4 страниц V   1 2 3 > »
> Усилитель мощности для 430-440 MHz.
Леха
сообщение Oct 9 2006, 14:38
Пользователь №: 55
Коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, какие-нибудь микрухи, которые можно было бы
использовать в качестве внешнего усилителя мощности для однокристальных приёмопередатчиков
типа ADF7025 (www.analog.com), XE1203F (www.semtech.com) и им подобных.
Диапазон 430-440 MHz. А то я в этом деле чайник полный.
exSSerge
сообщение Oct 9 2006, 18:24
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 19 655
Результаты прошлогодних поисков (Pout=0,5..1Вт):
c:\DS\Radio\RF\RF_Pwr_Amp>dir /b
ECP100D__400-2300MHz_31.5dBm_5V.pdf
ECP100G__400-2300MHz_31.5dBm_5V.pdf
HMC452QS16G_de-embedded.s2p
hmc452qs16g__0.4-2.2GHz_31dBm_5V.pdf
hmc452st89.pdf
hmc453qs16g.pdf
HMC453QS16G_de-embedded.s2p
hmc453st89__0.4-2.2GHz_32dBm_5V.pdf
hmc454st89__400-2500MHz_28dBm_5V.pdf
MAAMSS0048_V1_250-4000MHz_27dBm_5V.pdf
MAAMSS0049_V2P__400-3500MHz_28.5dBm_5V.pdf
MAAMSS0050_V4P__400-3500MHz_31dBm_5V.pdf
MAX2601-MAX2602.pdf
RF2114__1-600MHz_27dBm_5V.pdf
RF2117__400-500MHz_33dBm_3-5V.pdf
RF2155__430-930MHz_26.5dBm_3-5V.pdf
RF2175__380-512MHz_31.8dBm_3.6V.pdf
SXB-4089__400-2500MHz_27.5dBm_5V.pdf
http://www.hittite.com
http://www.wj.com
http://www.macom.com
http://www.rfmd.com
http://www.sirenza.com
http://www.cougarcorp.com
Foris
сообщение Oct 9 2006, 19:24
Пользователь №: 20 566
и у Фрискейл MMG300х великолепно работают, о согласовании очень просто написано там termostat.narod.ru/microwave_office.htm
Радиодетали недорого Arduino модули сенсоры в Москве круглосуточно 24/7 самовывоз безплатно от любой станции метро, есть и платная доставка - www.mkPochtoi.ru
junoSynthesizer
сообщение Oct 10 2006, 11:28
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
хотел создавать такую же тему, но меня опередили.
люди... я тоже полный ламо в ВЧ технике... а задача стоит в получении примерно 0.5-1 Ватт на выходе при 7 мВт на входе...
в наличии есть:
MGA-62563
RF2114
почитал я их даташиты... в MGA микрухе вообще ничего не понял =( если кто могёт - посмотрите, способна ли она решить поставленную задачу.
RF2114 - уж больно много обвески к ней цепляется... мне нужно миниатюрное изделие
неужели нет микрухи, которая бы работала с минимумом внешней обвески и при этом давала необходимое усиление на сабжэвых частотах? подскажите кто-то! а то я читаю даташиты на те микрухи, которые выложены в этой теме... и мало что понимаю =(
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 12:32
Пользователь №: 21 004
дак вы читайте топик! выше ж написано: "у Фрискейл MMG300х"
junoSynthesizer
сообщение Oct 10 2006, 12:46
Из: odessa
может я чё-то не понял... но кажется я задал вопрос с чётким ударением на минимуме обвески.
вводим в поисковик даташитов MMG300
получаем "Heterojunction Bipolar Transistor Technology (InGaP HBT)" - несколько штук. транзистор! с обвеской в даташите. а мне надо микруху!
а по ссылке зашёл... как же задолбал этот "курс"... но придётся читать...
Valery_Vlad
сообщение Oct 10 2006, 12:57
Пользователь №: 10 421
Вы бы хоть напряжение питания и мощность на выходе указали! Подавление внеполосных излучений? И без выходного фильтра в любом случае не обойтись. И скажите, для чего это надо?
junoSynthesizer
сообщение Oct 10 2006, 13:20
Из: odessa
мощность на выходе я написал - "0.5-1 Ватт на выходе при 7 мВт на входе"
напряжение... извиняюсь, забыл. в схеме 5 вольт однополярное, но можно любое однополярное, стабилизаторов благо навалом =)
подавление внеполосных... если я правильно понял... то можно и с ним. хотя, если это СИЛЬНО утяжелит обвеску...
делаю пульт управления специальной фиговиной которая стоит далеко от места управления и просто так её не достать... рабочая частота - 433.92... первое что попалось под руку простое, что можно ляпнуть на контроллер
Сообщение отредактировал junoSynthesizer - Oct 10 2006, 13:20
Valery_Vlad
сообщение Oct 10 2006, 14:09
Мне кажется проще сделать на двух транзисторах. Усиления надо 20 дБ. Питание 12в. Если потерпите, то и схему могу скинуть.
junoSynthesizer
сообщение Oct 10 2006, 14:24
Из: odessa
я то потерплю, мне не сильно жмёт. я пока с программой играюсь. но вот на транзисторах... не ужели та микруха MGA что я написал не подойдёт? мне бы понять её характеристики и схему включения... smile3046.gif короче надо учить РФ часть =\
Valery_Vlad
сообщение Oct 10 2006, 14:55
MGA-62563 использовать можно, но мощность на выходе будет около 150 мВт. Устроит?
Опишите задачу подробнее, может этого и хватит.
junoSynthesizer
сообщение Oct 10 2006, 15:14
Из: odessa
нет, такой мощности не хватит. задача - не менее полуватта, до одного. если выше - это тоже можно.
хотел спросить ещё за усилки M67*** от митсубиши. нашёл случайно... вроде то, что мне нужно. кто что скажет?
exSSerge
сообщение Oct 10 2006, 15:53
Из: Novosibirsk
junoSynthesizer
сообщение Oct 10 2006, 17:39
Из: odessa
M68710H - конкретно эта микруха меня теребит
даташит есть, щас вот займусь поиском схемы включения.
kamedi_clab
сообщение Oct 10 2006, 18:03
ВНИМАНИЕ ! повторяю в ТРЕТИЙ раз!
было написано "у Фрискейл MMG300х"
т.е. комапания производитель "фрискейл" www.freescale.com
MMG300х - ОЗНАЧАЕТ MMG3001 MMG3002 MMG3003 MMG3005 ... и так далее
МИНИМУМ ОБВЕСКИ !
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 00:19
Страница сгенерированна за 0.01638 секунд с 7
