавиши, несколько избыточно выходит.
Зайди на www.holtek.com.tw они делают контроллеры клавиатур.
singlskv
сообщение Oct 5 2006, 11:28
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Если клавиатура "пленочная", то можно с диодами не замарачиваться,
там сопротивление контакта >1К.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:38
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
