> Таймер., простой вопрос
ps1x
сообщение Oct 10 2006, 15:25
Пользователь №: 15 284
Имеется частота кварца - 8,901 Мгц.
Требуется получить прерывание каждые пол секунды.
Получается используя делитель получаем 8,692 кГц частоту срабатывания. нам нужно пол секунды - делим на 4346. Это число (4346) переводим в hex и получаем 10FA записываем в TCNT1 таймера.
Все ли здесь верно?
И еще, на старом (видимо советском) кварце написано ТВ-1 8901 - я правильно понимаю что кварц 8,901 мГц?
_Bill
сообщение Oct 10 2006, 17:11
Из: Челябинск
Пользователь №: 16 219
Все ли здесь верно?
Нет! Таймер считает в сторону увеличения. В данном случае необходимо вычесть полученное число из 65536. Прерывания будет возникать при переполнении счетчика таймера.
Можно также использовать прерывание по сравнению (Output match Compare). В этом случае полученное число загружается в регистр OCR1, а таймер устанавливается в режим счета со сбросом по совпадению TCNT1 и OCR1.
Насчет кварца. Вряд ли это число соответствует частоте. У кварцевых резонаторов частота указывалась либо в кГц (для первой гармоники, например, 8000 кгц), либо в МГц (для резонаторах, работающих на высших гармониках). Вам лучше проверить частоту вашего генератора, используя какой-нибудь простой генератор.
singlskv
дятел
Из: Питер
Пользователь №: 17 065
Вам вот сюда:
Настройка таймера
прочитайте топик и отредактируйте под свои значения
=GM=
сообщение Oct 10 2006, 17:12
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Все ли здесь верно?
Если у вас счетчик стоит на скручивание или режим сравнения, то правильно. Но, как правило, счетчик работает на увеличение, поэтому надо записывать 65536-4346=61190=0хEF06.
Насчет кварца ничем не могу помочь, не знаю(:-(.
Сообщение отредактировал =GM= - Oct 10 2006, 17:13
SasaVitebsk
сообщение Oct 10 2006, 17:49
Пользователь №: 11 521
Все ли здесь верно?
В принципе и ассемблер и Си позволяет писать просто "-4346" без всяких переводов в hex. Вам просто суть операции пояснили.
rmo
сообщение Oct 10 2006, 23:28
Пользователь №: 5 364
Есть программа AvrCalc для определения настройки таймеров
rezident
сообщение Oct 11 2006, 01:20
Пользователь №: 3 882
ps1x
сообщение Oct 11 2006, 01:59
Цитата(rezident @ Oct 11 2006, 04:20) *
Вы знаете, думаю нет ибо получаются прерывания раз в пол секунды, и USART работает вполне стабильно именно при указании частоты 8,901 мегагерц...
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
