> Использовавшим DDS ad9959 или 9958, совсем запутался с программирование
MaFIA
сообщение Oct 4 2006, 11:41
Пользователь №: 3 213
Понимаю, что этот вопрос надо писать в разделе для чайников, но спрошу здесь. Есть проэкт на данной микросхеме (9959) все сигналы на нее приходят вроде правильно. Клок приходит, на ноге syncclock я, как и написано в glat вижу его, поделенный на 4. теперь пытаюсь ее запрограммировать. Подаю ресет(1мс) для сброса, CS вниз, IO update тоже вниз. передаю 5 байт ( первый байт - номер регистра (0х4) затем 4 байта настройка выходной частоты. затем поднимаю ioupdate и снимаю CS. Все. Но никакой реакции на выходе не получаю. Что я делаб не так??? Уже третий день сижу как дурак, а толку ноль. Любые, пусть даже самые нетривиальные мысли приветствуются.
- MaFIA   Использовавшим DDS ad9959 или 9958   Oct 4 2006, 11:41
- - Миша   1) После Reset обнуляются ВСЕ регистры, в том числ...   Oct 4 2006, 13:23
|- - MaFIA   Цитата(Миша @ Oct 4 2006, 17:23) 1) После...   Oct 5 2006, 11:52
- - Миша   Посмотрите настройки Control Function Register 1 (...   Oct 5 2006, 14:18
|- - MaFIA   Цитата(Миша @ Oct 5 2006, 18:18) Посмотри...   Oct 5 2006, 14:41
- - Миша   Путаю, видимо - у меня 9951. Код ещё не написал, в...   Oct 6 2006, 06:08
|- - khach   Тут есть исходники на AD9954, но для PIChttp://www...   Oct 6 2006, 06:54
- - MaFIA   2Миша - эта приблуда от analoga слов нет одни эмоц...   Oct 6 2006, 08:18
- - Camelot   Может поможет этот код, здесь описана последовател...   Oct 6 2006, 13:27
- - MaFIA   Я так понял, что это под 9958. не помогло. может я...   Oct 6 2006, 14:46
- - Camelot   Забыл сказать еще одну вещь сорри после Init_DDS...   Oct 6 2006, 16:35
- - MaFIA   из всех регистров читается то, что я туда пишу. Ес...   Oct 9 2006, 13:10
- - Camelot   В моем случае ДДСка программируется на линейный св...   Oct 9 2006, 15:40
- - MaFIA   ВСЕ!!! победил. Дело было не в бобине ...   Oct 11 2006, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 02:16
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
