> Посоветуйте "цифровые" транзисторы., Тр-ры с резисторами внутре.
muravei
сообщение Jul 18 2006, 03:21
Пользователь №: 7 591
Что-нить типа КТ3102-3107 в СМД и КТ829 в ТО220
pep
сообщение Jul 18 2006, 04:41
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Давно пользуем.
Проблем не замечено.
Человеку свойственно ошибаться
muravei
сообщение Jul 22 2006, 07:34
Ну а ПНП , судя повсему -DTA114, а как с типа КТ829.В природе встречаются?
Stariy Alex
сообщение Jul 22 2006, 11:13
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Hi,all!
В корпусе ТО220, (так называемые Darlington - составные)
С резисторами в базовы цепях:
1. N-P-N ТИП110-ТИП112, P-N-P TIP115-TIP117
С диодом и резистором, ТО220:
2. N-P-N BD643-645-647-649, P-N-P BD644-646-648-650
Stariy Alex. Berlin.
muravei
сообщение Jul 23 2006, 05:36
К сожалению это не то, резистор БЭ- само собой, а должен быть еще и базовый, на входе.
vika1
сообщение Oct 6 2006, 19:33
Пользователь №: 10 601
смотрите MMUN2111LT1 и MMUN2211LT1 от On Semiconductor
rezident
сообщение Oct 6 2006, 20:27
Пользователь №: 3 882
muravei, Вы бы объяснили с какой целью ищете эти цифровые транзисторы и какие параметры вам нужны от них? Большой мощности такие транзисторы не делают, т.к. у них должен быть высокий гарантированный hfe для срабатывания от логического уровня. А это означает, что для того, чтобы обеспечить коэффициент насыщения 1,5-2 при токе коллектора скажем в 1А и потреблении от выхода логики на уровне входа TTL (ток "лог. 1" <= 0.4ма) hfe у такого цифрового транзистора должен быть 2500. Причем это минимальное гарантированное значение hfe!
Совет: для сильноточных цепей применяйте полевые транзисторы. Благо их с управлением от лог. уровня выпускается "вагон и маленькая тележка". Правда там другой нюанс (в виде емкости затвора) выползает и не всегда удается обойтись без резистора в затворе при управлении от микроконтроллера. Но зато полевики можно найти в том же TO-220, но уже на ток в сотни Ампер. Про IGBT я пока не упоминаю.
Stariy Alex
сообщение Oct 6 2006, 20:32
Из: Berlin
В корпусе SOT23 (таких полно).
Alexeyy
сообщение Feb 24 2007, 04:08
Пользователь №: 2 133
Приветствую всех!
Первый раз сейчас услышал про цифровые транзисторы.
Просветите, пожалуйста, что это такое?
У меня возникло «подозрение», что цифровой транзистор – транзистор, выходным током которого можно плавно управлять цифровым образом, скажем от программируемого микроконтроллера. Мне нужно плавно управлять от программируемого микроконтроллера током где-то от 200мА до 1000-1500мА при напряжении 3-4 вольта. Действительно ли цифровые транзисторы это позволяют делать «напрямую»? Т.е. лишь с использованием цифрового транзистора и сигнала, подаваемого напрямую, скажем, от программируемого микроконтроллера?
Если можно – дайте, пожалуйста, популярные ссылки с подробным описанием того, что такое цифровой транзистор.
rx3apf
сообщение Feb 24 2007, 04:15
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Alexeyy @ Feb 24 2007, 04:08) *
Приветствую всех!
wink.gif Это всего лишь транзисторы со встроенными токоограничительными резисторами и резисторами утечки, предназначеные для непосредственной стыковки с цифровыми схемами, в качестве ключей.
Да, так по теме - по нынешним временам не стоит забывать еще и про мелкие дешевые полевички типа IRLML2803, 5203. Резистора утечки там, правда, нет, но для стыковки вполне пригодны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 20:43
