> Слой шелкографии с двух сторон, Позиционные обозначения элементов.
Visuvius
сообщение Oct 10 2006, 05:57
Пользователь №: 13 198
Есть база Footprint элементов.
Есть печатная плата разведённая с элементами из этой базы.
Хотелось бы без особых извращений сделать для некоторых (штыревых) элементов позиционное обозначение (Designator) с двух сторон.
Но с помощью свойств элемента, а не ручками для каждого.
Выделить нужные элементы, нажать F11 и создать новый текстовый параметр у меня не проходит.
Может я что либо не додумываю ??
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
Camelot
сообщение Oct 10 2006, 07:33
Пользователь №: 1 872
в PCB filter задаете нужную формулу поиска, для выделения ваших десигнаторов (к примеру текст и еще чегото), выделяете, копируете, отойдете в сторону, вставите, F11, нужный слой, зеркальное отображение...
успехов!
Владимир
сообщение Oct 10 2006, 09:52
Пользователь №: 3 671
Гдето уже это было.
Поищите на ветках.
Примерно так.
Здесь для всех компонентов командой Place\String ввести на слой, который будет использоваться при изготовлении чертежа для монтажного участка, например, Mechanical 1, надпись «.Designator» и выбрать положение шрифта и его размер в соответствии конкретного корпуса. Будьте внимательны! Именно точка в начале надписи означает, что данные будут передаваться из схемы в PCB проект. Затем все компоненты в PCB проекте следует обновить Tool\Update… в соответствии с измененной библиотекой и установить галочку Convert Special String в установках PCB- редактора (DXP\Preferences\PCB Editor\Display). Далее останется только провести редактирование тех надписей, которым присвоены значения Designator, состоящих из длинных записей, и не вписывающихся из-за этого в размер корпуса. При грамотном подходе эти надписи править не нужно, и для того, чтобы они были закрыты по умолчанию для редактирования в свойстве надписи (в PCB Library) следует установить свойство Locked. Ниже на рисунке приведены рисунки исходного вида чертежа части платы до и после установки указанных действий.
Только слой соотвктствующий укажите
Visuvius
сообщение Oct 10 2006, 10:41
Цитата(Владимир @ Oct 10 2006, 13:52) *
Гдето уже это было.
[SKIP]
[SKIP]
Спасибо получилось !!!
Visuvius
сообщение Oct 10 2006, 11:47
Гдето уже это было.
[SKIP]
[SKIP]
Жаль только нельзя сделать расположение надписи независимым от расположения элемента.
Опять же для некоторых элементов.
Владимир
сообщение Oct 10 2006, 12:15
Что значит не зависимым?
Позиционное обозначение это принадлежность конкретного элемента
Visuvius
сообщение Oct 10 2006, 13:08
Допустим резисторы.
Переворачиваем его на 180грд и получаем перевёрнутое позиционное обозначение.
Потом подправляем это обозначение руками, переворачивая его в обратную сторону.
Владимир
сообщение Oct 10 2006, 13:22
Это совсем другой вопрос.
В своствах элемента на ПСБ снимите галочку Lock String, подвигаете куда надо ваше обозначение, и желательно потом назад поставте галочку
Visuvius
сообщение Oct 16 2006, 07:25
Не сразу догадался.
Find Similair - > И повернуть всё в одну сторону.
Вообщем Тема закрыта. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.37874 секунд с 7
