> Фазовый сдвиг..., Генерация сигналов с фазовым сдвигом.
Andy_F
сообщение Oct 8 2006, 19:57
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Возник следующий вопрос: как сгенерить два меандра с заданным фазовым сдвигом между ними, при чём этот сдвиг должен достаточно часто программно меняться ?
Видимо, это можно реализовать на 16 bit Timer/Counter1 (для Меги). Как бы организовать поизящнее задание значения фазового сдвига? А то пока видится громоздкий алгоритм с остановкой таймера, записью в регистр одного из каналов требуемого фазового сдвига, сбросом прескалера, запуском таймера... blink.gif
Ответов (1 - 12)
Леонид Иванович
сообщение Oct 8 2006, 20:55
Пользователь №: 18 986
А частотой этих меандров управлять надо? Если нет, то достаточно перегружать OCR1x регистры, настроив выходы OC1A, OC1B в режим toggle.
exSSerge
сообщение Oct 8 2006, 21:56
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Фазу в любом случае придётся пересчитывать во время, точнее такты таймера.
А зачем таймер-то останавливать? Почитайте внимательно - во многих случаях можно писать на ходу, регистры OCRxx у Меги имеют двойную буферизацию, только не во всех режимах она используется.
Andy_F
сообщение Oct 8 2006, 21:59
Из: С.-Петербург
Частотой управлять не надо. Но с перегрузкой "на ходу" (без остановки таймера) есть опасение, что могут происходить срабатывания в процессе перегрузки (т.е., один регистр успели переписать, другой не успели, и получилось чёрти что).
prottoss
сообщение Oct 8 2006, 22:18
Пользователь №: 3 659
Можно перезагружать в прерывании по совпадению, тогда всегда будет известно, что срабатывание-переключение произошло. А для прерывания сделать флаг, по которому оно будет решать, что делать (изменять-не-изменять длительность)
SasaVitebsk
сообщение Oct 8 2006, 22:58
Пользователь №: 11 521
Это то что напрашивается само сабой.
Раньше использовал бы таймер 8254. Один канал настроил бы на шим. А два других как управляемый одновибратор. И, (что здесь придётся делать аппаратно) соединил бы выход первого со входами двух других. smile.gif Вот этот шим и определял бы фазу.
andrvisht
сообщение Oct 9 2006, 06:22
Пользователь №: 8 064
Посмотрите сдесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=14401
Nanobyte
сообщение Oct 9 2006, 06:45
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
А какие требуются частота, диапазон сдвига и шаг фазы?
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
Andy_F
сообщение Oct 9 2006, 08:58
Из: С.-Петербург
Частота - около 8 кГц (при кварце 16 МГц), шаг сдвига фазы - несколько сотых градуса, диапазон, видимо, 0..180 градусов. Но это всё не принципиально, интересует только алгоритм изменения фазового сдвига между выходами, остальное очевидно...
С прерываниями связываться не хочется - контроллер будет загружен "тяжёлыми" задачами, вероятно, с другими прерываниями, если ещё и прерывание от генератора будет "под ногами путаться", будет совсем тяжко. Одно дело иногда (при необходимости) задавать новое значение сдвига, и совсем другое отвлекаться на каждый перепад выходного напряжения.
Двойная буферизация в данном случае только усложняет дело - при записи новых значений в регистры OCRx обновление произойдёт не одновременно, а каждый канал "досчитает" старое значение и в разные моменты времени каналы стартуют с новыми значениями. Поэтому я и предполагаю, что надо выдавать reset на прескалер, вроде бы при этом происходит безусловное обновление значений OCRx. А чтобы не попасть на момент переключения, надо, видимо, и таймер останавливать.
За ссылку (http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=14401) спасибо, действительно, задача похожая (и для похожих целей), только вопрошающий в той ветке как то сам не чётко понимает, что ему нужно. Соответственно, и ответы несколько "не в ту степь".
prottoss
сообщение Oct 9 2006, 10:14
Вообще то при такой относительно небольшой частоте прерывания самое то... ИМХО самое что ни на есть изящное решение... Всего то 25..35 тактов... А что значит "... будет загружен "тяжёлыми" задачами ..." ? Критические по времени? Тогда может эту задачу возложить на внешний аппаратный девайс(возможно мелконогий МК), как намекалось выше?
Пути есть всегда, вопрос, видим ли мы их, и есть ли на это у нас время...
andrvisht
сообщение Oct 9 2006, 14:47
Да и не надо прерывания, пусть работает "на фоне". Там прерывания нужны были только для того чтобы при изменении фазы от кнопки не происходило заглатыввание периода, а если это делается 1 раз в пару секунд то можно прерывания включать только для этого дела, а потом снова отключать, там же в прерывании.
У него был детектор, и нужно было сдвигом фазы свести выходной сигнал до минимума. А то что я выкладывал с кнопками, это как раз Ваш вариант, вроде бы.
=GM=
сообщение Oct 9 2006, 15:07
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Самое простое решение (на примере атмеги16) видится в генерации 8-кГц меандра, назовем его опорный канал, с помощью таймера0. А сдвинутый по фазе меандр получить комбинацией выходных сигналов двух каналов по совпадению ОС1А, ОС1В таймера1. Опорный канал вообще не трогать, а смена содержимого регистров OCR1A, OCR1B будет происходить одновременно, следовательно, фаза канала может меняться произвольно в пределах 180 градусов.
Andy_F
сообщение Oct 9 2006, 20:11
Из: С.-Петербург
Общее направление понятно, теперь надо обдумать, поэкспериментировать...
Спасибо всем ответившим.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
