> Нужен простой параллельный программатор для AVR, Может есть у кого схема и софт паралельного программатора?
sunapex
сообщение Oct 8 2006, 04:15
Из: Саратов
Пользователь №: 17 513
У меня есть несколько программаторов, но столкнулся с простой проблемой с МК AVR от ATMEL, и сразу понял, что программаторов не бывает слишком много...
PoniProg, BiteBlaster и STK200(AVReal, CodeVisionAVR C Compiler) все они работают с режимом ISP...
ТурбоV6 только с PIC-ами работает...
Единственный программатор, который работает в параллельном режиме c AVR от ATMEL, это WillemProg.
Я в свое время покупал у Евгения Мельникова набор, потом дорабатывал под новый софт...
Но у него нет поддержки новых серий микросхем, что-то весь софт идет по развитию линейки PIC от MicroChip.
Проблема очень простая, писал проекты под AT90S2313, в магазине этой позиции не стало, заменили на ATiny2313, вроде бы аналог, но после того как изучил даташеты, понял офигенная разница...Намодернизировали буржуи...По умолчанию стоит частота внутренняя на 8MHz, а мне надо было 10MHz от внешнего кварца...
Невнимательно посмотрел и шарахнул PoniProg-ом FUSE на Ехтernal Clock заместо внешнего кварца, она во время записи конечно и подвисла, т.к. только кварц был установлен, потом внешний генератор собрал и подал нужную частоту, программу можно записывать и WillemProg-ом в режиме 90S2313, но она почему-то работает не правильно, хотя все различия между МК вроде-бы учел, а вывести в состояние обмена ISP или перепрограммировать FUSEbits не чем...С ATMega16 я работал по ISP через STK-200(аналог конечно)...
Может кто писал программу через работы через железо от Willema или еще как, для программирования хотя-бы FUSEbits???
Короче, искал параллельный способ программирования, излазил в и-нете, или крутые программаторы предлагают или JTAG или ISP, а простого пишушего параллельным способом так и не нашел...
Впору самому брать и писать на ассемблере прогу под Willem...
Но из-под DOS-то я писал, а вот работа с портами через API из под окошек не пробовал, совсем опыта нету...
Есть какие соображения на этот счет???
Old user...
- sunapex   Нужен простой параллельный программатор для AVR   Oct 8 2006, 04:15
- - WHALE   Воспользуйтесь поиском по данному форуму.Тема прог...   Oct 8 2006, 04:53
- - bgc   А может дешевле купить новый чип и впаять, цена до...   Oct 8 2006, 07:10
|- - prottoss   Цитата(bgc @ Oct 8 2006, 15:10) А может д...   Oct 8 2006, 12:32
- - SasaVitebsk   Цитата(sunapex @ Oct 8 2006, 07:15) Но из...   Oct 8 2006, 11:08
- - prottoss   Цитата(sunapex @ Oct 8 2006, 12:15) У мен...   Oct 8 2006, 12:21
- - sunapex   Спасибо! Кучу советов получил, а насчет новой ...   Oct 10 2006, 06:43
- - sunapex   Искал я параллельный способ программирования, изла...   Oct 10 2006, 09:54
|- - BVU   Цитата(sunapex @ Oct 10 2006, 13:54) Иска...   Oct 10 2006, 10:38
|- - sunapex   Вы тему внимательно читаете??? Нужен именно парале...   Oct 11 2006, 03:13
|- - BVU   Цитата(sunapex @ Oct 11 2006, 07:13) Вы т...   Oct 11 2006, 08:16
|- - muravei   Цитата(BVU @ Oct 11 2006, 12:16) пример с...   Oct 11 2006, 08:44
- - Pyku_He_oTTyda   STK500 вам не подойдет? Поддержка на уровне железа...   Oct 11 2006, 03:22
- - pev   Здесь ещё один вариант параллельного программатора...   Oct 11 2006, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:56
